> Аналоговая петля ФАПЧ на sampling phase detector, Проблема с шумами
Dr.Drew
сообщение Jul 22 2009, 09:03
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Фапчую 2,5 ГГц ГУН с шумом минус 150 дБн/Гц на 100 кГц. Опора 100 МГц MXO. Расчётная ширина петли получается около 30 кГц. Шум на 10 кГц должен быть минус 131 дБн/Гц. Мощность опорного сигнала втапливаю около 25-27 дБм, СВЧ - около минус 3 дБм. По идее всё должно быть как надо, но на границе петли вижу шумовой всплеск на 10 дБ выше расчётного уровня. Этот всплеск ползает за частотой среза, когда меняю параметры петлевого фильтра. Тыкаю пинцетом в одно из плеч трансформатора по опорному входу SPD, всплеск пропадает. Кто имел дело с аналоговыми петлями ФАПЧ на SPD, подскажите.
Технический прогресс нас запутал
khach
сообщение Jul 22 2009, 16:17
Пользователь №: 1 741
Странная ситуация. Спектр опоры до и после SDRа смотрели ( при разомкнутой петле)? Петля лочится на нулевых биениях или на разностной частоте? Если на разностной, то как ФД устроен?
Можно воткнуть в разрыв около варикапа мелкий трансформатор, подать на него очень маленький синус, снять ФЧХ петли (можно используя звуковую карту компа).
Кстати, не проконсультируете по паре вопросов? Во первых, как определяется фазовый шум генератора гармоник на SDR? А то обычная формула вроде нарушает закон сохранения энергии, если просуммировать шумы всех гармоник.
Второй вопрос- если петля на нулевых биениях, то не подскажете схемку генератора поиска, с автоматическим переходом в режим слежения, а при срыве захвата- снова в автоматический поиск.
- Dr.Drew   Аналоговая петля ФАПЧ на sampling phase detector   Jul 22 2009, 09:03
- - Dr.Drew   Петля простейшая с нулевыми биениями. До всплеска ...   Jul 23 2009, 02:21
- - soldat_shveyk   Рекомендую проверить точность согласования и симме...   Jul 23 2009, 06:25
- - тау   пмсм , чем меньше запас по фазе , тем выше всплеск...   Jul 23 2009, 06:29
- - izeek   крутизна такого фазового детектора может зависеть ...   Jul 31 2009, 07:53
- - Dr.Drew   Я понял в чём проблема! В схеме с дифференциал...   Aug 5 2009, 04:59
- - Dr.Drew   А подыму-ка я свою первую тему. В такой схеме вклю...   Feb 5 2011, 13:01
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Feb 5 2011, 15:01) А под...   Feb 5 2011, 20:15
- - Dr.Drew   Ну да, на входе СВЧ - 50 Ом. Но причём тут обвязка...   Feb 6 2011, 03:39
|- - altgeo   Прошу прощения, а что означает "самплер пошус...   Feb 11 2011, 14:38
- - Dr.Drew   Цитата(altgeo @ Feb 11 2011, 18:38) Прошу...   Feb 11 2011, 15:19
- - altgeo   Спасибо за информацию! Насчет выходного сопрот...   Feb 14 2011, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:29
