> скрипт + gcc
antiwin
сообщение May 20 2009, 08:51
Пользователь №: 49 303
Народ, такая проблема. Необходимо при компиляции определить сколько раз вызывается функция (foo), а так же передать переменную из препроцессора(скрипта) в код программы.
antiwin
сообщение Jun 29 2009, 07:49
Привет всем, такой вот проблем: как можно узнать адрес в ОЗУ выше которого стек не "перерастет"? Это нужно сделать на этапе компиляции.
И еще, можно ли в теле функции узнать тип возвращаемого значения т.е допустим определена функция void *foo(...), далее где то вызывается int *ptr=foo(...), как в теле foo узнать что это указатель на int?
Сообщение отредактировал antiwin - Jun 29 2009, 08:01
alx2
сообщение Jul 3 2009, 19:08
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
В общем случае это невозможно.
Что "это"? smile.gif foo выполняется до присваивания, поэтому во время ее выполнения ptr еще не существует. Функция "знает" только то, что передается ей в качестве аргументов. Что потом произойдет с возвращаемым ей значением, она знать не может.
А позвольте полюбопытствовать, для чего нужно "знать" внутри функции, какому объекту будет потом присваиваться возвращаемое ей значение? Такое желание мне кажется довольно странным, и наводит на мысль, что на самом деле задача состоит в другом - обеспечении более строгой типизации. На C++ это решается множеством различных способов - например, вместо типа void* функция может возвращать экземпляр класса, содержащего методы преобразования указателя к нужному типу - но это никак не будет влиять на код функции. Или инстанцированием функции из шаблона - тут код функции будет сразу генериться с учетом нужного типа, но тип придется при каждом вызове указывать явно...
Сообщение отредактировал alx2 - Jul 3 2009, 19:10
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
antiwin
сообщение Jul 14 2009, 11:08
Да в общем случае ненадо, можно ли найти данные(в файлах lst, map...) или где еще позволяющие расчитать вершину стека.?
Вобщем все просто, хочется написать альтернативу malloc ибо представляется она мне очень "глупой", ну не видит она где heap, а где stack. Кроме простого выделения памяти хочеться организовать минимальный менеджер памяти, способный дефрагментировать память. Конечно, об универсальном проекте речь не идет, но хотябы для "mega" с ОЗУ>500 байт. smile.gif
Цитата(Troll @ Jul 8 2009, 09:48) *
А для чего это надо?
И если уж работаете с указателями, то почему бы просто не выполнить явное преобразование типа
int *ptr = (int*) foo();
В том и проблема, так как можно char* foo(), и int* foo(), и uin32_t* foo(), т.е заранее неизвестно какой тип указателя нужен.
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 14 2009, 11:00
Сергей Борщ
сообщение Jul 14 2009, 11:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Интересно, как вы собираетесь это реализовать? Выделил ваш менеджер участок с адреса, скажем, 110. Вернул указатель. Вы его запомнили. Потом он в процессе дефрагментации переместил этот участок на адрес, скажем, 100. Как он сообщит вашей программе, что старый указатель больше не действителен? А если вы его уже успели скопировать в три других указателя?
antiwin
сообщение Jul 16 2009, 08:42
Просто, в ячейку указателя записывается новый адрес и все. Адрес самого указателя то не меняется.
Что бы видеть все указатели, в менеджере предусмотрена специальная структура в которой каждому указателю(его адресу) соответствует адрес блока данных. Эта вынужденая мера, так как при работе с указателем его значение меняется, а в этой структуре он постоянен. Когда же приходит время удалить блок начало этого бока берется в структуре.
Ну тут ничего не сделаешь, как и в любом компиляторе рано или поздно приходиться самому контролировать.
К тому же не вижу практического смысла таких действий, потенциальный источник ошибок.
Цитата(gotty @ Jul 14 2009, 15:30) *
Так делайте явное преобразование типа по месту, как это сделано в malloc
К стати, пытался найти описание malloc и других встроенных функций, но кроме определения не нашел.
Где же они все таки описанны.?
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 16 2009, 09:00
aesok
сообщение Jul 16 2009, 09:34
Пользователь №: 17 484
А какой размер этого масива? Три? Десять? Сто? А.... Вы озадачите нас вопросом: Как во время компиляции узнать количество используемых указателей в работуещей программе?!
Вы никогда не слашали про такую вещь как Двусвязный список?
Не сочтите за рекламу: www.google.com
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 16 2009, 10:07
antiwin
сообщение Jul 16 2009, 11:58
Кол-во указателей (размер массива) определяется на этапе компиляции, путем подсчета вызовов определенной функции, отвечающей за выделение памяти.
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 16 2009, 13:54) *
Простите, а как же тогда передавать этот массив в функции?
А почему бы это не делать в функции? Ведь так гораздо проще контролировать для чего выделяется память.
Но даже если придется, то просто в дело вступает еще один указатель указываеющий на "исходный" а тот-на массив (его начало).
Поправте, если ошибаюсь.
Гуглился битый час, может не тот гугль, но так или иначе отсылает к avr-libc. А там ничего.
Дайте нужную ссылку пожалуйста.
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 16 2009, 11:45
aesok
сообщение Jul 16 2009, 13:19
объясните мне: как во время компиляции можно узнать сколько раз будет вызвана функция во время работы программы?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Malloc
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...678e5251dfd3ebd
http://www.open-std.org/JTC1/SC22/wg14/www/docs/n1124.pdf - начиная со стриницы 313
Анатолий.
antiwin
сообщение Jul 17 2009, 09:05
Цитата(aesok @ Jul 16 2009, 17:19) *
объясните мне:
Не во время компиляции, а как бы перед ней, т.е скриптом (или иначе) анализируется каждый файл (*.с) проекта
где и подсчитывается сколько раз вызывается функция. Потом это число записывается в файл и далее идет сама компиляция. Просто весь процесс я обозвал компиляцией.
Под описанием я имел ввиду не описание в человеческом смысле, а в рамках С99, т.е тело функции. А в предложенных ссылках (за них спасибо) описанние именно в первом смысле.
Цитата(Troll @ Jul 15 2009, 14:28) *
Размер стека определяется программистом...
Смысл задуманного как раз в том чтобы освободить программиста от такого "счастья".
smac
сообщение Jul 17 2009, 10:19
Пользователь №: 38 003
Если ф-я вызывается в цикле, то Ваш анализ будет условия циклов проверять и т. д.? Если условие цикла зависит от железа (перефирийных блоков)? Эмулировать все будете?
У меня конечно нет точных сведений, но по-моему, такого хорошего эмулятора (кроме реального железа конечно) не существует.
antiwin
сообщение Jul 17 2009, 10:59
Цитата(smac @ Jul 17 2009, 14:19) *
Если ф-я вызывается в цикле, если условие цикла зависит от железа ?
Условия проверяться не будут, т.к кол-во комбинаций=n! очень велико уже при n=10, где n-кол-во условных операторов. Просто будет собираться статистика вызовов каждой функции, анализироваться есть ли вложенные функции.? По поводу циклов не понял, уточните, а лучше пример в коде. На счет железа, это если что то из порта приходит? В любом случае условия не проверяются см. выше.
Цитата(Troll @ Jul 17 2009, 14:48) *
От какого счастья Вы собрались освободить программиста таким способом?
Освободить от "счастья" самому руками задавать стек путем написания скрипта, результаты работы которого передавать в проект до компиляции.
P.S на связь выду только в Пндк.
smac
сообщение Jul 17 2009, 15:33
Пример конечно гипотетический, но
int i;
       char *p;
       for (i=0; i<MAX; i++) //запускаем цикл по i (ну допустим количество опросов датчика или т. п.)
            if (SOME_PIN_IS_LOW&&(i&0x01)) // если  нужная нога - 0  и номер опроса нечетный, то просим памяти
                p= (char*)malloc(SOME_MEMORY);
С одной стороны, если функция вызывается и возвращается обратно, то стек она освободит (допустим мы заведомо знаем сколько стека она отожрет), но в данном примере число вызовов malloc() и соответсвенно количество требуемой памяти будет определяться временем сохранения истинных условий, естественно количество вызовов может варьировться от 0 до MAX/2 раз.
Определить хватит ли памяти можно только прогоном программы иначе никак. Сомневаюсь что Ваш анализатор справится с задачей "просто заглянув исходник". Конечно данный пример не показывает как можно "перелезть" через вершину стека, однако я думаю что он показателен в смысле того что нельзя заранее определить сколько памяти требуется.
Можно также упомянуть вложенные прерывания (хотя перед использованием этого приема нужно крепко подумать), оценить частоту и количество вызовов, а также уровень вложенности, которых по C исходнику с помощью машины тоже вряд-ли реально.
Наконец стоит вспомнить о рекурсивных функциях - какая глубина рекурсии потребуется можно сказать только при полностью известных исходных данных, т. е. в том случае когда собственно программа обрабатывает заранее известную информацию, и результат ее (программы) работы в принципе тоже известен.
Например
void some_recursive_func(int i, long int a, long int b); // некая рекурсивная функция
       char read_some_port(void); // функция чтения порта, возвращающая практически случайное число от 0 до 256
       int main (void){
       int i;
       long int a;
       i = (int)read_some_port(); // читаем в i значение порта
       some_recursive_func(i, a, a); // вызываем нашу рекурсивную функцию
       return;
       void some_recursive_func(int i, long int a, long int b){ // собственно функция
          if (i>0){ // если i положительная, то уменьшаем ее
            --i;
            b=a++; // делаем что-то
            some_recursive_func (i, a, b); // вызываем функцию . Вопрос лишь в том соклько раз она вызовется (и соответсвенно сколько стека отъест)?
Конечно приведенные примеры сильно утрированы, но они простые, а в реальности могут быть на порядки сложнее, поэтому в общем случае мое мнение таково - ни один анализатор не сможет оценить реальные потребности в памяти по C исходникам при сколько-либо сложной задаче (т. е. в том случае где это нужно).
antiwin
сообщение Jul 23 2009, 08:31
Конечно, приведенные примеры поставят в тупик анализатор, но если он истпользует уже скомпилированный файл
т.е асмовый текст. При использовании исходников подобные проблемы я думаю решаемы. Конечно, и в этом случае алгоритм анализа получится довольно сложным, а в более общих случаях достаточно приблизительным, помимо этого придется анализировать все include и определенные даные . По большому счету это уже компилятор (препроцессор). Но все же... От использования исходных файлов останавливает то, что не у всех функций можно получить описание, таких как: malloc, sin random ( т.е встроенных-библиотечных)....Я эту тему чуть выше поднимал, но честно пока так и не разобрался где лежит их описание.
P.S Буду очень благодарен за внесение ястности в этот вопрос.
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 23 2009, 08:34
aesok
сообщение Jul 23 2009, 10:16
Цитата(antiwin @ Jul 23 2009, 12:31) *
.....что не у всех функций можно получить описание, таких как: malloc, sin random ( т.е встроенных-библиотечных)....Я эту тему чуть выше поднимал, но честно пока так и не разобрался где лежит их описание.
http://ftp.twaren.net/Unix/NonGNU/avr-libc/
PS: Учитесь пользоваться гуглем, это очень пригодиться Вам в жизни.
Анатолий.
- antiwin   скрипт + gcc   May 20 2009, 08:51
- - gotty   Код#!/bin/sh COUNT=0 for FILE in *.c do CUR...   May 20 2009, 09:14
- - antiwin   Спасибо за совет, будем посмотреть   May 21 2009, 05:45
|- - antiwin   Цитата(antiwin @ May 21 2009, 09:45) Спас...   May 21 2009, 08:23
|- - antiwin   Цитата(antiwin @ May 21 2009, 12:23) Не с...   May 22 2009, 06:24
||- - antiwin   Спасибо, прояснилось. Как я понимаю этот скрипт на...   May 25 2009, 06:02
||- - Сергей Борщ   Цитата(antiwin @ May 25 2009, 09:02) запи...   May 25 2009, 07:43
|||- - antiwin   Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 11:43) ...   May 25 2009, 11:11
|||- - Сергей Борщ   Цитата(antiwin @ May 25 2009, 14:11) То е...   May 25 2009, 14:33
|||- - antiwin   Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 18:33) ...   May 26 2009, 06:27
|||- - Сергей Борщ   Цитата(antiwin @ May 26 2009, 09:27) Я пр...   May 26 2009, 08:13
||- - gotty   Цитата(antiwin @ May 25 2009, 09:02) Спас...   May 25 2009, 07:47
|- - gotty   Первый обрабатывает препроцессором файл, второй от...   May 22 2009, 11:26
- - antiwin   p.s отвечаю не сразу. т.к дома нет инета.   May 25 2009, 07:39
|- - gotty    Цитата(antiwin @ Jul 14 2009, 14:08) В т...   Jul 14 2009, 11:30
||- - AHTOXA   Наверное речь идёт о дефрагментации свободных учас...   Jul 14 2009, 13:05
|||- - gotty   Цитата(AHTOXA @ Jul 14 2009, 16:05) Наве...   Jul 15 2009, 06:22
|||- - smac   Цитата(antiwin @ Jul 23 2009, 12:31) Коне...   Jul 23 2009, 10:55
|||- - antiwin   Цитата(smac @ Jul 23 2009, 14:55) Не вижу...   Jul 24 2009, 08:46
|||- - aesok   Цитата(antiwin @ Jul 24 2009, 12:46) Разн...   Jul 24 2009, 09:26
|||- - aesok   call-used call-saved   Jul 24 2009, 10:47
|||- - antiwin   Цитата(aesok @ Jul 24 2009, 13:26) Анализ...   Jul 27 2009, 08:52
|||- - Сергей Борщ   Цитата(antiwin @ Jul 27 2009, 11:52) Поче...   Jul 27 2009, 09:00
||- - Сергей Борщ   Цитата(antiwin @ Jul 16 2009, 11:42) К то...   Jul 16 2009, 09:54
|- - alx2   Прошу прощения за молчание - я в отпуске, сюда заг...   Jul 17 2009, 12:52
|- - antiwin   Цитата(alx2 @ Jul 17 2009, 16:52) А потом...   Jul 21 2009, 10:05
|- - Troll   Цитата(antiwin @ Jul 21 2009, 17:05) Вот ...   Jul 21 2009, 11:16
|- - alx2   Цитата(antiwin @ Jul 21 2009, 15:05) Попу...   Jul 21 2009, 19:52
|- - antiwin   Цитата(alx2 @ Jul 21 2009, 23:52) Если в ...   Jul 22 2009, 08:29
|- - alx2   Цитата(antiwin @ Jul 22 2009, 13:29) Да, ...   Jul 22 2009, 14:10
- - Troll   Цитата(antiwin @ Jun 29 2009, 13:49) И ещ...   Jul 8 2009, 05:48
- - Troll   Цитата(gotty @ Jul 15 2009, 13:22) Ну, ес...   Jul 15 2009, 10:28
- - Troll   ЦитатаСмысл задуманного как раз в том чтобы освобо...   Jul 17 2009, 10:48
- - Troll   Цитата(antiwin @ Jul 17 2009, 17:59) Осво...   Jul 17 2009, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.02105 секунд с 7
