> Регулятор яркости лампы накаливания, mega8, cvavr
LexRoss
сообщение Jul 21 2009, 15:31
Пользователь №: 44 202
Переменка 3 вольта заведена на компаратор, он дает прерывание по каждому переходу через 0. В прерывании включаю ногу на несколько миллисекунд, затем отключаю. Так каждый полупериод. Нога подключена к управляющему выводу тиристора КУ202.
В cvavr написал цикл с увеличением задержки. Вроде бы лампочка должна медленно загораться и гаснуть, а она просто моргает.
Из-за чего? Может быть, тиристор не тот, и нужно поставить что-то типа BT137?
LexRoss
сообщение Jul 23 2009, 10:33
255 значений таймера оказалось очень мало для плавной регулировки, а с 16-ти битным таймером я так и не смог подобрать нужный интервал: при верхнем значении ШИМ в 3FF и 125кгц период 8мкс * 1023 = 8мс (мало), а при 15,625 кгц период 64мкс * 1023 = 66мс слишком много - на полпериода остается только около 150 значений. Что посоветуете?
rezident
сообщение Jul 23 2009, 15:04
Пользователь №: 3 882
Цитата(LexRoss @ Jul 23 2009, 16:33) *
Что посоветуете?
Выбрать период перезагрузки таймера чуть больше полупериода сетевой частоты (>10мс), а для синхронизации сбрасывать таймер в прерывании от компаратора.
- LexRoss   Регулятор яркости лампы накаливания   Jul 21 2009, 15:31
- - DpInRock   Несколько миллисекунд - это сколько? Полпериода - ...   Jul 21 2009, 15:56
- - Herz   Цитата(LexRoss @ Jul 21 2009, 17:31) Пере...   Jul 21 2009, 16:03
- - LexRoss   DpInRock, все так и есть, как Вы сказали. Шаг 2 ми...   Jul 21 2009, 16:14
|- - Herz   Цитата(LexRoss @ Jul 21 2009, 18:14) Herz...   Jul 21 2009, 16:38
- - rezident   Во-первых, с помощью тиристора можно коммутировать...   Jul 21 2009, 16:14
- - DpInRock   Есть такой параметр - ток защелкивания тиристора. ...   Jul 21 2009, 16:29
- - LexRoss   Кое-что получилось. interrupt [ANA_COMP] void an...   Jul 21 2009, 17:03
- - Vishv   Возможно у Вас просто "грязная" сеть и с...   Jul 21 2009, 17:27
- - LexRoss   добавил до 5в на вход компаратора, заработало...   Jul 21 2009, 17:40
- - Vishv   Попробуйте такой вариант: interrupt [ANA_COMP] vo...   Jul 21 2009, 18:02
- - LexRoss   Vishv, я что-то подобное пробовал, ошибку пишет, ч...   Jul 21 2009, 18:11
- - rezident   Не нужно никаких delay_ms() Тем более в прерывании...   Jul 21 2009, 18:43
- - Vishv   "Не нужно никаких delay_ms() Тем более в прер...   Jul 21 2009, 19:05
- - LexRoss   Не совсем понятно ЦитатаВ прерывании компаратора н...   Jul 22 2009, 07:05
|- - rezident   Цитата(LexRoss @ Jul 22 2009, 13:05) Т.е....   Jul 22 2009, 14:37
- - Vishv   Я бы Вам посоветовал разобраться как работает и уп...   Jul 22 2009, 14:41
|- - rezident   Цитата(Vishv @ Jul 22 2009, 20:41) Ну а д...   Jul 22 2009, 15:11
|- - Vishv   Цитата(rezident @ Jul 22 2009, 21:11) Тип...   Jul 22 2009, 15:29
|- - rezident   Цитата(Vishv @ Jul 22 2009, 21:29) Прошу ...   Jul 22 2009, 15:34
- - LexRoss   Придется разбираться с шим... И еще, после этого...   Jul 22 2009, 16:26
|- - Vishv   Цитата(LexRoss @ Jul 22 2009, 22:26) Прид...   Jul 22 2009, 17:05
|- - DpInRock   Цитата(Vishv @ Jul 22 2009, 21:05) Ну раз...   Jul 23 2009, 15:18
- - LexRoss   ЦитатаВыбрать период перезагрузки таймера чуть бол...   Jul 23 2009, 16:13
- - LexRoss   Нужно теперь научить регулятор понимать пульт от м...   Jul 26 2009, 12:57
- - DpInRock   Измерять таймером длительности нулей и единиц. (т....   Jul 26 2009, 15:09
- - LexRoss   Да, про массив я бы не догадался, спасибо. Автопов...   Jul 26 2009, 15:32
- - DpInRock   автоповтор - он одинаковый для всех кнопок. ну и ...   Jul 26 2009, 15:48
- - Diko   Впринципе есть вариант воспользоваться пультом с и...   Jul 30 2009, 08:40
- - Goodefine   Цитата(LexRoss @ Jul 26 2009, 15:57) ... ...   Jul 30 2009, 14:29
- - LexRoss   Goodefine, да, хотелось бы посмотреть. Хотя я уже ...   Aug 1 2009, 06:07
- - LexRoss   Появилась проблема. Лампой управляет оптотиристор ...   Aug 1 2009, 13:55
- - Goodefine   Цитата(LexRoss @ Aug 1 2009, 09:07) Goode...   Aug 1 2009, 16:44
- - LexRoss   Goodefine, спасибо. С оптроном не получается. Осц...   Aug 2 2009, 07:58
|- - =AK=   Цитата(LexRoss @ Aug 2 2009, 17:28) С опт...   Aug 2 2009, 09:16
- - LexRoss   Развязал тиристор с контроллером, он давал помехи ...   Aug 7 2009, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:28
