> Инициализация Таймер1 в режим Input Capture на Mega8, Инициализация Таймер1 в режим Input Capture на Mega8
DmSk
сообщение Jul 24 2009, 06:29
Из: Барнаул
Пользователь №: 51 518
Как правильно сконфигурировать таймер 1 чтобы он работал в режиме захвата,
а при захвате счетчик сбрасывался в 0 и вызывалось прервание. Также при переполнении счетчика должно быть прерывание.
На данный момент в симуляторе инициировал следующим образом:
; Инициализация таймера
.equ DIVIDER=64 ;
ldi R16, (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12)
out TCCR1B, R16
ldi R16, 0
out TCCR1A, R16
ldi R16, (1<<TICIE1)
out TIMSK, R16
sei
Палыч
сообщение Jul 24 2009, 08:08
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(DmSk @ Jul 24 2009, 09:29) *
Как правильно сконфигурировать таймер 1 чтобы он работал в режиме захвата, а при захвате счетчик сбрасывался в 0 и вызывалось прервание. Также при переполнении счетчика должно быть прерывание.
Ну, Вы и закрутили с режимом таймера... Поскольку Вы используете mode 12 (наверное для сброса в ноль счетчика при захвате), то счетчик будет считать до значения ICR1. Значение ICR1 нужно выставлять при инициализации (по сбросу там будет 0). Но, как только произайдет захват, то значение ICR1 изменится! Имхо, с таким режимом можно сойти с ума.
Не лучше ли поставить счетчик в mode 0, включить прерывание по Input Capture и по переполнению и вычислять интервалы по двум значениям (предыдущему и текущему) ICR1 и числу переполнений счетчика между ними? Я бы так и делал.
DmSk
сообщение Jul 24 2009, 08:33
Из: Барнаул
Считать долго нежелательно, хотел как проще, при переполнении таймера игнорировать следующий захват,
а если при захвате ICR считывать и записывать туда значение ТOP таймера (65536), таким образом получится, что таймер сбрасывается и начинает считать сначала до 65536 ,
при этом погрешность вычисления уменьшается учитывая что при выводе информации на индикатор прерывания запрещаются, а вероятность что счеттчик дойдет до предыдущего ICR значения в это время когда прерывания запрещены невозможна
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
