9ый pin на VGA, Максимальная мощность |
Jul 22 2009, 12:32
Пользователь №: 51 465
Добрый день! В данной таблице написано, что 9ый пин на D-SUB-15 есть напряжение в 5 вольт. Какую максимальную нагрузку можно повесить на этот пин?
Jul 22 2009, 13:49
Откуда информация?
Кстати, опытным путем (осцилографом) было проверено, что видюха вообще не выдает напряжение на этот пин.
Jul 22 2009, 13:54
Пользователь №: 1 448
Цитата(Zello @ Jul 22 2009, 17:49)  Откуда информация? Информация из нескольких неофициальных источников (гугл рулит). Хотя я бы не стал вешать туда ничего тяжелее EDID EEPROM. Цитата(Zello @ Jul 22 2009, 17:49)  Кстати, опытным путем (осцилографом) было проверено, что видюха вообще не выдает напряжение на этот пин. Может, карта древняя?
Jul 23 2009, 08:53
Цитата(aaarrr @ Jul 22 2009, 17:54)  Может, карта древняя? GeForce 7300 SE/7200 GS. Не такая уж и древняя =) Вообще хотелось бы запитать от этого пина AVR типо tiny13 и дисплейчек, который потребляет порядка 500 мВт. А на DVI на 14ом пине есть напряжение +5 Вольт. Может с него запитать можно?
Jul 24 2009, 09:01
Цитата(Zello @ Jul 23 2009, 12:53)  А на DVI на 14ом пине есть напряжение +5 Вольт. Может с него запитать можно? Ап. Есть у кого-нибудь официальная информация о токе на этом пине?
Jul 24 2009, 13:50
Пользователь №: 3 882
Цитата(Zello @ Jul 24 2009, 15:01)  Ап. Есть у кого-нибудь официальная информация о токе на этом пине? В спецификации DVI 1.0 я не увидел сведений о величине этого тока, но назначение +5VDC Power указано то же самое, что и для VGA Цитата +5 Volt signal provided by the system to enable the monitor to provide EDID data when the monitor circuitry is not powered. Так что рассчитывать на ток большой величины не стоит в любом случае.
Jul 24 2009, 13:55
Цитата(rezident @ Jul 24 2009, 17:50)  В спецификации DVI 1.0 я не увидел сведений о величине этого тока, но назначение +5VDC Power указано то же самое, что и для VGA Так что рассчитывать на ток большой величины не стоит в любом случае. Сведения там есть - монитор может потреблять не более 50мА в выключенном состоянии и 10мА во включенном (стр. 15).
Zello 9ый pin на VGA Jul 22 2009, 12:32 aaarrr 300mA вроде как. Jul 22 2009, 13:45  rezident Цитата(aaarrr @ Jul 22 2009, 19:54) Хотя ... Jul 22 2009, 16:10      rezident Цитата(aaarrr @ Jul 24 2009, 19:55) Сведе... Jul 24 2009, 15:55 СветLANa Насколько я знаю, имеется 2 вида VGA разъемов, точ... Jul 22 2009, 16:02 zverek Цитата(СветLANa @ Jul 22 2009, 20:02) Нас... Jul 22 2009, 16:21  rezident Цитата(zverek @ Jul 22 2009, 22:21) Не по... Jul 22 2009, 16:40   zverek Цитата(rezident @ Jul 22 2009, 19:40) Я в... Jul 23 2009, 13:25    rezident Цитата(zverek @ Jul 23 2009, 19:25) Но +5... Jul 23 2009, 14:52 Zello Огромное спасибо.
Тему, наверно, можно считать за... Jul 27 2009, 07:00
