Скорость выполнения кода на atmega640 |
Jul 24 2009, 11:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Просьба помочь с функцией отправки байт по RS232 от atmega640 (сама функция полностью работает, но необходимо ускорить ее выполнения (на ассемблер перейти не могу - его не знаю). // Функция передачи данных на ЭВМ по RS232 (масивы B1, B2 - создаю в ОЗУ, передаю по переменно взависимости от флагов. перед массив идут 5 0хF0 - заголовок. Код void RS232(void) { unsigned int i, j; unsigned char data[4]; signed long *p; p=(signed long*)data; flag_BUF=0; if (flag_B2==1) { UDR0 = 0xF0; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; UDR0 = 0xF0; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; UDR0 = 0xF0; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; UDR0 = 0xF0; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; UDR0 = 0xF0; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; // Преобразуем signed long B1 и в ЭВМ for(i=0; i<600; i++) { *p=B1[i]; for (j=0; j<4; j++) { UDR0 = data[j]; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; } } } else { UDR0 = 0xF0; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; UDR0 = 0xF0; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; UDR0 = 0xF0; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; UDR0 = 0xF0; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; UDR0 = 0xF0; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; // Преобразуем signed long B2 и в ЭВМ for(i=0; i<600; i++) { *p=B2[i]; for (j=0; j<4; j++) { UDR0 = data[j]; while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { }; } } } }
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Jul 24 2009, 15:59
Пользователь №: 1 448
Оптимизацию советую начать отсюда: Код U=(((double)(rez))*20)/Kd; // Получаем напряжение от 0 до 20 В Работа с длинной плавучкой в прерывании, мягко говоря, изрядно все затормозит. Ускорить void RS232(void) не получится - если он не отрабатывает за 200 с небольшим миллисекунд при скорости UART 115200, значит ему мешают тормозные прерывания. P.S. Пожалуйста, пользуйтесь тегами [сode][/сode], иначе вашу программу просто никто не станет читать.
Jul 24 2009, 16:12
Из: Краснодар
Цитата(aaarrr @ Jul 24 2009, 19:59)  Оптимизацию советую начать отсюда: Код U=(((double)(rez))*20)/Kd; // Получаем напряжение от 0 до 20 В Работа с длинной плавучкой в прерывании, мягко говоря, изрядно все затормозит. Ускорить void RS232(void) не получится - если он не отрабатывает за 200 с небольшим миллисекунд при скорости UART 115200, значит ему мешают тормозные прерывания. P.S. Пожалуйста, пользуйтесь тегами [сode][/сode], иначе вашу программу просто никто не станет читать. А как? Не совсем понятно чем можно заменить (данные на ЭВМ должны идти уже в напряжении). Значения коээфициентов: (боле понятно будет) const signed int K11=-831; // программный учет смещения в 1 канале 1 АЦП вычисляеться на ЭВМ за 1 час const signed int K12=-999; // программный учет смещения в 2 канале 1 АЦП вычисляеться на ЭВМ за 1 час const double KU=1; // коэффициент передачи сигнала в аналоговой части 1.077 const double Kd=16777215; // длина всего диапазона для +-10В - 0xFFFFFF
Jul 24 2009, 16:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Leonmezon @ Jul 24 2009, 20:12)  А как? U=(((double)(rez))*20)/Kd; // Получаем напряжение от 0 до 20 В rez=(signed long)(U*1000000); Ну, как минимум, заменить 3 операции умножения / деления одной Либо двумя, но без плавучки U=(((long long)rez)*20000000)/Kd; А вообще, уже писали. Подход неверный вкорне. Работа с UARTом должна происходить по прерываниям в фоне, а в это время обсчитывается следующий пакет.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jul 24 2009, 17:02
Из: Краснодар
Цитата(MrYuran @ Jul 24 2009, 20:24)  U=(((double)(rez))*20)/Kd; // Получаем напряжение от 0 до 20 В rez=(signed long)(U*1000000);
Работа с UARTом должна происходить по прерываниям в фоне, а в это время обсчитывается следующий пакет. Просчитал - не получить, я ограничен возможностями компилятора ( максим на тип signed long - 4 байта), а для работы в чисто целочисленном (без использования плавующей точки - (плавующая то же 4 байтная)) - надо 8 байт. Компилятор - менять не буду! Может конструкция switch {} заменить на if? (здесь можно что то выиграть)
Jul 24 2009, 17:22
Цитата(Leonmezon @ Jul 24 2009, 21:02)  Просчитал - не получить, я ограничен возможностями компилятора ( максим на тип signed long - 4 байта), а для работы в чисто целочисленном (без использования плавующей точки - (плавующая то же 4 байтная)) - надо 8 байт. Компилятор - менять не буду! Вы ограничены не компилятором, а собственным воображением. У компилятора, наверное, есть тип long long. Но это все равно не поможет, если сначала делить на 16777215, а затем умножать на 1000000. С таким подходом никакой разрядности не хватит, надо менять образ мышления. Цитата(Leonmezon @ Jul 24 2009, 21:02)  Может конструкция switch {} заменить на if? (здесь можно что то выиграть) По сравнению с остальным это такая мелочь, что не выйграете ровным счетом ничего.
Jul 24 2009, 17:44
Из: Краснодар
Цитата(aaarrr @ Jul 24 2009, 21:22)  Вы ограничены не компилятором, а собственным воображением. У компилятора, наверное, есть тип long long. Но это все равно не поможет, если сначала делить на 16777215, а затем умножать на 1000000. С таким подходом никакой разрядности не хватит, надо менять образ мышления.
По сравнению с остальным это такая мелочь, что не выйграете ровным счетом ничего. Причем здесь мышление не совсем понятно, код в целочисленном виде я могу записать вот так (чтобы не было точно double!!!). Код rez=((rez*215540000)/16777215)-107700000; // где при максимальном rez=0xFFFFFF - получим в первой скобке число 3616160921100000=0xCD8E113271EE0 - 8байт
Leonmezon Скорость выполнения кода на atmega640 Jul 24 2009, 11:12 Непомнящий Евгений А зачем вам ускорять скорость ее выполнения? Какая... Jul 24 2009, 11:24 Leonmezon Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 24 2009, 15... Jul 24 2009, 14:17  zltigo Цитата(Leonmezon @ Jul 24 2009, 17:17) 2.... Jul 24 2009, 14:27 aaarrr Переведите работу на прерывания - все равно, на че... Jul 24 2009, 11:38 Непомнящий Евгений я что-то не пойму. Вы не успеваете отправлять со с... Jul 24 2009, 14:30 zltigo Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 24 2009, 17... Jul 24 2009, 14:37 Палыч Цитата(Leonmezon @ Jul 24 2009, 14:12) ..... Jul 24 2009, 15:05 Leonmezon Перерыва в передачи байтов нет (данные принимаются... Jul 24 2009, 15:52 MrYuran Цитата(Leonmezon @ Jul 24 2009, 19:52) фи... Jul 24 2009, 16:03  aaarrr Цитата(Leonmezon @ Jul 24 2009, 20:12) А ... Jul 24 2009, 16:16 aaarrr Да не нужно заниматься ерундой и делить на 1677721... Jul 24 2009, 18:05 Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 24 2009, 22:05) Да не... Jul 24 2009, 18:14  rezident Цитата(Leonmezon @ Jul 25 2009, 00:14) Ка... Jul 24 2009, 18:41 aaarrr Деление на 16777215 и умножение на 20000000 эквива... Jul 24 2009, 18:40 Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 24 2009, 22:40) Делен... Jul 24 2009, 18:58  rezident Цитата(Leonmezon @ Jul 25 2009, 00:58) 2.... Jul 24 2009, 19:02   Leonmezon Цитата(rezident @ Jul 24 2009, 23:02) Еру... Jul 24 2009, 19:10    rezident Цитата(Leonmezon @ Jul 25 2009, 01:10) По... Jul 24 2009, 19:25     Leonmezon Цитата(rezident @ Jul 24 2009, 23:25) 150... Jul 24 2009, 19:52 Kuzmi4 2 Leonmezon - откройте секрет - что вы там такое... Jul 24 2009, 21:11 mdmitry На семинаре AD по АЦП специалисты компании утвержд... Jul 24 2009, 21:44 x736C Цена деления 1,2 мкВ при точности ±150 мкВ..
К... Jul 25 2009, 03:25 Leonmezon Если вот так записать код, насколько будет быстрее... Jul 25 2009, 16:24 defunct Цитата(Leonmezon @ Jul 25 2009, 19:24) Ес... Jul 29 2009, 00:18 x736C Я написал просто деление. Дальше в скобках уточнил... Jul 25 2009, 16:54 Leonmezon Цитата(x736C @ Jul 25 2009, 20:48) Я напи... Jul 25 2009, 17:01  x736C 1. Как оцениваете время выполнения функции? Симуля... Jul 25 2009, 17:28   Leonmezon Цитата(x736C @ Jul 25 2009, 21:28) 1. Как... Jul 25 2009, 18:19   aaarrr Цитата(x736C @ Jul 25 2009, 21:28) 2. Рез... Jul 25 2009, 18:23    x736C Цитата(aaarrr @ Jul 25 2009, 22:23) Не бу... Jul 25 2009, 18:43    Leonmezon long long - длиное целое 8 байтовое?
( Если да,... Jul 25 2009, 18:43 aaarrr Цитата(x736C @ Jul 25 2009, 22:43) То ест... Jul 25 2009, 18:48 Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 25 2009, 22:48) Можно... Jul 25 2009, 19:11  x736C Цитата(Leonmezon @ Jul 25 2009, 23:11) По... Jul 25 2009, 19:24   Leonmezon Цитата(x736C @ Jul 25 2009, 23:24) Понял,... Jul 25 2009, 19:41 x736C Вы сначала написали, что результат не будет коррек... Jul 25 2009, 19:02 aaarrr Цитата(x736C @ Jul 25 2009, 23:24) Такая ... Jul 25 2009, 19:44 Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 25 2009, 23:44) Дык м... Jul 25 2009, 20:21 x736C Понятно. Запутался слегка.
Из Kd можно убрать лиш... Jul 25 2009, 20:02 x736C Понятно. Это как раз то, чего я не мог понять в ди... Jul 25 2009, 20:45 Leonmezon Цитата(x736C @ Jul 26 2009, 00:45) Понятн... Jul 27 2009, 10:45  aaarrr Цитата(Leonmezon @ Jul 27 2009, 14:45) Вр... Jul 27 2009, 13:07   Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 27 2009, 17:07) А зач... Jul 27 2009, 16:18    rezident Цитата(Leonmezon @ Jul 27 2009, 22:18) Во... Jul 27 2009, 17:11     Leonmezon Цитата(rezident @ Jul 27 2009, 21:11) А в... Jul 27 2009, 17:39      rezident Цитата(Leonmezon @ Jul 27 2009, 23:39) 3.... Jul 28 2009, 16:01       Leonmezon Цитата(rezident @ Jul 28 2009, 20:01) Есл... Jul 28 2009, 16:24        aaarrr Цитата(Leonmezon @ Jul 28 2009, 20:24) Лу... Jul 28 2009, 16:26         Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 28 2009, 20:26) Выбро... Jul 28 2009, 16:39    aaarrr Цитата(Leonmezon @ Jul 27 2009, 20:18) вп... Jul 27 2009, 18:01     Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 27 2009, 22:01) Вам д... Jul 27 2009, 20:12      aaarrr Цитата(Leonmezon @ Jul 28 2009, 00:12) И ... Jul 27 2009, 20:15       Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 28 2009, 00:15) По ср... Jul 27 2009, 20:19        aaarrr Цитата(Leonmezon @ Jul 28 2009, 00:19) т.... Jul 27 2009, 20:26         Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 28 2009, 00:26) По ср... Jul 27 2009, 20:54          aaarrr Цитата(Leonmezon @ Jul 28 2009, 00:54) Не... Jul 27 2009, 20:58 aaarrr А может, взять нормальные средства (можно и беспла... Jul 28 2009, 16:47 Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 28 2009, 20:47) А мож... Jul 28 2009, 16:57  aaarrr Цитата(Leonmezon @ Jul 28 2009, 20:57) AV... Jul 28 2009, 17:07   Leonmezon Цитата(aaarrr @ Jul 28 2009, 21:07) Помен... Jul 28 2009, 17:35 Rst7 ЦитатаНа AVR и ICC свет клином не сошелся, как это... Jul 28 2009, 17:14 aaarrr Цитата(Rst7 @ Jul 28 2009, 21:14) Кстати,... Jul 28 2009, 23:47
