> TGS4161, TGS4160? датчики углекисл.газ СО2, Опыт применения
asp
сообщение Jul 19 2009, 11:58
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток!
Обращаюсь ко Всем кто использовал эти датчики на практике.
Подскажите пожалуйста какую удавалось получить максимальную точность?
Среда переодически насыщается водяными парами. В даташите граница RH 95%
Превышение этого параметра приведет только к ненормированной погрешности или чревато ...
Какие еще датчики для измерения углекислого газа посоветуете?
С уважением
Oldring
сообщение Jul 20 2009, 14:45
Пользователь №: 1 874
Нужно постоянно калибровать - плывут.
Чревато. Судя по описанию в них встроен фильтр, пожирающий влагу. При его подыхании датчик дохнет. Срок службы датчика определяется сроком службы этого фильтра.
Цитата(globalist @ Jul 20 2009, 16:34) *
Может быть еще кому нибудь будет интересно:
http://mdatabg.com/doc/web_kcd_an100_en.pdf
Как я понимаю, в них тоже встроен "продвинутый алгоритм самокалибровки". То есть опять же нужно периодически проветривать чистым воздухом чторбы он самоткалибровался.
Пишите в личку.
DS
сообщение Jul 24 2009, 18:08
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Естественно, все оптические датчики "на поглощение" требуют периодической перекалибровки с чистым воздухом (В случае СО2 - воздух нужен из баллона). Если работают не в лаборатории от эталонных смесей, конечно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.02177 секунд с 7
