> нужен совет по реализации Asynchronous FIFO
lutik
сообщение Oct 31 2005, 10:40
Из: Odessa
Пользователь №: 216
Доброго дня уважаемым.
Трабла возникла с реализацией Asynchronous FIFO, такого рода:
особенностью является то, что жить будет оно в xc2s100-5 с высокой для ентого чипа частотой - 108MHz по записи и не особо высокой - 25MHz по чтению.
Флаги Пуст/Полон выставляю по следующим условиям
empty <= '1' when (rptr = wptr) else '0';
full <= '1' when ( (wptr - rptr) >= (DEPTH -2) ) else '0';
и далее перевожу их в каждый клок домен отдельно.
empty - в домен чтения, full - в домен записи.
в симуляции все нормально, но синтезатор, ЗАРАЗА, убивает всю времянку со стороны записи. Оно и понятно - сумматор и сравнение в комдинаторике дело не быстрое.
Може кто присоветует другие алгоритмы формирования флагов или ваще как-то по другому fifo это сделать а то замучился совсем.
PS. варианты со счетчиками в коде Грея не предлагать - спартан медленный и 8-ми разрядный счетчик Грея сам по себе не синтезируется на нужную времянку
однако..
Coryphae
сообщение Nov 8 2005, 01:50
Пользователь №: 10 268
Принцип следующий (так у меня в проекте на Альтере сделано). Берется синхронная FIFO, т.е. с одним клоком и входами разрешения чтения RDEna и разрешения записи WREna. На клок фифо вешается высокая тактовая частота, скажем Fт. Тактовый сигнал чтения (пусть будет RDClk, частота Frd) заводишь на вход запуска одновибратора. Сам одновибратор тактируется по частоте Fт. В AHLD одновибратор строится буквально на двух триггерах DFF, который формирует одиночный импульс длительностью T = 1/Fт, по какому тебе угодно перепаду сигнала RDClock. Этот самый импульс и используешь как импульс разрешения чтения RDEna, тогда будет все читаться однократно. А теперь ОГРАНИЧЕНИЯ: После перепада сигнала RDClock удерживать его не менее Т, гарантированное чтение с выхода фифо производить не ранее чем через 2Т после перепада сигнала RDClock, следствие, 2Frd < Fт. Если же уделить внимание метастабильности, то добавьте еще один триггер: http://www.elvira.ru/_files/tektronix.pdf
"Слабые места любого проекта любят собираться в группы" - Пятый закон проектирования.
"Двусмысленность инвариантна" - Принцип неопределенности Хартца.
Законы мерфи (с) А. БЛОХ.
des00
сообщение Nov 8 2005, 05:18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Coryphae @ Nov 7 2005, 20:50) *
Принцип следующий (так у меня в проекте на Альтере сделано). Берется синхронная FIFO, т.е. с одним клоком и входами разрешения чтения RDEna и разрешения записи WREna. На клок фифо вешается высокая тактовая частота, скажем Fт. Тактовый сигнал чтения (пусть будет RDClk, частота Frd) заводишь на вход запуска одновибратора. Сам одновибратор тактируется по частоте Fт. В AHLD одновибратор строится буквально на двух триггерах DFF, который формирует одиночный импульс длительностью T = 1/Fт, по какому тебе угодно перепаду сигнала RDClock. Этот самый импульс и используешь как импульс разрешения чтения RDEna, тогда будет все читаться однократно. А теперь ОГРАНИЧЕНИЯ: После перепада сигнала RDClock удерживать его не менее Т, гарантированное чтение с выхода фифо производить не ранее чем через 2Т после перепада сигнала RDClock, следствие, 2Frd < 2Fт. Если же уделить внимание метастабильности, то добавьте еще один триггер: http://www.elvira.ru/_files/tektronix.pdf
Чего только люди не придумают, лишь бы исползовать двухклоковой памяти smile.gif
зачем городить огород, двухпортовка уже есть праактически во всех ФПГА, остаеться только корректно обработать флаги и указатели.
А алгоритм их обработки достаточно прост и прекрасно расписан в указаных документах.
Coryphae
сообщение Nov 9 2005, 09:40
Ну тогда подскажите какие параметры нужно выставить на примере мегафункций lpm_fifo_dc или dcfifo по теме данной ветки, только тогда вашу критику можно считать конструктивной, и вы однозначно поможете и мне и автору ветки. cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
