> Стабилизатор тока возбуждения., Для тахогенератора ТТ180-1П
NicSm
сообщение Jul 21 2009, 10:17
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Посоветуйте стабилизатор тока возбуждения для тахогенераторов ТТ180-1П.
Цель улучшить стабильность параметров ТГ. Сейчас тг питаются от стабилизатора напряжения БСТ.
Он входит в состав решающего усилителя РУ13. Реализован на полууправляемом однофазном тиристорном мосте.
Проблемы:
1. стабилизирует напряжение а не ток. кол-во 1шт.
2. В лучшем случае добивался стабильность +-0,3%. Прецизионное задание Д818Е.
3. Необходимо 8 стабилизаторов тока. Оптимальные токи возбуждения у всех ТГ разные.
Сопротивление обмоток возбуждения при н.у. 50 - 60 Ом. При работе нагревается и увеличивается ~на 10%.
оптимальный ток возбуждения ~700мА +-100мА зависит о экземпляра. Напряжение на обмотках от 30 до 50 вольт.
хочется индивидуальный стабилизатор тока для каждого ТГ. Стабильность поддержания тока +-0,1%.
Подскажите где искать такие промышленные устройства?
NicSm
сообщение Jul 26 2009, 08:46
Из: Усть-Илимск
были надежды что такие блоки как и блоки питания серийно выпускаются. Но поиск сильно разочаровал.
Вообще ничего не нашел. Ссылки все больше на теорию или варианты сделай сам.
Лабораторные блоки черезчур избыточны. Нужны блоки которые можно было бы встроить на место старого блока это примерно 500х160х160мм (X*Y*Z). Наворотов как индикация, регулировка, переносимость не надо. Только подстройка 1 раз при монтаже.
Пробовал сделать источник тока на КРЕН12. Получилось сильно греется. По стабильности пока не понял нужно больше замеров. Сначала понравилась простота но потом почемуто начал сильно сомневаться в этой схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:48
