AC/DC 500Вт, нужен пинок в нужном направлении, хорошее решение с малым уровнем Шума |
Feb 12 2009, 14:14
Пользователь №: 43 842
Всем добрый день. Прошу помощи в поиске решений... Нужен импульсный источник питания 500 Вт (48 В 10 А). Смотрю в сторону IR (irf.com)... Правильно??? Может у кого есть наработки....
С уважением, Chert_kol.
Feb 22 2009, 17:25
Цитата(musa @ Feb 18 2009, 08:41)  Уточни стабилизированный или нет. Если не стабилизированный то IR2153 вролне подойдёт. Если стабилизированный и с защитами посмотри в соседней ветке. В принципе до 500 вт можно дотянуть. Здесь лутьше конечно мост но полумост со средней точкой тоже сойдёт. Полумост тоже можно попробовать. Только ёмкости поставить побольше но это увеличение габатитов. НА самом деле нужно стабилизированный, но я думаю это будет второй шаг. Цитата(musa @ Feb 22 2009, 17:18)  Ну если IR2153 то в соседней ветке дали ссылку на мост. На больших мощностях он предпочтительней. Тогда можно замахнуться и на большее. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677Больше пока не надо ...
Feb 24 2009, 18:08
Цитата(musa @ Feb 23 2009, 12:03)  Делал я полумост на IR2153 на мощности до 200ват. Мне очень понравилось. Схема работаеп тупо и без вопросов. В дополнение ещё одна конструкция http://sound.datagor.ru/setevoy-impulsniy-...-irf740-r91.htmСпасибо за ссылку, Давно эксплуатируешь подобные блоки питания??
Feb 25 2009, 05:04
Цитата(musa @ Feb 24 2009, 21:23)  Сделал его достаточно давно. Эксплуатирую эпизодически по мере надобности но достаточно часто. Понятно... сейчас корректор мощности делаю, но правда времени свободного совсем нет... Как запущу с твоим блоком питания скину информацию...
Jul 20 2009, 13:43
Полу мост на ir 2153 работает как часы. теперь следующий шаг 500 Вт, но стабилизированный +/- 35 В. Какие есть простые и самое главное не дорогие решения, а то стабилизатор вешать на выход не стабилизированного -> Блок питания становиться золотым...
Jul 21 2009, 06:55
Цитата(Microwatt @ Jul 20 2009, 20:28)  1. то, что на 200ватт работает. как часы, на 500 ватт может работать несколько по-другому. 2. применять компенсационный стабилизатор... так Вы все-таки импульсный блок питания делаете или утюг? Вот поэтому и спрашиваю у специалистов, какие есть решения. Требовался не стабилизированный на 500 Вт, построили на ir2153. Теперь задача усложнилась. Нужен на туже мощность стабилизированный.
Jul 22 2009, 17:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(chert_kol @ Jul 21 2009, 13:55)  Вот поэтому и спрашиваю у специалистов, какие есть решения. Требовался не стабилизированный на 500 Вт, построили на ir2153. Теперь задача усложнилась. Нужен на туже мощность стабилизированный. Это не просто усложнение, ваша задача теперь сложнее раза в 2-3, а может и больше  Острей становятся вопросы гальванической развязки, построения цепи ОС, пульсаций и наводок. Ближе к теме: топология - полумост. Из контроллеров для вашего случая лучше взять что-нибудь простое типа tl494 - покрайней мере она не очень требовательна к разводке(СРАВНИТЕЛЬНО! разводка она всегда важна), из драйверов проще всего - ir2113, но их разводить надо грамотно, рекомендовал бы почитать аппноты от IR для них, транзисторы- я бы взял что-то вроде IRFP460, не забудте рассчитать выходной дроссель, мотать на распылённом железе(можно и на феррите с зазором), выходные коненсаторы с низким внутренним сопротивлением, можно несколько в параллель, обращайте внимание на максимальный пульсирующий ток электролитов. ОС с выхода через оптопару, либо можно расположить контроллер на вторичной стороне, тогда заводить ОС непосредственно на контроллер(так проще будет стабилизировать цепь ООС) и развязать драйвера через скоростные оптопары.. На самом деле здесь можно предложить много вариантов..
Jul 22 2009, 18:03
Цитата(frz @ Jul 22 2009, 21:06)  Это не просто усложнение, ваша задача теперь сложнее раза в 2-3, а может и больше  Острей становятся вопросы гальванической развязки, построения цепи ОС, пульсаций и наводок. Ближе к теме: топология - полумост. Из контроллеров для вашего случая лучше взять что-нибудь простое типа tl494 - покрайней мере она не очень требовательна к разводке(СРАВНИТЕЛЬНО! разводка она всегда важна), из драйверов проще всего - ir2113, но их разводить надо грамотно, рекомендовал бы почитать аппноты от IR для них, транзисторы- я бы взял что-то вроде IRFP460, не забудте рассчитать выходной дроссель, мотать на распылённом железе(можно и на феррите с зазором), выходные коненсаторы с низким внутренним сопротивлением, можно несколько в параллель, обращайте внимание на максимальный пульсирующий ток электролитов. ОС с выхода через оптопару, либо можно расположить контроллер на вторичной стороне, тогда заводить ОС непосредственно на контроллер(так проще будет стабилизировать цепь ООС) и развязать драйвера через скоростные оптопары.. На самом деле здесь можно предложить много вариантов.. Всегда приятно послушать специалиста. Ни где не встречали подобное решение? Я так понимаю мой полумост на ir2153 за основу не взять?
Guest_orthodox_*
Jul 22 2009, 20:48
Guests
Цитата(chert_kol @ Jul 22 2009, 20:03)  Всегда приятно послушать специалиста. Ни где не встречали подобное решение? Я так понимаю мой полумост на ir2153 за основу не взять? Ну, возьмите... Сделайте на входе PFC , и будет довольно стабильный выход. Неизвестно же, какая Вам стабильность требуется... Кстати, при переходе от 200 ватт на 500 ватт потери в большинстве силовых элементов возрастут примерно в 6 раз. Вы готовы?
Jul 23 2009, 03:18
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(orthodox @ Jul 23 2009, 00:48)  Кстати, при переходе от 200 ватт на 500 ватт потери в большинстве силовых элементов возрастут примерно в 6 раз. Если следовать Вашей логике, то при переходе к 2000 ваттам потери возрастут в 100 раз, поэтому возникает вопрос-а стоит ли использовать одни и те же ЭРЭ и на 200 и на 2000? Если, например, КПД двухсотваттника =90%, то, при параллельной работе десяти таких приборов, суммарный КПД вряд ли сильно уменьшится.
Сообщение отредактировал gyrator - Jul 23 2009, 03:19
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Jul 23 2009, 08:02
Пользователь №: 4 913
Цитата(gyrator @ Jul 23 2009, 07:18)  Если следовать Вашей логике, то при переходе к 2000 ваттам потери возрастут в 100 раз, поэтому возникает вопрос-а стоит ли использовать одни и те же ЭРЭ и на 200 и на 2000? Если, например, КПД двухсотваттника =90%, то, при параллельной работе десяти таких приборов, суммарный КПД вряд ли сильно уменьшится.  Но по абсолютной величине потери то возрастут в 10 раз  . А логика правильная, поэтому и говорится, что придется использовать более мощные полевики или параллелить их. То есть по любому будут сложности - либо осваивать новые элементы, либо новые топологии. А предыдущая схема - будет всего лишь одним из камней в пирамиде опыта.
Guest_orthodox_*
Jul 26 2009, 10:34
Guests
Цитата(gyrator @ Jul 23 2009, 18:17)  Дык, по абс. величине и выходная мощность возрастет в те же 10 раз.  При тех же напряжениях? Я мало чего знаю, кроме закона Ома, конечно...Но здесь как раз он и применим, ПМСМ
Jul 26 2009, 12:44
Группа: Banned
Цитата(orthodox @ Jul 26 2009, 14:34)  При тех же напряжениях? Я мало чего знаю, кроме закона Ома, конечно...Но здесь как раз он и применим, ПМСМ  Отож, ведь для увеличения вых. мощности в 10 раз (при тех же напряжениях) сопротивление нагрузки должно уменьшится аккурат в те же 10 раз, что и происходит при параллельном соединении десяти источников и их нагрузок.
Сообщение отредактировал gyrator - Jul 26 2009, 12:44
chert_kol AC/DC 500Вт Feb 12 2009, 14:14 rezident Вам нужно купить или спроектировать? Если купить, ... Feb 12 2009, 14:28 chert_kol Цитата(rezident @ Feb 12 2009, 17:28) Вам... Feb 12 2009, 14:43  rezident Цитата(chert_kol @ Feb 12 2009, 19:43) Во... Feb 12 2009, 15:30   chert_kol Цитата(rezident @ Feb 12 2009, 18:30) Ест... Feb 12 2009, 15:38  Microwatt Цитата(chert_kol @ Feb 12 2009, 18:43) Во... Feb 12 2009, 16:31   wim Цитата(Microwatt @ Feb 12 2009, 19:31) С ... Feb 12 2009, 18:31    Microwatt Цитата(wim @ Feb 12 2009, 22:31) Ой, таки... Feb 12 2009, 21:30 chert_kol Цитата(rezident @ Feb 12 2009, 17:28) Вам... Feb 17 2009, 07:24  Microwatt Цитата(chert_kol @ Feb 17 2009, 11:24) А ... Feb 17 2009, 11:25 Nixon О чем вы? Какие проблемы с компонентами? Не более ... Feb 12 2009, 15:43 chert_kol Цитата(Nixon @ Feb 12 2009, 18:43) О чем ... Feb 12 2009, 17:23 orthodox Цитата(chert_kol @ Feb 12 2009, 16:14) Вс... Feb 13 2009, 13:57 Microwatt Цитата(orthodox @ Feb 13 2009, 17:57) Дос... Feb 13 2009, 17:36  orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 13 2009, 19:36) Да... Feb 13 2009, 17:46   chert_kol Цитата(orthodox @ Feb 13 2009, 20:46) Я т... Feb 16 2009, 05:11    Microwatt Цитата(chert_kol @ Feb 16 2009, 09:11) Во... Feb 16 2009, 12:38     chert_kol Цитата(Microwatt @ Feb 16 2009, 15:38) Чт... Feb 16 2009, 13:48    wim Цитата(chert_kol @ Feb 16 2009, 08:11) Во... Feb 16 2009, 14:09 chert_kol Цитата(musa @ Feb 18 2009, 08:41) Уточни ... Feb 21 2009, 14:45  musa Цитата(chert_kol @ Feb 21 2009, 17:45) Да... Feb 22 2009, 14:18            chert_kol Цитата(orthodox @ Jul 23 2009, 00:48) Ну,... Jul 23 2009, 05:28 sup-sup Цитата(chert_kol @ Feb 12 2009, 18:14) Вс... Feb 18 2009, 12:44 Чайник333 дальность действия электромагнита зависит от напря... Jul 22 2009, 21:19 frz Цитата(Чайник333 @ Jul 23 2009, 04:19) да... Jul 23 2009, 02:34 kret74 Я собирал такой питатель(полумост) на SG3525 и IR2... Aug 3 2009, 16:22 chert_kol Цитата(kret74 @ Aug 3 2009, 20:22) Я соби... Aug 24 2009, 07:39 frz SG3525 - насколько я помню,простой, дешёвый шим ко... Aug 25 2009, 02:08 chert_kol Решил ограничится 250 Вт и задействовать ncp1396 +... Sep 3 2009, 05:40  frz Цитата(chert_kol @ Sep 3 2009, 12:40) Реш... Sep 3 2009, 10:34
