> YAGARTO и math
Атмег
сообщение Jul 24 2009, 17:41
Пользователь №: 27 787
Здравствуйте, уважаемые, помогите советом!
Начинаю работать с ARM, установил YAGARTO.
Как только пытаюсь использовать функции типа sin, cos - линкер выдает undefined reference to `sin'
в math.h они объявлены external:
extern double cos _PARAMS((double));
extern double sin _PARAMS((double));
То есть в стандартной библиотеке не реализованы матфункции? Что я не понимаю?
Атмег
сообщение Jul 27 2009, 07:23
Огромное спасибо!
С ключом -lm все линкуется как надо.
И, действительно, только когда ключ стоит после объектных файлов. (Если не сложно, объясните, почему так? Ведь если поменять порядок объектных файлов при линковке ничего не меняется?..)
Остался, правда, еще один непонятный момент еще на этапе компиляции:
main.c: In function 'main':
main.c:550: warning: implicit declaration of function 'sin'
main.c:550: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'sin'
такая реакция на вызов функции, хотя я ее не определяю, просто вызываю, x=sin(y);
Сергей Борщ
сообщение Jul 27 2009, 08:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
потому что библиотека - это не объектный файл, а архив объектных файлов. И именно такой порядок описан в документации:
-lnamespec
--library=namespec
The linker will search an archive only once, at the location where it is specified on the command line. If the archive defines a symbol which was undefined in some object which appeared before the archive on the command line, the linker will include the appropriate file(s) from the archive. However, an undefined symbol in an object appearing later on the command line will not cause the linker to search the archive again.
- Атмег   YAGARTO и math   Jul 24 2009, 17:41
- - klen   Цитата(Атмег @ Jul 24 2009, 21:41) Здравс...   Jul 24 2009, 18:22
|- - SergeiCh   Цитата(klen @ Jul 25 2009, 01:22) добавте...   Jul 25 2009, 06:54
- - AHTOXA   Надо указать линкеру, чтоб линковал математическую...   Jul 24 2009, 18:22
- - Genadi Zawidowski   Гарантировать правильную работу floating point дол...   Jul 24 2009, 19:11
|- - klen   стартап то тут причем?   Jul 24 2009, 20:31
- - Genadi Zawidowski   Скорее всего стартап в данном случае непричем... П...   Jul 25 2009, 01:21
|- - _Pasha   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 25 2009, 04...   Jul 25 2009, 05:04
|- - MrYuran   Цитата(Атмег @ Jul 27 2009, 11:23) такая ...   Jul 27 2009, 07:38
|- - etoja   Используйте Rowley Crosstudio. Это оболочка + gcc....   Jul 27 2009, 07:40
- - Атмег   да, туплю, закомментирован был)   Jul 27 2009, 07:48
- - Атмег   Понятно, спасибо   Jul 27 2009, 09:18
- - Атмег   Появился еще ряд вопросов) Увеличиваю частоту на ...   Jul 27 2009, 16:07
|- - aaarrr   Цитата(Атмег @ Jul 27 2009, 20:07) Увелич...   Jul 27 2009, 16:16
|- - AndrewN   Цитата(aaarrr @ Jul 27 2009, 20:16) Это п...   Jul 27 2009, 23:28
- - Атмег   Цитата(aaarrr @ Jul 27 2009, 20:16) А изм...   Jul 28 2009, 06:30
|- - aaarrr   Цитата(Атмег @ Jul 28 2009, 10:30) А есть...   Jul 28 2009, 09:51
|- - AndrewN   Цитата(Атмег @ Jul 28 2009, 10:30) А есть...   Jul 28 2009, 12:36
- - Атмег   Спасибо, информацию принял к сведению. У меня прав...   Jul 29 2009, 06:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
