опознайте мс в винчестере Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A |
Oct 4 2008, 19:00
Пользователь №: 4 045
Цитата(slog @ Oct 4 2008, 16:21)  Там может быть не танталовый конденсатор а супрессор. Совсем близко от разьёма питания стоят. Возле крутилки (микросхемы управления ШД) тоже бывает стоят. Кстати, сама она тоже может того  , как в моем случае. Поменял мосфет на исправный - винт по интерфейсу видеться перестал, -5В как не было, так и нет. Обидно - на три живых банки - одна плата... Цитата(dch @ Oct 4 2008, 01:35)  почему бы и не быть, чего его фоткать винт как винт. Посмотрел доки - там про эти винты только словеса про устройство служебной зоны. Накачал сегодня еще картинок, посмотрю в понедельник - они только с pc3000 ставятся. Живьем у нас только 7200.7. Фоткать плату со стороны элементов нужно, чтобы понимать о каких именно элементах на ней Вы говорите.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Oct 4 2008, 23:46
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00)  Поменял мосфет на исправный - винт по интерфейсу видеться перестал, -5В как не было, так и нет. он у Вас наверное грохнулся снова. Не хочется схемку снимать. Наверное, надо на фирму отписать. Там, по идее просто всё. Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00)  только словеса про устройство служебной зоны. это что военные спрятали или увели? Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00)  Накачал сегодня еще картинок, посмотрю в понедельник - они только с pc3000 ставятся. как это накачали и как только ставятся только с pc3000?
Oct 12 2008, 20:59
Цитата(dch @ Oct 5 2008, 03:46)  он у Вас наверное грохнулся снова. Не хочется схемку снимать.Наверное, надо на фирму отписать. Там, по идее просто всё. Нет, поставил обратно - живет, крутилка наверно подохла ST SMOOTH L7250E-1.2, она импульсы на полевик выдает. Цитата(dch @ Oct 5 2008, 03:46)  это что военные спрятали или увели? На самом деле винт - не такое уж тривиальное устройство. Служебная зона - это область на магнитных дисках, где хранится часть микропрограммы контроллера, адаптивные параметры, транслятор, смарт-атрибуты и т.д. Если какая либо критичная часть ее читается с ошибкой, винт не дает доступа к пользовательской зоне. Иногда это можно починить. Цитата(dch @ Oct 5 2008, 03:46)  как это накачали и как только ставятся только с pc3000? Для зарегистрированных пользователей Ace Lab выкладывает некоторый объем справочной информации по PCB жестких дисков в виде CHM с картинками плат в виде экзешника, который распаковывается только при наличии установленной PC-3000. Кстати, посмотрел - вашего там нет. Цитата(dch @ Oct 11 2008, 12:03)  надо схемку наверное нарисовать Не, не надо, я нашел горелый резюк 0 Ohm по наводке с Ace'овского форума. Мелкий, зараза, запарился пока переставил с другой платы.
dch опознайте мс в винчестере Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A Oct 2 2008, 19:22 rezident На Si4833 (P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schott... Oct 2 2008, 19:36 dch Цитата(rezident @ Oct 2 2008, 23:36) На S... Oct 2 2008, 19:48 BSV Скорее всего это такая штука. P-канальный мосфет и... Oct 2 2008, 20:00 rezident Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:00) Скорее вс... Oct 2 2008, 20:21 dch Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 00:00) рядом с к... Oct 2 2008, 21:28 BSV У IRF есть аналоги, по моим наблюдениям их купить ... Oct 2 2008, 20:22 rezident Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:22) У IRF ест... Oct 2 2008, 21:01 BSV У меня есть винт - Макстор, там этот мосфет пробил... Oct 2 2008, 22:35 dch Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:35) Про Ваш З... Oct 3 2008, 21:35    dch Цитата(BSV @ Oct 12 2008, 23:59) Не, не н... Jan 2 2009, 03:51     Artem_Petrik Цитата(dch @ Jan 2 2009, 06:51) ни как не... Jan 2 2009, 17:17      dch А никто не срисовывал схемку по платочке - она, на... Jan 14 2009, 04:00       Herz Цитата(dch @ Jan 14 2009, 06:00) А никто ... Jan 14 2009, 08:19  dch Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00) Поменял м... Oct 11 2008, 08:03
