Помогите упорядочить структуру приемника., Нужна консультация про доставаемым элементам. |
Jul 27 2009, 12:55
Пользователь №: 20 107
Уважаемое сообщество! Я не специалист в приемниках, однако хорошо знаю, что делать до входа МШУ и после выхода квадратурного детектора. Поэтому мне нужна помощь в упорядочивании моих мыслей относительно приемника с довольно-таки широкой полосой - 60МГц и работающего в диапазоне 150МГц. Принимать узкополосную (+-1.5кГц) АМ,ЧМ,ОБП. Я не знаю ничего про ПЛИС. Устройство должно быть как минимум возимое  Что у меня есть: - входной фильтр 7ого порядка 120-180MHz - PCM1804 - 48kHz, stereo, 24bit ADC - ADSP-BF532 @ 400Mhz Теперь, мои мысли по поводу структурной схемы такие: (Я буду жирным выделять вопросы) Поскольку у меня есть АЦП и мне нужно принимать только узкополосные сигналы, то можно после фильтра ВЧ поставить МШУ, а за ним квадратурный смеситель (типа бюджетного SDR). НО! тогда в низкочастотном тракте надо применять сильно идеентичные усилители с АРУ, коэффициентом усиления порядка 120дБ и глубиной АРУ около 60дБ. Это мне кажется задачей сложно реализуемой. Поэтому: - на входе МШУ - MGA53543 - 20dB, NF 1.5dB - далее смеситель от mini-circuits, ибо они имеют хороший динамический диапазон. Или я не прав? Какой другой?- Поскольку ВЧ полоса широкая, то мне кажется, что ПЧ должна быть в районе 50-80 МГц, а первый генератор сделать на ADF4350. Или можно что по-дешевле применить?- Далее фильтр ПЧ. Желательно узкополосный. Какой посоветуете? я не могу найти ничего подходящего, кроме ФП1П1-..., но их никогда в руках не держал. - За фильтром ПЧ еще один MGA53543. Или на низких частотах лучше будет работать другой? Какой?- потом пару AD603 с АРУ. В этом случае до этой точки полное усиление получается около 116дБ. При этом глубина регулировки АРУ примерно 84дБ. Есть ли более лучшее решение?- далее квадратурный детектор типа AD5387. Может есть что-то более простое? Мой опыт работы с 74HС4066 показывает, что она сильно шумит и не будет работать на 50 МГц. - за ним 2 х ФНЧ с частотой среза около 5кГц. и УНЧ типа AD8674. - и потом АЦП. - потом BlackFin Поскольку я могу оценивать частоту НЧ сигнала в процессоре, то каких-либо "супер" требований к стабильности частоты (скорее к точности установки частоты) всех генераторов не предъявляется, ибо я ее могу всегда оперативно скорректировать. Однако, в этом случае первый генератор должен быть очень плавно перестраиваемый. Поэтому мне и кажется, что это должен быть ADF4350. В настоящее время основной проблемой является поиск узкополосного фильтра ПЧ. Кто что скажет и/или присоветует? Заранее благодарен.
Jul 29 2009, 08:05
Пользователь №: 44 237
А можно я сделаю маленькую провокацию? Как бы сделал для себя - фильтр, SPF5043, смеситель, наверное все-таки ADE-1HW с гетеродином на ADF4350 и SBB4089, далее - фильтр пятого порядка с полосой мегагерц 5 на 70 МГц (тут, конечно надо понастраивать, но мы такое делали не раз и не два, а при наличии шаровых  денег -SAWTEK 854654 во втором каскаде, в первом - третий порядок), LT5514 (TCM2-1T на входе, TCM4-6T+240 Ом на выходе - макс усиления в таком включении 28 дБ), еще один фильтр и ЛТ-ха, AD9245-40 на 40МГц (андерсеплинг чи оверсемплинг - постоянно забываю где что  , единственная проблема - отголоски КОКОМа), а далее - на картинке все видно - черная горизонтальная линия на среднем рисунке - минус 90дБ. Окошком в 2 МГц скользим по входу, внутри окошка - 6620 . Стоимость DDS-ки, которая, быстрей всего потребовалась бы для опоры синтеза приблизительно равна стоимости АЦП на 40МГц, а кварцевый фильтр + низкочастоная АЦП-ха ненамного дешевле 6620 (ИМХО - не знаю цену фильтра)
Сообщение отредактировал ledum - Jul 29 2009, 08:37
Jul 29 2009, 09:47
Цитата(ledum @ Jul 29 2009, 12:05)  А можно я сделаю маленькую провокацию? Как бы сделал для себя - фильтр, SPF5043, смеситель, наверное все-таки ADE-1HW с гетеродином на ADF4350 и SBB4089, далее - фильтр пятого порядка с полосой мегагерц 5 на 70 МГц (тут, конечно надо понастраивать, но мы такое делали не раз и не два, а при наличии шаровых  денег -SAWTEK 854654 во втором каскаде, в первом - третий порядок), LT5514 (TCM2-1T на входе, TCM4-6T+240 Ом на выходе - макс усиления в таком включении 28 дБ), еще один фильтр и ЛТ-ха, AD9245-40 на 40МГц (андерсеплинг чи оверсемплинг - постоянно забываю где что  , единственная проблема - отголоски КОКОМа), а далее - на картинке все видно - черная горизонтальная линия на среднем рисунке - минус 90дБ. Окошком в 2 МГц скользим по входу, внутри окошка - 6620 . Стоимость DDS-ки, которая, быстрей всего потребовалась бы для опоры синтеза приблизительно равна стоимости АЦП на 40МГц, а кварцевый фильтр + низкочастоная АЦП-ха ненамного дешевле 6620 (ИМХО - не знаю цену фильтра) не  устройство должно быть как минимум возимым  да и с логикой программируемой не хочется всязываться. за сим AD9874, где реализовано детектирование на квадратуры дискретным способом похоже побеждает. Другое дело - для меня не понятен вопрос - какова должна быть глубина АРУ хорошего приемника?
Jul 29 2009, 10:11
Цитата(diwil @ Jul 29 2009, 12:47)  не  устройство должно быть как минимум возимым  да и с логикой программируемой не хочется всязываться. за сим AD9874, где реализовано детектирование на квадратуры дискретным способом похоже побеждает. Другое дело - для меня не понятен вопрос - какова должна быть глубина АРУ хорошего приемника? Это ж что за машина, которая не может перевозить девайс размером 100х150 мм (это с CM-BF537E на борту этажеркой)  . На выходе DDC КВАДРАТУРЫ. Лучшая АРУ - ее отсутствие - демодулите, обрабатываете сигнал, а тут пейджер рядом (гипотетически) с уровнем на 50 дБ больше Вашего сигнала время от времени выскакивает - замахаетесь бороться с нелинейщиной, которую будет давать отработка АРУ , а законов Мерфи никто не отменял - обязательно в 2 кГц от Вашего сигнала будет сидеть пшикающая помеха  . При Вашем АЦП с 112дБ динам диапазона какая еще АРУ нужна. Блэкфин все вытянет  Хотя чисто логически - глубина АРУ должна с небольшим запасом быть больше падения ДД последующего тракта относительно предыдущего - а у Вас при правильном проектировании идет нарастание ДД (в смысле потенциальное  ). Эт я КВшников понимаю - уши жалко - там да. А Вы ж будете обрабатывать сигнал - там и подравняете. А ДД должно хватить. Да, конечно кушать это будет немеряно. Да и греться - если у LT5514 дно не припаять - 80С, если припаять - 60С на четырехслойной плате.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 29 2009, 10:53
Jul 29 2009, 11:30
Цитата(ledum @ Jul 29 2009, 14:11)  Это ж что за машина, которая не может перевозить девайс размером 100х150 мм (это с CM-BF537E на борту этажеркой)  . На выходе DDC КВАДРАТУРЫ. Лучшая АРУ - ее отсутствие - демодулите, обрабатываете сигнал, а тут пейджер рядом (гипотетически) с уровнем на 50 дБ больше Вашего сигнала время от времени выскакивает - замахаетесь бороться с нелинейщиной, которую будет давать отработка АРУ , а законов Мерфи никто не отменял - обязательно в 2 кГц от Вашего сигнала будет сидеть пшикающая помеха  . При Вашем АЦП с 112дБ динам диапазона какая еще АРУ нужна. Блэкфин все вытянет  Хотя чисто логически - глубина АРУ должна с небольшим запасом быть больше падения ДД последующего тракта относительно предыдущего - а у Вас при правильном проектировании идет нарастание ДД (в смысле потенциальное  ). Эт я КВшников понимаю - уши жалко - там да. А Вы ж будете обрабатывать сигнал - там и подравняете. А ДД должно хватить. Да, конечно кушать это будет немеряно. Да и греться - если у LT5514 дно не припаять - 80С, если припаять - 60С на четырехслойной плате. НЕ... польностью дискретный тракт обойдется в 3 раза дороже. И, кстати, еслди я нирчего не напутал, то с ад9874 получается тоже оч хорошо. Другое дело, их не прокаскадировать, но это совсем другая история... еще книжки немного почитаю. Спасибо за помощь!
Jul 29 2009, 11:58
Цитата(diwil @ Jul 29 2009, 14:30)  НЕ... польностью дискретный тракт обойдется в 3 раза дороже. И, кстати, еслди я нирчего не напутал, то с ад9874 получается тоже оч хорошо. Другое дело, их не прокаскадировать, но это совсем другая история...
Спасибо за помощь! Я ж сказал, что это была маленькая провокация - из пушки по воробьям  . На 9864 и 9874 в документации понравился раздел о частотном планировании (Рис 23а и б) на 74 - если бы ни эта фигня, можно было бы попробовать и понаглеть - в смысле без преобразования в 70  да и софтовая поддержка не такая , как у DDC-шек, нас они не устраивают - один канал - вызывает чисто теоретический интерес. Мож кто в форуме че скажет. Можете еще глянуть на AD6650, AD6652 Удачи!
Сообщение отредактировал ledum - Jul 29 2009, 12:34
diwil Помогите упорядочить структуру приемника. Jul 27 2009, 12:55 ledum Ой.
Сначала посмотреть как другие делают.
Возможно... Jul 27 2009, 14:24 diwil Цитата(ledum @ Jul 27 2009, 18:24) Ой.
Сн... Jul 27 2009, 15:05  ledum Цитата(diwil @ Jul 27 2009, 18:05) Смесит... Jul 27 2009, 15:36   diwil Цитата(ledum @ Jul 27 2009, 19:36) Не вер... Jul 27 2009, 19:24    ledum Цитата(diwil @ Jul 27 2009, 22:24) Ну, в... Jul 27 2009, 20:04 ledum Хорошо, прикинем тракт, ежели что, коллеги-форумче... Jul 28 2009, 08:14 diwil Цитата(ledum @ Jul 28 2009, 12:14) Хорошо... Jul 28 2009, 10:14 ledum Ну вообще-то почитайте http://www.radioscanner.ru/... Jul 28 2009, 11:57 diwil Цитата(ledum @ Jul 28 2009, 15:57) Ну воо... Jul 28 2009, 14:10 ledum Раз на то пошло, то для ADL5387 (можно также гляну... Jul 28 2009, 15:03 diwil Цитата(ledum @ Jul 28 2009, 19:03) Раз на... Jul 28 2009, 15:54 Genadi Zawidowski - Цитатафильтр ПЧ на 60-70МГц. пока не нашел какой... Jul 28 2009, 19:56 diwil Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 28 2009, 23... Jul 29 2009, 06:19 Genadi Zawidowski Смотрите личку - хотя контакты можно найти и на са... Jul 29 2009, 06:25     diwil Цитата(ledum @ Jul 29 2009, 15:58) Я ж ск... Jul 30 2009, 12:20 ledum ИМХО перебрали
SPF- ки на низких частотах (<10... Jul 30 2009, 13:11 diwil Цитата(ledum @ Jul 30 2009, 17:11) ИМХО п... Jul 30 2009, 14:59 ledum С 8367 не работал (но, кажется подошла бы, хотя Кш... Jul 30 2009, 15:15 Genadi Zawidowski Цитата-- кварцевый фильтр ПЧ 64.445 Мгц с полосой ... Jul 30 2009, 20:21 Genadi Zawidowski Ссылки на проект УКВ транссивера с цифровой обрабо... Jul 31 2009, 04:27 ledum Геннадий, а как Вы оцениваете из
http://www.analog... Jul 31 2009, 07:02 Genadi Zawidowski ЦитатаГеннадий, а как Вы оцениваете из
http://www.... Jul 31 2009, 07:22 ledum To diwil, если траффик не напрягает, скачайте ADIS... Jul 31 2009, 08:10 diwil Цитата(ledum @ Jul 31 2009, 12:10) To diw... Jul 31 2009, 09:27 ledum Имхо достоверные результаты на АЦП получаются, ког... Jul 31 2009, 09:46 diwil Цитата(ledum @ Jul 31 2009, 13:46) Имхо д... Jul 31 2009, 11:04 ledum Да, усилитель всегда можно выкинуть
AD8599
Честно ... Jul 31 2009, 11:24 Genadi Zawidowski ЦитатаГеннадий - я в Вашей схеме никак не могу най... Jul 31 2009, 16:47 Genadi Zawidowski А вот так эта "связка" выглфдит в новом ... Aug 1 2009, 12:23
