> расчёт ширины дорожки, (на основании тока в цепи)
Doka
сообщение Jul 29 2009, 15:45
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
звиняйте если было уже - порылся в разделе - не нашёл..
известна толщина меди на PCB и проходящий через цепь ток. надо выбрать ширину дорожки чтобы в рабочем диапазоне -40..+80С не было побочных явлений в виде перегрева ПП по закону Джоуля-Ленца.. хотя бы грубый расчёт.. порядок бы оценить..
в шкоьлные года видел в книжках рассчёт сечения проводки для определенного протекаемого через неё тока, а вот для PCB не могу что-то ничего найти..
Жека
сообщение Jul 29 2009, 17:30
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Вот прога нормальная
http://circuitcalculator.com/wordpress/200...dth-calculator/
Можете допустимый нагрев выставить, какой нуно
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Doka
сообщение Jul 29 2009, 18:00
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
спасибо. интересная штукенция, но возник ряд вопросов:
1) какова смысловая нагрузка параметра "Temperature Rise"??
2) почему при изменении "Trace Length" не изменяется "Required Trace Width for External Layers in Air" ?? (понятно что удельно тепла будет выделяться столько же, но суммарно-то больше..)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
- Doka   расчёт ширины дорожки   Jul 29 2009, 15:45
|- - proxi   Цитата(Doka @ Jul 29 2009, 20:00) спасибо...   Jul 29 2009, 18:15
- - Жека   Temperature Rise - нагрев дорожки при прохождении ...   Jul 29 2009, 18:14
- - EUrry   Цитата(Doka @ Jul 29 2009, 19:45) известн...   Jul 29 2009, 19:09
- - ArtemDement   ГОСТ 23751-86 до сих пор действует или заменен нов...   May 1 2011, 11:45
|- - KWIer   Цитата(ArtemDement @ May 1 2011, 15:45) Г...   May 1 2011, 17:07
- - vin   Рекомендую The Saturn PCB Toolkit is the best res...   May 4 2011, 15:53
- - ArtemDement   Цитата5.5.4 Допустимую токовую нагрузку на элемент...   May 7 2011, 10:10
- - ArtemDement   А какую плотность тока допускают стандарты VDE и I...   May 17 2011, 08:25
- - Dimoza   Цитата(vin @ May 4 2011, 19:53) Рекоменду...   May 17 2011, 09:50
- - Iolanta   Вроде были еще какие-то калькуляторы для расчета ш...   Jun 1 2011, 07:52
|- - san822   Цитата(Iolanta @ Jun 1 2011, 11:52) Вроде...   Jun 1 2011, 11:21
|- - vadzh   Цитата(san822 @ Jun 1 2011, 14:21) А смыс...   Jun 1 2011, 17:56
- - packages2011   ...были и такие калькуляторы:   Jun 1 2011, 19:30
- - Iolanta   Цитата(packages2011 @ Jun 1 2011, 23:30) ...   Jun 4 2011, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
