Генератор sin, mega8 |
Jul 24 2009, 15:01
Пользователь №: 51 316
Решил сделать генератор синусоиды на меге8. Я так понял, надо сделать ШИМ, а потом поставить RC-цепочку. Подскажите, правильно ли это и какие могут быть тогда параметры R и C. СУВ
Jul 29 2009, 11:48
Пользователь №: 7 591
Цитата(Microwatt @ Jul 29 2009, 15:20)  Да, такие мы темные, что поделать... Поясните, пожалуйста, попроще. В генераторах DDS меняется не тактовая частота, а а отсчеты синуса, типа, чем выше, тем синус -"реже"  Берутся не смежные отсчеты, а через один и т.п.
MyDDS.pdf ( 758.56 килобайт )
Jul 29 2009, 12:13
Пользователь №: 3 882
Цитата(muravei @ Jul 29 2009, 17:48)  В генераторах DDS меняется не тактовая частота, а а отсчеты синуса, типа, чем выше, тем синус -"реже"  Берутся не смежные отсчеты, а через один и т.п. Не так. Не через один, а наоборот - один и тот же отсчет повторяется. В противном случае будет искажение синуса. А фильтрация происходит именно этой частоты сэмплирования. Допустим, нам нужно сформировать синус до 1кГц при 50 отсчетах на период. Соответственно частота сэмплирования будет 50*1000=50кГц. Характеристика выходного фильтра должна быть такой, чтобы частоты до 1кГц пропускать без искажений, а 50кГц и выше ослабить до требуемого уровня. Чем меньше отсчетов на период синуса, тем ближе эти частоты и тем более высокого порядка фильтр требуется.
Jul 29 2009, 14:31
Цитата(muravei @ Jul 29 2009, 18:31)  А как же тогда повысится выходная частота? Если кол-во отсчетов не изменится.  Выходная частота не может повысится выше максимальной - 1кГц при 50 отсчетах на период и 50кГц сэмплирования в моем примере. Она только понижается от максимальной, а вот количество отсчетов при этом пропорционально повышается. Пример (упрощенный для облегчения понимания). Пускай будет 10 отсчетов на период синуса. Частота сэмплирования - 10кГц. Максимальная выходная частота 10кГц/10=1кГц. Амплитуда - 128 единиц (256 - полный размах). Таблица с отсчетами синуса: 128, 203, 250, 250, 203, 128, 53, 6, 6, 53 Задача: получить выходную частоту синуса 200Гц. Считаем шаг для таблицы отсчета 200Гц/1000Гц=0,2 Индексы для выборки из таблицы отсчетов будут такие INT(0)= 0, INT(0,2)= 0, INT(0,4)= 0, INT(0,6)= 0, INT(0,8)= 0, INT(1,0)= 1, INT(1,2)= 1, INT(1,4)= 1, INT(1,6)= 1, INT(1,8)= 1, INT(2,0)= 2, INT(2,2)= 2 и т.д. Значит для формирования выходной частоты 200Гц на частоте сэмплирования 10кГц каждый отсчет будет повторен по 5 раз. В результате для формирования одного периода синуса частотой 200Гц в выходной ЦАП на частоте 10кГц будем записывать следующую последовательность 128, 128, 128, 128, 128, 203, 203, 203, 203, 203, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 203, 203, 203, 203, 203, 128, 128, 128, 128, 128, 53, 53, 53, 53, 53, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 53, 53, 53, 53, 53.
Jul 29 2009, 17:46
Цитата(rezident @ Jul 29 2009, 18:31)  Выходная частота не может повысится выше максимальной - 1кГц при 50 отсчетах на период и 50кГц сэмплирования в моем примере. Она только понижается от максимальной, а вот количество отсчетов при этом пропорционально повышается. Выходит, чем нмже частота, тем хуже форма- в действительности, помоему, наоборот. И в прицепленной статье подругому. "Если значение приращения велико, аккумулятор фазы будет быстро пробегать всю таблицу синуса, хранящуюся в ПЗУ, и частота сигнала при этом будет высока. Если значение приращения фазы мало, аккумулятору фазы понадобится больше шагов, чтобы пройти всю таблицу ПЗУ, и соответственно частота сигнала на выходе будет низкой." Коряво, но "на пальцах" : ссылка
Jul 29 2009, 20:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(rezident @ Jul 29 2009, 21:06)  А кто-то разве спорит с тем, что форма синуса зависит от количества отсчетов?  Можно в таблицу и 1024 отсчета забить, а потом прореживать их до минимального. В пределе вообще два отсчета на период останутся. Не, ну все далее понятно.... И предельныя частота выборки и требуемая крутизна среза. Э-.мм.... Много лет назад сам считал фильтр для подобного случая, так , кажется, только в 8-й порядок уложился при неравномерности 3 дБ.... Я просто не понимал МЕТОД формирования, полагая частоту выборки кратной выходному сигналу.
Alf162 Генератор sin Jul 24 2009, 15:01 rezident Параметры RC зависят от частоты ШИМ. Критерий выбо... Jul 24 2009, 15:41 Vishv Ну вольному воля, но только учтите. что для того, ... Jul 24 2009, 15:48 stells Цитата(Vishv @ Jul 24 2009, 19:48) Ну вол... Jul 24 2009, 15:58  Vishv Цитата(stells @ Jul 24 2009, 21:58) все з... Jul 24 2009, 16:15   Herz Цитата(Vishv @ Jul 24 2009, 18:15) Тут Вы... Jul 25 2009, 10:51    Vishv Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 16:51) Это как... Jul 25 2009, 11:13     Herz Цитата(Vishv @ Jul 25 2009, 13:13) Ну бе... Jul 25 2009, 11:41      stells Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 15:41) А ШИМ т... Jul 25 2009, 11:46       Herz Цитата(stells @ Jul 25 2009, 13:46) ШИМ -... Jul 25 2009, 12:09        stells Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 16:09) Тут как... Jul 25 2009, 12:16 Microwatt Не, не понимаю я этих гугенотов.... Мега, ШИМ, ЦАП... Jul 25 2009, 13:23 stells Цитата(Microwatt @ Jul 25 2009, 17:23) Дв... Jul 25 2009, 13:26 Vishv Цитата(Microwatt @ Jul 25 2009, 19:23) Не... Jul 25 2009, 13:36  Wano Всё же если без пантов, так как раздел "В пом... Jul 25 2009, 22:13   Vishv Цитата(Wano @ Jul 26 2009, 04:13) Всё же ... Jul 26 2009, 05:52    Wano Цитата(Vishv @ Jul 26 2009, 08:52) Все за... Jul 26 2009, 09:39     Ledmaster Любопытно, человек вбросил тему, но участвовать в ... Jul 26 2009, 10:49      Microwatt Цитата(Ledmaster @ Jul 26 2009, 13:49) Во... Jul 26 2009, 11:07       Wano Цитата(Microwatt @ Jul 26 2009, 14:07) Вы... Jul 26 2009, 11:55       Ledmaster Цитата(Microwatt @ Jul 26 2009, 17:07) Вы... Jul 26 2009, 19:44        muravei Все давно придумано.
ПС Уже грузил это файл, но н... Jul 28 2009, 18:35 DpInRock Ну, госпидя.
НУ, Атмел старается, аппликейшины пиш... Jul 25 2009, 22:28 Wano Цитата(DpInRock @ Jul 26 2009, 01:28) НУ,... Jul 25 2009, 23:00 Microwatt Угу, простенькая такая схема выходного дня. Не то,... Jul 28 2009, 20:01 Herz ПЛИС бы ещё... Да и фильтры просто примитивные как... Jul 28 2009, 20:09 muravei Цитата(Microwatt @ Jul 29 2009, 00:41) Ве... Jul 29 2009, 06:34   rx3apf Цитата(Microwatt @ Jul 29 2009, 15:20) ... Jul 29 2009, 11:26    Microwatt Цитата(rx3apf @ Jul 29 2009, 14:26) А что... Jul 29 2009, 14:08     rx3apf Цитата(Microwatt @ Jul 29 2009, 18:08) Та... Jul 29 2009, 14:22          rezident Цитата(Microwatt @ Jul 30 2009, 02:13) Я ... Jul 30 2009, 10:42           Сергей Борщ Цитата(rezident @ Jul 30 2009, 13:42) Т.к... Jul 30 2009, 19:44            rezident Цитата(Сергей Борщ @ Jul 31 2009, 01:44) ... Jul 30 2009, 20:44             Сергей Борщ Цитата(rezident @ Jul 30 2009, 23:44) Для... Jul 31 2009, 00:26 Microwatt То-есть, частота среза равна наивысшей синтезируем... Jul 29 2009, 16:27 rx3apf Цитата(Microwatt @ Jul 29 2009, 20:27) То... Jul 29 2009, 16:42 rezident Цитата(Microwatt @ Jul 29 2009, 22:27) То... Jul 29 2009, 16:44 Microwatt Да, в целочисленной арифметике, наверное, это неид... Jul 30 2009, 17:19 Microwatt Впору Райкина вспоминать: "Столько образовани... Jul 30 2009, 20:43 KaMa3eR Вери биг сенкс всем учавствовавшим, темка то что ... Jan 29 2010, 18:25 _Pasha Цитата(KaMa3eR @ Jan 29 2010, 21:25) нужн... Jan 30 2010, 02:10  KaMa3eR по 1 Гц если можно....
ткните еще носом в заполне... Jan 30 2010, 09:27 Сергей Борщ Цитата(KaMa3eR @ Jan 29 2010, 20:25) оч н... Jan 30 2010, 11:26 KaMa3eR за конструктивную критику спасибо , учту, а за под... Jan 30 2010, 20:01  rezident Цитата(KaMa3eR @ Jan 31 2010, 01:01) толь... Jan 30 2010, 20:18 KaMa3eR Снова возник вопрос как рассчитать заполнение и ре... Feb 14 2010, 10:20 KaMa3eR ну вот не прошло и несколько лет как практически г... Jun 26 2011, 18:49
