> генератор переменной частоты на ПЛИС, xilinx spartan3
Anton_NN
сообщение Jul 28 2009, 07:59
Пользователь №: 49 331
Передо мной поставлена задача, на базе плис SPARTAN3 организовать
генератор переменной частоты, с шагом 1Гц в частотном диапазоне от 1Гц до
15кГц, скважность 2.
Как это сделать?
Пытался сделать ничего не вышло.
Для примера собрал в софте webpackise 8.2i схему на счетчике с паралельной загрузкой и аккумуляторе.
С выхода счетчика частота меняется, но не линейно, а изменяется в 2 раза (примерно так в 1-2-4-8-16-32-64 и.д. что мне не подходит), линейно меняется только период.
Проект во вложенном файле.
Заранее благодарю!
Boris_TS
сообщение Jul 28 2009, 08:12
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 11:59) *
Передо мной поставлена задача, на базе плис SPARTAN3 организовать генератор переменной частоты, с шагом 1Гц в частотном диапазоне от 1Гц до 15кГц, скважность 2.
Как это сделать?
Для любой скважности задача решается одинаково:
1. Строится управляемый делитель частоты, выходом которого является выходной перенос (COut) загружаемого счетчика.
2. COut подается на схему, формирующую импульсы заданной (или даже измиеняемой) скважности.
Anton_NN
сообщение Jul 28 2009, 08:24
Если посмотреть мой проект, то там есть счетчик с паралельной загрузкой! Проблема в том, что на выходе этого счетчика линейно меняется период (Т), а мне нужна линейно изменяющаяся частота (f). f=1/T!
Boris_TS
сообщение Jul 28 2009, 10:17
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 12:24) *
Если посмотреть мой проект, то там есть счетчик с параллельной загрузкой! Проблема в том, что на выходе этого счетчика линейно меняется период (Т), а мне нужна линейно изменяющаяся частота (f). f=1/T!
Ну так какая проблема (?!!) - создайте таблицу соответствия: такая-то частота = такому-то коэффициенту, и запишите её в Block RAM.
В Вашу систему подавайте задание в виде кода желаемой частоты, из Block RAM по адресу = коду желаемой частоты считывайте коэффициент деления для загружаемого счетчика.
А на досуге посчитайте, какая нужна базовая делимая частота для получения заказанной Вами сетки частот... и сравните её с максимальной частотой работы ПЛИС.
Цитата(petrov @ Jul 28 2009, 14:10) *
Можно и в схематике, вы ведь в квартусе работаете?
Altera Quartus вроде же не поддерживает Xilinx Spartan-3 (см. subj)
Anton_NN
сообщение Jul 28 2009, 10:34
Работаю в webpack ise 8.2i.
С Block RAM пробовал, интересно конечно, но кто загружать будет эту сетку - там же значений целая куча!!! Проект получиться негибким - необходимо чтобы пользователь вводил всего 3 величины -1) начальная частота работы в Гц, 2) конечная частота в Гц, 3) шаг частоты в Гц...... и пошло-поехало biggrin.gif
Boris_TS
сообщение Jul 28 2009, 18:24
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Конечно куча значений, а как Вы хотели... (можно и без кучи значений обойтись, но тогда надо городить вычислитель - с Block RAM обычно попроще выходит).
А у Block RAM, есть атрибут начальной инициализации - INIT (читай: cgd.pdf, lib.pdf, xst.pdf), позволяющий использовать этот BRAM, как BROM. Конечно, заполнять начальными значениями удобнее на VHDL/Verilog,.. но можно и ручками поработать,.. да и были еще mem файлы - надо только поглядеть в сторону IP Core Generator - он достаточно хорошо работает с схемным вводом проекта.
Проект получиться негибким - необходимо чтобы пользователь вводил всего 3 величины:
Наверное, Вы - студент... Я угадал ?
Anton_NN
сообщение Jul 28 2009, 20:10
Боюсь, что с той дискретой которая мне требуется мне просто объема памяти не хватит, если я забью все RAMами
Я не студент - работаю в фирме инж.электрик. Руководство поставило задачу реализовать генератор переменной частоты на плис, с минимальными манипуляциями, о которых я выше говорил. С RAM действительно пробовал до 100 Гц, частота меняется примерно линейно(дискретность в 1Гц все равно не получилась), но необходимо 15000 значений и куча адрессного пространства в софте, чтобы заполнить RAM.
Сообщение отредактировал Anton_NN - Jul 28 2009, 20:17
Boris_TS
сообщение Jul 29 2009, 08:05
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Это хорошо: т.к. Вы не студент, то имеет смысл обсуждать технические вопросы.
Передо мной поставлена задача, на базе плис SPARTAN3 организовать генератор переменной частоты.
1. Генератор чего же именно Вам надо сделать ? ПЛИС устройство цифровое и, соответственно, синус ну никак не родит, поэтому под "генератором частоты" можно подразумевать 2 существенно разные вещи:
a] генератор прямоугольных импульсов.
b] генератор кодов для ЦАП, с выхода которого Вы сможете получить что-то очень близкое к синусоидальным колебаниям заданной частоты. (Пресловутый DDS).
Да. Тут я прокривоглазился - мне показалось, что Вам необходим шаг 1кГк - т.е. получается всего 15 значений (которые хорошо ложились бы и в DistRAM и в BRAM).
Anton_NN
сообщение Jul 29 2009, 10:24
2. Да. Тут я прокривоглазился - мне показалось, что Вам необходим шаг 1кГк - т.е. получается всего 15 значений (которые хорошо ложились бы и в DistRAM и в BRAM).
Необходимо организовать генератор прямоугольных импульсов с переменной частотой(1Гц....15кГц, с минимальным шагом в 1Гц), которым из софта, написанного мною на СИ, пользователь будет вводить всего 3 значения:1) начальная частота 2) шаг частоты (ускорение) 3) конечная частота.все. поэтому RAM исключается. по-всякому пробовал результат один - нелинейность изменения частоты!
Сообщение отредактировал Anton_NN - Jul 29 2009, 10:31
Boris_TS
сообщение Jul 29 2009, 12:02
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Есть версия, что этот "генератор" должен быть использован в системе создания импульсов для управления силовыми ключами некоего двигателя. Так ?
Если оно так, то есть ли предельное значение погрешности ускорения, и нормировано ли отклонение реального ускорения от заданного ?
Anton_NN
сообщение Jul 29 2009, 14:04
В принципе так. Что означает "погрешность ускорения" ? Ведь в софте задается двоичный код, а не значение скорости или ускорения в м/с. Я в самом начале вложил файл в версии сапр webpack ise8.2i, если посмотреть. В нем проект реализации генератора как на ускорение так и на замедление частоты импульсов, но есть проблема-в нем линейно меняется не частота а период! теоретически я понимаю как должно быть но вот в схематике никак не получается, может что то не так делаю? может просто поправить немного надо? не знаю....всю голову сломал....
Цитата(VladimirB @ Jul 29 2009, 16:06) *
Если у вас не получается в ПЛИС сделать DDS с компаратором, то можно воспользоватся
готовым решение от АналоговыхДевиц:
http://www.analog.com/en/rfif-components/d...ts/product.html
там есть встроенный компаратор и в даташите на Figure 2. приведена схема включения для генерации прямоугольных импульсов.
Если скорость перестройки частоты небольшая то для управления достаточно будет прикрутить какой нибудь простенький микроконтроллер с USB и не нужно ни какой ПЛИС.
генератор импульсов используется во многих платах на плис как у альтеры так и у ксалинкса без всяких внешних дивайсов, по этому должно получиться. Может это уже кто то делал и сам?
Boris_TS
сообщение Jul 29 2009, 15:19
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Soft - это вторично сначала физическая задача. Т.е. если Вы можете игнорировать динамические свойства двигателя и динамические свойства нагрузки на этот двигатель (т.е. работать с объектом управления без обратных связей !), то задача существенно упрощается. (пока что я встречался только с такими система управления, в которых игнорирование динамических свойств приводов/нагрузки - преступно). Ну если Вы можете позволить себе это проигнорировать, тогда пожалуйста, вот Вам несложное решение:
1. Делаете машину состояния, которая имеет всего 2 основных состояния: поддержание постоянной скорости и ускорение.
2. В состоянии "поддержание постоянной скорости" Вы либо ничего не делаете (записываете в управляемый делитель из раза в раз один и тот же код), либо как-то по измеренному иглу поворота компенсируете неточности задания скорости (как например работают ФАПЧ: подстраивают частоту измеряя фазу).
3. Для работы с состоянии "ускорение", Вам понадобится задавать 3 величины: период изменения коэффициентов для делителя частоты, "шаг изменения скорости" и количество периодов изменения коэффициентов для делителя частоты.
4. Работа в состоянии "ускорение":
a] записать в регистр DIV_K_LOAD коэффициент, который будет некоторое время загружаться, как стартовой для управляемого делителя частоты.
b] начать отсчет периода изменения скорости.
c] пока идет периода изменения скорости, Вам необходимо подготовить новое значение коэффициента для регистра DIV_K_LOAD.
d] по прошествии заданного количества периодов изменения коэффициентов для делителя частоты (периодов ускорения), перейти в состояние поддержание постоянной скорости (возможно с записью не вычисленного, а заранее заданного коэффициента для делителя частоты - так, возможно, будет точнее).
Теперь поподробнее о вычислении коэффициента для делителя:
У Вас система ооочень медленная, как и большинство систем управления - предельная частота всего-то 15кГц... Даже если учесть, что Ваш делитель управляемый частоты должен давать частоту в 3-6 раз большую, чем выходные 3 фазные импульсы, то всё равно получается очень большой период (по меркам ПЛИС), за который Вам необходимо вычислить новый коэффициент. Поэтому можно пользоваться компактным барабанным делителем.
Ваш искомый коэффициент (назовём его DIV_K, разрядности n), можно достаточно просто найти:
DIV_K = (2^n) - Alfa / (Cur_Freq + Delta_Freq)
Delta_Freq - "щаг изменения скорости".
Cur_Freq - текушая "скорость".
Alfa - конструктивная константа Вашей системы.
Если Ваш загружаемый счетчик во время загрузки не инкрементирует входные данные, то: DIV_K = (2^n - 1) - Alfa / (Cur_Freq + Delta_Freq)
Это если Вам надо быстро и в первом приближении заставить двигатель шевелиться. А если всё делать надежно, то необходимо работать с обратными связями и использовать наработки Теории Автоматического Управления, для создания регуляторов. Можно воспользоваться и синергетической теорией управления – тогда результаты могут получиться лучше.
Anton_NN
сообщение Jul 30 2009, 05:01
В принципе у меня это и организовано было в проекте: есть аккумулятор один аргумент которого - код начальной частоты, второй аргумент - код приращения("шаг изменения скорости"), выход аккумулятора идет на один из входов компаратора и на вход счетчик с паралельной загрузки. Компаратор сравнивает текущий код частоты с максимально заданным и когда эти значения сравниваются поступает запрет в аккумулятор на разрешение счета. В счетчик с паралеьной загрузкой при его переполнении поступает новое значение с аккумулятора.==> всего 3 значения из софта. Вроде все работает, частоту const держит, движок бегает, НО скорость в двигателе нарастает не линейно.
- Anton_NN   генератор переменной частоты на ПЛИС   Jul 28 2009, 07:59
|- - Maverick   Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 11:24) Есл...   Jul 28 2009, 09:00
|- - VladimirB   Цитата(Anton_NN @ Jul 29 2009, 00:10) Бою...   Jul 28 2009, 20:49
||- - des00   Цитата(VladimirB @ Jul 28 2009, 14:49) Не...   Jul 29 2009, 03:26
|- - Boris_TS   Цитата(Anton_NN @ Jul 29 2009, 14:24) Нео...   Jul 29 2009, 10:38
||- - Anton_NN   Цитата(Boris_TS @ Jul 29 2009, 14:38) Без...   Jul 29 2009, 11:10
||- - VladimirB   Цитата(Anton_NN @ Jul 29 2009, 15:10) Я п...   Jul 29 2009, 12:06
|- - Boris_TS   Цитата(Anton_NN @ Jul 30 2009, 09:01) ......   Jul 30 2009, 06:23
- - des00   занятно, раз в 2/3 месяца возникает на этом форуме...   Jul 28 2009, 08:46
|- - Anton_NN   Цитата(des00 @ Jul 28 2009, 12:46) занятн...   Jul 28 2009, 09:40
|- - VladimirB   Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 13:40) Есл...   Jul 28 2009, 09:57
||- - Maverick   Цитата(VladimirB @ Jul 28 2009, 12:57) В ...   Jul 28 2009, 13:11
|- - petrov   Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 13:40) Есл...   Jul 28 2009, 10:10
||- - Anton_NN   Цитата(petrov @ Jul 28 2009, 14:10) Можно...   Jul 28 2009, 12:00
||- - petrov   Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 16:00) Раб...   Jul 28 2009, 12:41
|- - des00   Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 04:40) Есл...   Jul 28 2009, 10:23
- - murmel1   Кхм-хм. Извините, коли не в тему, но имею одно пре...   Jul 29 2009, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
