> Зашумление частоты
Bomj
сообщение Jul 29 2009, 19:21
Пользователь №: 26 677
Товарищи разработчики подскажите, поделитесь опытом!
Есть задача для повышения помехоусточивости зашумить частоту 150кГц по случайному/псевдослучайному закону на несколько процентов. Т.е. нужен грязный генератор.
Как это наиболее просто сделать? Частоту могу формировать из любой частоты ... не знаю куда копать ...
Сообщение отредактировал Bomj - Jul 29 2009, 19:22
des00
сообщение Jul 30 2009, 03:22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
не совсем понял что значит зашумить частоту. добавить шума снизив SNR сигнала или добавить временного джиттера или поставить несколько паразитов рядышком? методы во всех этих случаях разные.
Bomj
сообщение Jul 30 2009, 06:37
Мне нужно получить прямоугольный сигнал 150кГц, скважность не важно - условие чтобы передний форонт плавал в пределах нескольких процентов от частоты 150кГц.
условие - чтобы фронт плавал хаотически, не по линейному закону.
можно сделать счетчик на счетчике который будет плавно менять частоту - но это линейная зависимость. надо както получить чтото нелинейное.
можно собрать генератор псевдослучайной последовательности и этим генератором управлять задающим генератором, но это не простое решение. я думаю есть 100% простое решение на нескольких элементах.
расскажите про нескольких паразитов рядышком - что вы имеете в виду?
Сообщение отредактировал Bomj - Jul 30 2009, 06:41
des00
сообщение Jul 30 2009, 10:24
Вечный ламер
Из: Томск
понятно надо внести джиттер, проще всего это как раз сделать на
все зависит от длины последовательности
например поставить рядышком пару частот 150.1 Кгц и 149.9 Кгц.
- Bomj   Зашумление частоты   Jul 29 2009, 19:21
- - Shtirlits   Цитата(Bomj @ Jul 29 2009, 23:21) Товарищ...   Jul 29 2009, 20:11
|- - Bomj   если не трудно дайте тестбенч на любом hdl, лучше ...   Jul 29 2009, 20:20
|- - Shtirlits   Цитата(Bomj @ Jul 30 2009, 10:37) условие...   Jul 30 2009, 06:55
||- - Bomj   точно сказать смогу после того как запущу систему ...   Jul 30 2009, 07:01
||- - Shtirlits   Цитата(Bomj @ Jul 30 2009, 11:01) давайте...   Jul 30 2009, 07:18
|- - sazh   Цитата(Bomj @ Jul 30 2009, 10:37) Мне нуж...   Jul 30 2009, 07:19
||- - Bomj   господа, про генератор псевдослуч послед я писал в...   Jul 30 2009, 07:30
||- - XVR   Цитата(Bomj @ Jul 30 2009, 11:30) господа...   Jul 30 2009, 07:42
- - x736C   Еще вопрос, каким должен быть характер джиттера. Е...   Jul 30 2009, 11:22
|- - Shtirlits   Цитата(x736C @ Jul 30 2009, 15:22) Еще во...   Jul 30 2009, 13:36
|- - des00   Цитата(x736C @ Jul 30 2009, 06:22) Еще во...   Jul 31 2009, 03:27
|- - Bomj   всем спасибо, хорошо работает на генераторе псевдо...   Aug 3 2009, 13:03
- - x736C   Переформулирую вопрос. Если джиттер — фазовая моду...   Jul 30 2009, 14:38
- - Shtirlits   Цитата(x736C @ Jul 30 2009, 18:38) По пов...   Jul 30 2009, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
