> Как правильно делается sscanf для TEdit->Text, C++Builder 6
west329_
сообщение Jul 23 2009, 12:08
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Изучаю работу в окнах под C++Builder 6, до этого писаль только консольные приложеня.
Вопрос следующий, есть масив
unsigned char IP[4];
потом на форме есть VCL компонент типа TEdit * EditIP, в поле которого пишется ИП адрес
в таком виде - 192.168.0.1
собственно в консольном приложении я делал так
scanf("%d.%d.%d.%d", &IP_server[0], &IP_server[1], &IP_server[2], &IP_server[3]);
А как такое делается в Builder ? подскажите
так не работает
sscanf(&IP[0],"%d.%d.%d.%d", Edit_IP->Text);
тоесть когда вывожу отладочную информацию то масив IP[] содержит одни нули
Memo1->Lines->Add(d_str.sprintf("IP %d.%d.%d.%d", IP[0],IP[1],IP[2],IP[3]) );
для проверки
Memo1->Lines->Add(Edit_Login->Text);
то ип переносится нормально
подскажите что неправильно ?
Сообщение отредактировал west329_ - Jul 23 2009, 12:45
ReAl
сообщение Jul 25 2009, 12:57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
С пробелами хуже... "192. 168. 0.1" указанным фрагментом кода воспринимается нормально.
Можно попробовать сначала втащить в промежуточную строку, заодно ограничив длину 15 символов и сделав допустимыми только символы цифр и точку
char tmpstr[16];
sscanf( str, "%15[0-9.]s", tmpstr);
и дальше разбирать уже tmpstr
Но по мере наворачивания изобретательности пользователя и необходимости объяснять ему, где он неправ, разжёвывая до выделения красным мест во введённой строке, может оказаться проще действительно вручную разбирать.
Andrew2000
сообщение Jul 25 2009, 19:56
Пользователь №: 1 675
счас уже самолет получится...
вопрос был про C++Builder - так почему не воспользоваться его средствами?
есть-же не только Edit, но и "MaskEdit" - не помню точно как называется - можно сразу задать допустимый для ввода шаблон.
Или что-то типа такого (давно с C++Builder слез):
     TStringList* Strings = new TStringList();
     Strings->CommaText = Edit->Text; /*->CommaText ждет ',' - т.е. нужно задать разделителем точку*/
     if(Strings->Count==4) {
         /*разбор Strings, возможно, через StrToInt() или ->AsInteger*/
defunct
сообщение Jul 28 2009, 00:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Защита от дурака это хорошо, но пользователь - всегда прав. Поэтому защиту от дурака надо делать после того как пользователь ввел все что хотел и нажал "ОК", а не до. В MaskEdit же эта защита сделана "до". В результате чего, MaskEdit - это неюзабельная вещь. Поди разбери что он (этот MaskEdit) от тебя хочет, и почему проглатывает символы. Кнопки давишь, а ничего не вводится. Фтопку.
Если программа не дает пользователю ввести символы которые он хочет ввести, то место такой программе - в корзине.
PS: Мелкософт тоже маладцы блин, при конфигурировании TCP/IP если ошибочно задатать octet IP адреса скажем не 30, а 300 - автоматически получим в поле ввода 255.
И вместо того чтобы раз нажать del - придется перевводить все число наново. Спрашивается а нафига такой ителлект вводилки нужен?
Andrew2000
сообщение Jul 30 2009, 07:16
Если мне память не изменяет, то у MaskEdit можно задать обработчик события неправильного ввода - т.е. можно выводить подсказки, поправлять ввод, ...
defunct
сообщение Jul 30 2009, 22:04
кекс
Есть такое событие, но оно не делает MaskEdit пригодным к пользованию... Представьте, что на каждую нажатую Вами кнопку будет вываливаться какое-то окно с подсказкой или что еще хуже, вместо набранного Вами 300 молча появится 255.....
Чем меньше подсказок в процессе ввода - тем лучше.
А вот развернутую подсказку - объясняющую что не так после ввода давать нужно, при этом, ни в коем случае не удалять и не менять того, что пользователь ввел.
Пользователь, он хоть и дурак, но не полный, и свою опечатку уж как-то сам догадается исправить.
XVR
сообщение Jul 31 2009, 06:42
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А вот разверную подсказку - объясняющую что не так после ввода давать нужно, при этом, ни в коем случае не удалять и не менять того, что пользователь ввел.
Это точно. Был опыт. Нужно было сделать ввод некой величины, причем MaskEdit такой маски не имел laughing.gif Попытка сделать дружелюбный ввод с коррекцией на лету успехом не увенчалась. Проверять что вводится прямо в процессе ввода и не пропускать символы, если получается не то, не вышло - оказалось, что есть много способов вести сразу 'не то' (например тупо скопировать через буфер обмена), и есть способы из 'не то' сделать самое то. Анализировать то, что получилось в процессе ввода в Edit'е и делать откат получилось, но результат был совершенно неюзабельный. cranky.gif
В конце концов было принято такое решение - фильтрация символов на вводе и блокировка тех, которые НИКОГДА не могут появится в правильном содержимом. А так же проверка того, что получается в Edit после каждой модификации, и если там получается 'не то', то весь Edit подсвечивается красным и блокируется кнопка 'Ok' на форме
- west329_   Как правильно делается sscanf для TEdit->Text   Jul 23 2009, 12:08
- - andrew_b   Цитата(west329_ @ Jul 23 2009, 16:08) так...   Jul 23 2009, 13:30
|- - Xenia   Кодsscanf(Edit_IP->Text.c_str(), ...   Jul 23 2009, 13:42
- - iosifk   Цитата(west329_ @ Jul 23 2009, 16:08) Воп...   Jul 24 2009, 04:56
- - ReAl   Мне другое интересно - как это по формату %d вводи...   Jul 24 2009, 09:07
|- - Xenia   Цитата(ReAl @ Jul 24 2009, 12:07) Мне дру...   Jul 24 2009, 09:31
- - SSerge   Нельзя недооценивать пользователя. Он запросто мож...   Jul 24 2009, 11:21
|- - mdmitry   Цитата(SSerge @ Jul 24 2009, 15:21) Ещё л...   Jul 24 2009, 11:48
|- - ReAl   Цитата(SSerge @ Jul 24 2009, 14:21) Для р...   Jul 24 2009, 21:37
- - west329_   Цитата(Andrew2000 @ Jul 25 2009, 22:56) И...   Jul 27 2009, 18:27
|- - Andrew2000   Qt http://www.qtsoftware.com/   Jul 27 2009, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
