> Ищу решение, Супервизор отрицательного питания
Vishv
сообщение Jul 30 2009, 07:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Прошу помощи!
Ищу простое схемное решени.
Суть проблемы: Имеется микропроцессорная система с тремя источниками питания +5В, -5В (для аналога) и+5В (цифра)
с питанием от сети. В системе возникают неконтролируемые (понятно) события при включении/выключении сети.
Необходимо простое схемное решение (места на печати очень мало) для мониторинга питания системы (особенно отрицательного источника). В идеальном варианте - схема должна сохранять работоспособность при входных напряжениях менее 0,5В
Vishv
сообщение Jul 30 2009, 12:37
Из: Екатеринбург
Прошу прощения! Я, видимо плохо сформулировал проблему...
Мне нужно при выключении сформировать аппаратно сигнал низкого уровня, который оставался бы таким (т.е. активным) при снижении напряжений питания вплоть до уровня 1-0,5 В по по любому из этих источников. При включении - аналогично должен формироваться сигнал низкого уровня (активный) вплоть до момента достижения всеми источниками питания номинальных значений.
Еще раз приношу извинения за нечеткое изложение вопроса.
asdf
сообщение Jul 30 2009, 20:03
Пользователь №: 4 913
Я думаю, в таком виде задача трудно решаемая.
Предлагаю переформулировать на следующую:
необходим блок, имеющий выход типа ОК или ОС, который активизируется (притягивается к "земле") при падении на любом из 3х питающих входах (+5V,+5V,-5V) напряжения по абсолютной величине ниже 4.7V (например).
В таком виде задача решается с помощью 3 супервизоров типа NCP301LS47, выходы которых объеденены.
Два стоят на +5V относительно земли, один - на землю, относительно -5V, для него, нужно добавить последовательно с выходом резистор, ограничивающий втекающий ток, и npn транзистор для образования каскодной схемы, т.к. выходы NCP, по моему, 10V, поэтому для стоящего в минусовой цепи нужно поднять допустимое напряжение.
Vishv
сообщение Jul 31 2009, 12:19
Из: Екатеринбург
Спасибо за информацию.
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2009, 12:39) *
Как вариант , ключ+индуктивность, индуктивность параллельно нагрузке, через диод . В момент снятия питания с индуктивности на ней поменяется полярность и Вы получите отрицательный сигнал, классический полярно инвертирующий каскад, как пример ( из соседней ветки) http://focus.ti.com/general/docs/litabsmul...Number=slva257a.
В том то и проблема, что выбросы возникают даже если при выключении питания (сети) выходное напряжение равно 0 (ну или очень близко к нему)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
