> Помогите побороть мультиплексор, Не получается объединить выходы мультиплексора
Spir0
сообщение Jul 31 2009, 05:31
Пользователь №: 27 676
Решил тут "заПЛИСовать" схему
Все отлично влезло в XC9532XL, только возникли проблемы с последним мультиплексором (IC8 - 555КП12) - на реальной схеме выходы объединены и все работает нормально, но в плис при попытке объединить выходы получаем ошибку что несколько соединений от одного источника и прошивка не компилится. Если же развести выходы на отдельные пины, а потом объединить уже вне плис, то получаю подсаженные уровни и ничего не работает.
Может кто знает что делать в этой ситуации ?
Rst7
сообщение Jul 31 2009, 12:36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А в чем была беда с этим портом?
Да обычная проблема (наблюдается даже на фирменном +3, за что его материли) - стандартный хак
LD A,13h
OUT (0FDh),A
вместо
LD A,13h
LD BC,7FFDh
OUT (C),A
приводит к записи в порт 1FFD вместо нужного 7FFD.
- Spir0   Помогите побороть мультиплексор   Jul 31 2009, 05:31
- - des00   Цитата(Spir0 @ Jul 30 2009, 23:31) Может ...   Jul 31 2009, 05:47
|- - faa   Цитата(des00 @ Jul 31 2009, 09:47) Если я...   Jul 31 2009, 06:49
|- - Spir0   Цитата(des00 @ Jul 31 2009, 08:47) 555КП1...   Jul 31 2009, 07:01
|- - XVR   Цитата(Spir0 @ Jul 31 2009, 11:01) Наверн...   Jul 31 2009, 07:14
- - sazh   Цитата(Spir0 @ Jul 31 2009, 09:31) Может ...   Jul 31 2009, 07:33
- - Oldring   Это от какого-нибудь 128 спектрума? Любопытно, зач...   Jul 31 2009, 11:44
|- - Spir0   Цитата(Oldring @ Jul 31 2009, 14:44) Это ...   Jul 31 2009, 12:24
|- - Oldring   Цитата(Spir0 @ Jul 31 2009, 16:24) а такж...   Jul 31 2009, 12:30
- - Rst7   ЦитатаЭто от какого-нибудь 128 спектрума? Походу ...   Jul 31 2009, 11:56
- - Rst7   ЦитатаПорт да, не самый удачный, но в плис же можн...   Jul 31 2009, 12:27
|- - Spir0   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2009, 15:27) Не блок...   Jul 31 2009, 12:47
|- - Oldring   Цитата(Spir0 @ Jul 31 2009, 16:47) Это по...   Jul 31 2009, 12:50
|- - Spir0   Цитата(Oldring @ Jul 31 2009, 15:50) Зря....   Jul 31 2009, 12:58
- - Rst7   ЦитатаБыла такая мысль, но как на нее отреагируют ...   Jul 31 2009, 12:52
|- - Spir0   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2009, 15:52) Нормаль...   Jul 31 2009, 13:02
- - Rst7   Честно говоря, тут на Verilog два десятка строк, и...   Jul 31 2009, 12:59
- - Rst7   ЦитатаПробовал по схеме VMG, с заводом инвертирова...   Jul 31 2009, 13:05
- - Spir0   Вообщем запустил схему, поставил 8_1E мультиплексо...   Aug 1 2009, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
