Цитата(-KOS- @ Jul 31 2009, 16:03)
В даташите АДЕ7758 сказано что диференциальное напряжение на входах АЦП не должно превышать +-0.5в,а относительно AGND +-6В. Так вот у меня возникает вопрос падение напряжения на сопротивлении RB должно быть 0.5В или 5В. И нужно-ли подключать тр. тока к AGND в точке "1".
Кроме описания самой микросхемы на сайте Analog Device есть масса информации по применению этой и подобных микросхем. И там сказано, что 0.5 вольта - максимальное пиковое значение сигнала. А для измерений следует выбирать диапазон в 2-3 раза меньший (порядка 0.2 вольта).
Однако, мне кажется, вы начали не с той микросхемы - ADE7758 - программируемый чип, который не будет работать "по умолчанию" после включения, а требует загрузки кучи параметров во внутренние регистры. Без внешнего микроконтроллера тут делать нечего. Для начала вам подошла бы ADE7752, которая калибруется и настраивается резисторами.
Теперь насчет трансформаторов тока. Трансформатор 100/5 А (коэффициент передачи = 20) - это устройство для счетчиков с трансформаторным включением, то есть вы понижаете большой входной ток до приемлемого уровня (типа, 5А), а потом измеряете его с помощью встроенных в счетчик малогабаритных трансформаторов тока. Однако до 100А вполне можно использовать счетчики прямого включения, в которые встроены трансформаторы тока с коэффициентом передачи 2500 или что-то вроде этого. Тогда при 100А входного тока на входе микросхемы будет 40 мА, что при уровне 0.2В потребует резистор порядка 3.5 ома (при расчетах учитываются амплитудные, а не действующие значения токов и напряжений!).
