> Измеритель мощности на ADE7758 и тр. тока.
-KOS-
сообщение Jul 31 2009, 06:38
Из: Ташкент
Пользователь №: 51 678
Здравствуйте Всем!! Есть необходимость создать измеритель мощности(счетчик эл.энергии) с применением ADE7758, тр. тока 100\5 (0.66) 3хФазная сеть 380В. Прочитав даташиты и принципы работы тр.тока, в голове всё смешалось, либо всё так просто или я что-то не понял. У тр.тока(100\5) при токе в первичной цепи 100А ,во втричной цепи ток равен 5А. Из даташита к АДЕ7758 ясно, что максимальное входное дифф-е напряжение на токовых входах равно +-0.5В, то есть мне в данном случае нужно при подключении тр. тока к АДЕ7758 во вторичную цепь поставить сопротивление номиналом 0.1ом, что-бы падение было 0.5в. Правильно ли я понял и какова должна быть мощность сопротивления,относительно какого напряжения считать её? Пожалуйста подскажите. Заранее Спасибо!!
-KOS-
сообщение Jul 31 2009, 16:53
Из: Ташкент
Спасибо за ответ!! Я собираюсь использовать АДЕ7758 конечно-же совместно с МК(МЕГА128) и регистры все запрограммирую как надо. Меня больше волнует стыковка тр. тока 100\5 с АДЕ7758, готовый счетчик я использовать не буду. Мой выбор АДЕ7758 и тр.тока 100\5 обусловлен их наличием в продаже.
Нужно-ли подключать тр. тока к AGND в точке "1".
sgs
сообщение Aug 1 2009, 10:07
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Да, нужно, поскольку измерительный вход - дифференциальный. Другой вариант - резистор нагрузки тр-ра тока делят пополам и среднюю точку подключают к AGND. Достоинство такого включения - симметричный относительно AGND сигнал. Недостаток - удвоение количества прецизионных низкоомных резисторов.
Что касается трансформаторов тока - посмотрите, например, http://www.chuangy.com/english/product.asp...e=&mstype=2 . Такие или аналогичные ТТ выпускают множество фирм. Отличия лишь в классе точности и диапазоне токов. Но по-любому, трансформаторы 100/5А вам не подойдут - они для других целей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
