Эхоподавление(если можно так сказать), Нужен реальный совет под реальную задачу. |
Jul 31 2009, 22:37
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Имеем трубку(телефон), режим связи: обычный(не "громкая связь"). Микрофон и динамик имеют аккустическую связь, которую конструктивными методами устранить не удаётся никак. Имеем эффект эха, задержка в канале большая - поэтому эхо мозговым фильтром пользователя не компенсируется и вызывает раздражение  В девайсе использован вокодер Speex, однако стандартная реализация его echo сanceller очень громоздка и предназначена больше для организации громкой связи. Для применения этой фичи as is нет оперативки, да и оптимизировать опять много чего придётся.....в общем не вариант. Нужно как-то организовать простой алгоритм эхоподавления применительно к конкретной трубке, с конкретными параметрами ну и т.д. Как бы сделать простое "вычитание" воспроизводимого динамиком сигнала из того, что поступает в микрофон и не передавать удалённому абоненту его-же голос?
The truth is out there...
Aug 1 2009, 11:06
I WANT TO BELIEVE
Цитата тогда "трубка" эмулирует станцию ( не телефон!) Ошибку свою понял. Термин телефон я использовал в вопросе необдуманно. Цитата Стпень сложности зависит от природы эха. По любому, это много проще, нежели подавление акустического эха в произвольном акустическом оформмлении. Это радует. На это вся надежда  Цитата Первый вопрос у кого из абонентов проблемы - у Вас - у соббеседника - у обоих У обоих. Цитата В каких условиях возникают проблемы - собеседник аналоговый абонент - ISDN - Мобильник - Такой-же как Вы и вообще у Вас своя система коммутации Такой-же как я. Система коммутации "голос в пакетах". Используется непрозрачный CSD. Проблема в следующем(как я её вижу): Абонент 1 говорит привет, голос оцифровывается, жмётся вокодером и передаётся по цифровому линку.Далее, по этому линку наше привет идёт 800ms(где-то так и идёт). Т.е. абонент 1 уже давно закончил выговаривать привет и ждёт. Тут Абонент 2 наконец слышит Привет из динамика своего телефона(прошло 800ms). При воспроизведении слова Привет, на стороне Абонента2 этот-же привет воспринимается микрофоном Абонента 2 как речь, оцифровывается, жмётся и отправляется на сторону Абонента 1. Проходит ещё 800ms и Абонент 1 слышит свой Привет, но, естественно уже тише.... Как я понял, это какраз far echo. Т.е. фильтрацией должен заниматься Абонент 2. И делать он должен это по принципу: я не воспринимаю на входе микрофона ту аудиоинформацию, которую сам-же воспроизвожу через свой динамик. Цитата Аппаратные AEC+LEC рассматриваются? нет. Некуда там даже резистор лишний припаять  P.S. Спасибо за ссылки, щас гляну. float'ом нас не напугать. Проц с FPU брался специально с учётом того, что исполнитель(я) неопытный и плывучка пригодиться. Вообще, speex собран float. По причине наличия FPU - такой подход оказался быстрее по тестам.
Aug 1 2009, 11:22
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(sigmaN @ Aug 1 2009, 15:06)  Как я понял, это какраз far echo. Т.е. фильтрацией должен заниматься Абонент 2. И делать он должен это по принципу: я не воспринимаю на входе микрофона ту аудиоинформацию, которую сам-же воспроизвожу через свой динамик. Ну да, это far эхо для абонента 1 для абонента 2 (да и по происхождению) это near эхо и именно он должен его подавлять Теоретически всегда эхо должно подавляться ближним концом, но можно при звонке в село попасть... В Сев. Америке подавляют и континентальное "среднее эхо" 40-60мс по принципу мало ли через какие шлюзы Вы подключились. Т.е. при звонке в село в Южной Америке эхо подавят, если оно даже в селе или по дороге не подавлено. Но при звонке из Канады в Подмосковье на старую станцию... неподавленое местное эхо прёт по полной. Вообще источников эхо много - каждый шлюз, где происходит переход с 4-х проводной линии (или цифровой, что то же самое) на 2-х проводную комутируемую линию абонента или аналоговый 2-х проводный транк между станциями. Как то так. На каждом переходе возникают отражения. Far эхо, на 800 мс и более обычно не подавляют - это сложно и дороо
sigmaN Эхоподавление(если можно так сказать) Jul 31 2009, 22:37 fontp Цитата(sigmaN @ Aug 1 2009, 02:37) Имеем ... Aug 1 2009, 07:22 zltigo Цитата(fontp @ Aug 1 2009, 10:22) Главным... Aug 1 2009, 07:42  fontp Цитата(zltigo @ Aug 1 2009, 11:42) С како... Aug 1 2009, 07:46 zltigo Цитата(sigmaN @ Aug 1 2009, 01:37) Микроф... Aug 1 2009, 07:57 fontp Цитата(zltigo @ Aug 1 2009, 11:57) А я пр... Aug 1 2009, 08:05  zltigo Цитата(fontp @ Aug 1 2009, 11:05) Можно д... Aug 1 2009, 11:41   fontp Цитата(zltigo @ Aug 1 2009, 15:34) Трубка... Aug 1 2009, 11:41    zltigo Цитата(fontp @ Aug 1 2009, 14:41) У телеф... Aug 1 2009, 11:57     fontp Цитата(zltigo @ Aug 1 2009, 15:57) Ну и к... Aug 1 2009, 12:05 HardJoker Цитата(sigmaN @ Aug 1 2009, 02:37) Имеем ... Aug 1 2009, 10:46 sigmaN Хорошо.
Вопрос сводится к минимуму:
На каких прин... Aug 1 2009, 12:07 fontp Цитата(sigmaN @ Aug 1 2009, 16:07) Хорошо... Aug 1 2009, 12:08  shf_05 посмотрите сюда
http://focus-webapps.ti.com/genera... Aug 29 2009, 08:45   fontp Цитата(shf_05 @ Aug 29 2009, 12:45) посмо... Aug 29 2009, 09:40 sigmaN Я в этих делах не так силён....может быть ссылку х... Aug 1 2009, 12:15 fontp Цитата(sigmaN @ Aug 1 2009, 16:15) Я в эт... Aug 1 2009, 12:24 sigmaN Неет. Вы спрашивайте - я ж ничего не скрываю
Прос... Aug 1 2009, 12:40 fontp Цитата(sigmaN @ Aug 1 2009, 16:40) Неет. ... Aug 1 2009, 12:53 sigmaN Спасибо. Если всё так - то и правда speex допилит... Aug 1 2009, 13:04 Harbour oslec вообще-то растет из spandsp, и выковыриваетс... Aug 2 2009, 06:03 Ковылин_Константин Цитата(Harbour @ Aug 2 2009, 13:03) oslec... Aug 11 2009, 10:28 ryhor Аффтар топика
- какая платформа в виде софта? ес... Aug 4 2009, 15:11 sigmaN >- какая платформа в виде софта? если ли оболчк... Aug 4 2009, 20:54 ryhor Цитата(sigmaN @ Aug 5 2009, 00:54) >- ... Aug 5 2009, 13:32 sigmaN >Итак у вас техас 28хх серии для всего с голосо... Aug 5 2009, 14:09 ryhor Цитата(sigmaN @ Aug 5 2009, 18:09) Непроз... Aug 5 2009, 14:30  glock17 Цитата(ryhor @ Aug 5 2009, 23:30) ну кром... Aug 21 2009, 08:42   ryhor Цитата(glock17 @ Aug 21 2009, 12:42) Про... Aug 22 2009, 15:48 sigmaN Спасибо, посмотрим.
Щас пока жду платы, чтоб всё... Aug 11 2009, 18:28 sigmaN Итак, к делу
Почитал пару-тройку статеек с сайта... Aug 22 2009, 00:52 DRUID3 Цитата(sigmaN @ Aug 22 2009, 03:52) По сн... Aug 22 2009, 03:54 Harbour только следует учесть что oslec это линейный эхода... Aug 22 2009, 02:03 sigmaN Ну как. Мы же определяем характеристики эхо канала... Aug 22 2009, 10:14 fontp Цитата(sigmaN @ Aug 22 2009, 14:14) Это д... Aug 22 2009, 17:32 sigmaN 1. Нет. Ну я хоть и чайник в этих делах, но опреде... Aug 22 2009, 16:30 ryhor ну тогда первая строка гугла на запрос "импул... Aug 22 2009, 18:05 fontp Цитата(ryhor @ Aug 22 2009, 22:05) ну тог... Aug 22 2009, 18:15  ryhor Цитата(fontp @ Aug 22 2009, 21:15) Обычно... Aug 22 2009, 18:29   fontp Цитата(ryhor @ Aug 22 2009, 22:29) да лад... Aug 22 2009, 18:39    ryhor Цитата(fontp @ Aug 22 2009, 21:39) Так КИ... Aug 22 2009, 19:52     fontp Цитата(ryhor @ Aug 22 2009, 23:52) Ну как... Aug 23 2009, 09:36      ryhor умилительно читать ваше словоблудие - нет с вам с... Aug 23 2009, 12:55       fontp Цитата(ryhor @ Aug 23 2009, 16:55) чисто ... Aug 23 2009, 13:28      ryhor Цитата(fontp @ Aug 23 2009, 12:36) Станда... Aug 23 2009, 13:34       fontp Цитата(ryhor @ Aug 23 2009, 17:34) ало вн... Aug 23 2009, 13:43        ryhor Цитата(fontp @ Aug 23 2009, 16:43) А G.16... Aug 23 2009, 14:01         fontp Цитата(ryhor @ Aug 23 2009, 18:01) я близ... Aug 23 2009, 14:05 sigmaN Завтра, не смотря на праздник, постараюсь поработа... Aug 23 2009, 23:03 sigmaN В общем-то, по-моему всё очень неплохо складываетс... Aug 27 2009, 00:42 Ковылин_Константин На правом рисунке сколько по времени ширина выделе... Aug 27 2009, 01:46 fontp Эхо хоть и короткое, но и неслабое.
ОSLEC или люба... Aug 27 2009, 11:42 ryhor Вот - половина (большая) дела сделана.
Теперь вы ... Aug 27 2009, 12:00 sigmaN Ой ой ой! Нагнал я вчера по ночи
Пропустил я... Aug 27 2009, 16:52 ryhor Цитата(sigmaN @ Aug 27 2009, 20:52) Ой ой... Aug 27 2009, 19:28 sigmaN Влепил я туда OSLEC.
Попариться пришлось не очень... Aug 28 2009, 23:34 sigmaN Всё кокаколой! Спасибо! Там в ослике надо ... Aug 30 2009, 22:11 Harbour ЦитатаOpen-source реализации таким образом нацелен... Aug 31 2009, 12:30 sigmaN чё-то ослик всё куда-то убегает
После 5 - 7 мин... Sep 4 2009, 01:38 Ковылин_Константин 5-7минут не пробовал - проверю на своём алгоритме.... Sep 4 2009, 03:05 sigmaN даа-так и есть
Скорее всего где-то маху дал, ко... Sep 4 2009, 16:41
