> Помогите сконфигурировать IAR и J-Link, Микроконтроллер AT91SAM7S64
Zliva
сообщение Jul 31 2009, 07:24
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Всем привет!
Прикупил ARM отладочную плату AT91SAM7S64_DBoard для ARM микроконтроллеров фирмы ATMEL и программатор J-Link - USB JTAG adapter.
Помогите сконфигурировать IAR и J-Link.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2009, 09:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот.
Zliva
сообщение Jul 31 2009, 16:52
Из: Луцка
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 31 2009, 12:17) *
Выдает вот такую ошибку. Что это значит?
Fri Jul 31 19:15:12 2009: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\examples\Atmel\SAM7S128\AT91SAM7S-BasicTools\Compil\resource\
SAM7_RAM.mac
Fri Jul 31 19:15:12 2009: DLL version: V4.06a, compiled Jun 5 2009 19:39:14
Fri Jul 31 19:15:12 2009: Firmware: J-Link compiled Jul 30 2008 11:24:37 ARM Rev.5
Fri Jul 31 19:15:12 2009: JTAG speed is initially set to: 5 kHz
Fri Jul 31 19:15:12 2009: TotalIRLen = 3, IRPrint = 0x01
Fri Jul 31 19:15:12 2009: Halting CPU core
Fri Jul 31 19:15:12 2009: Using DBGRQ to halt CPU
Fri Jul 31 19:15:12 2009: Resetting TRST in order to halt CPU
Fri Jul 31 19:15:13 2009: Using DBGRQ to halt CPU
Fri Jul 31 19:15:13 2009: Resetting TRST in order to halt CPU
Fri Jul 31 19:15:13 2009: Software reset was performed
Fri Jul 31 19:15:13 2009: Initial reset was performed
Fri Jul 31 19:15:13 2009: Scan chain length is expected to be 4 or 5. Found (0)
Fri Jul 31 19:26:46 2009: Failed to load debugee: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\examples\Atmel\SAM7S128\AT91SAM7S-BasicTools\Compil\RAM_Debug\
Exe\Basic.d79
появляется сообщение
Mon Mar 02 13:55:56 2009: Fatal error: Scan chain length is expected to be 4 or 5. Found (0)
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2009, 08:46
Из: Рига, Латвия
Понятия не имею, никогда не получал такого сообщения. Версии следующие:
1) Проблемы с подключением (вероятно замыкание TDI и TDO?)
2) Включена защита в процессоре (сотрите его ножкой Erase)
3) Дохлый процессор
4) Дохлый J-Link
Zliva
сообщение Aug 1 2009, 10:00
Из: Луцка
Нет никакого замыкания. Все нормально. Соответствует схеме.
Как это?
3) Дохлый процессор
Микроконтроллер рабочий. Залитая родимая прошивка(эмулятор мыши) работает.
4) Дохлый J-Link
J-Link работает. Покупной. Думаю все ОК. Правда не тестил на других отладочных платах. Вот что выдает J-Link Commander
SEGGER J-Link Commander V4.02 ('?' for help)
Compiled Jan 13 2009 20:12:59
DLL version V4.02, compiled Jan 13 2009 20:12:45
Hardware: V5.00
S/N : 11111117
VTarget = 3.287V
Info: TotalIRLen = 3, IRPrint = 0x01
WARNING: No matching core found. Selecting default core (ARM7).
****** Error: Too few devices on the JTAG bus. IRPos: 0, TotalIRLen: 3
Could not find supported CPU core on JTAG chain
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 3:
Id of device #0: 0x00000000
JTAG speed: 5 kHz
J-Link>
Я думаю, что есть какие-то проблемы с JTAGSEL. Зачем он и как с ним работать. На сайте пишут кое что о этой проблеме, но не понимаю зубоскальский. Хелп плз.
Прикрепленный файл  Scheme_AT91SAM7S_board.pdf ( 107.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2009, 11:35
Из: Рига, Латвия
Цитата(Zliva @ Aug 1 2009, 13:00) *
Как это?
Открываете даташит на процессор, находите описание ножки ERASE (поиск по даташиту помогает), читаете, применяете на практике.
Ну, если "покупной" - это основание считать устройство работоспособным...
Открываете даташит на процессор, находите описание ножки JTAGSEL, читаете, применяете на практике. Если что-то непонятно - спрашиваете. Но надеяться, что кто-то переведет (перескажет) вам даташит не стоит.
Не понял этой фразы совсем. Если под "зубоскальский" вы понимаете английский, то что же тогда "Хелп плз"?
Zliva
сообщение Aug 1 2009, 12:36
Из: Луцка
С JTAGSEL разобрался. Должен быть разомкнутый от 3,3В. Ножка Erase в полете, то есть не припаяна к процессору. Во что выдает J-Flash. Думаю проблема где то в коннекте. Но где?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
