> Работа стеков протоколов, Ethernet -> IP/IPX/NetBEUI
Boris_TS
сообщение Jul 15 2009, 20:28
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать по каким признакам потроха Ethernet пакетов передаются одному из следующих протоколов IP (TCP/UDP), IPX/SPX, NetBEUI и т.п. Т.е. каков формат заголовка, расположенного в данных Ethernet Frame, по которому производиться выбор протокола обработчика этого Ethernet Frame: IP (TCP/UDP), IPX/SPX, NetBEUI ?
XVR
сообщение Jul 16 2009, 07:39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
По полю Ethernet size/type (EtherType) в заголовке Ethernet пакета (сразу после MAC'ов отправителя и получателя)
Для IP это 0x0800, IPX - 0x8137 (см http://en.wikipedia.org/wiki/EtherType и http://standards.ieee.org/regauth/ethertype/eth.txt)
NetBEUI ходит поверх IP
VslavX
сообщение Jul 16 2009, 09:06
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Я вчера попытался ответить на вопрос - все знают про поле EtherType/длина. Но у меня вдруг возник встречный вопрос - фреймы бывают двух типов - Ethernet и 802.3, IP в них пакуется соответственно по RFC-894 и RFC-1042. Различаются типы пакетов именно по полю EtherType - больше 1500 - значит фрейм типа Ethernet, меньше 1500 - типа 802.3. А как быть с jumbo-фремами? У них-то длина до 9000. Или по 802.3 такие фреймы не стандартизованы? Не нашел я как-то четкого ответа sad.gif.
SFx
сообщение Jul 17 2009, 02:40
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Самый простой способо - возьмите гигабитные сетевухи и начните передасу jumbo кадров по ним, включив эту опцию. и все проснифайте c помощью Wireshark.
там и поймете в чем разница при разборе кадров.
VslavX
сообщение Jul 17 2009, 05:51
Из: Осокорки
Давно такое сделано. Jumbo виделись только в формате ethernet. Свой IP-стек понимает оба RFC-894/1042 и на гигабите c Jumbo успешно работает. Но то - практика, частный случай моих локальных сеток и ничего не доказывает. Поэтому стоит вопрос - бывают ли Джумбы типа 802.3 или нет.
P.S. Опции чтобы заставить Windows паковать исходящие IP-пакеты по RFC-1042 (802.3) я что-то не нашел, может подскажет кто? Тогда попробую посмотреть на Jumbo - вдруг новая упаковка и на них проявится.
defunct
сообщение Jul 31 2009, 22:21
кекс
Пользователь №: 12 326
Забить на них. Может если все забьют так это зло исчезнет наконец.
The IEEE 802 standards committee does not recognize jumbo frames, as doing so would remove interoperability with other 802 protocols
Jumbo frames gained initial prominence when Alteon WebSystems introduced them in their ACEnic Gigabit Ethernet adapters.
Many other vendors also created proprietary implementations; however, they did not become part of the official IEEE 802.3 Ethernet standard.
Читать как: один дебил создал дерьмо (ограничение в 9KB по-другому назвать сложно), и много других дебилов пошло по его пути нарушая стандарт, но поскольку популяция дебилов небольшая, то стандарт под них менять не стали.
802.3 органичение на размер фрейма 1518байт.
Разве это не отвечает на ваш вопрос?
VslavX
сообщение Aug 1 2009, 13:52
Из: Осокорки
Не совсем. Jumbo - это "нестандарт". Вопрос в том это нестандарт только для ethernet или же еще могут случаться и в 802.3. По идее - не должны, но вдруг кто "встречал" такое?
А насчет "забить" и "дебилов" я бы не был так категоричен. Ограничение 1518 было принято в эпоху 10-мегабитных сетей, сейчас скорость выросла на 3 порядка, а характерные времена перевалки и обработки пакетов остались почти те же. У меня есть задачи, которые решаются только большими пакетами - на стандартных не удается достичь требуемой утилизации полосы для гигабитных каналов. Хорошо бы еще увеличить пакет, но при размерах более 10000 байт алгоритм CRC-32 становится менее эффективным, да и IP-датаграмма ограничена 64K.
Извиняюсь за оффтоп.
defunct
сообщение Aug 2 2009, 22:47
кекс
Выражайтесь точнее, потому как вопрос
"нестандарт только для ethernet или же еще могут случаться и в 802.3"
звучит не точно в свете:
"Ethernet is standardized as IEEE 802.3."
В 802.3 невозможно случаться пакетам длиной больше 1518byte.
"забить" - потому что нестандарт.
"дебилы" - потому что несмотря на "нестандарт" заложили ограничение в 9KB, а не в 64KB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
