> Смеситель двух источников электричества
MaxN
сообщение Aug 2 2009, 14:09
Пользователь №: 19 867
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, схему или любую другую информацию которая может помочь со следующим вопросом: есть два источника электричества (электросеть и дизельгенератор (1кВт)), предположим нагрузка потребителя до 5кВт, необходимо смешивать электричества таким образом чтобы 1кВт потреблялся от генератора, а остаток от электросети. Буду благодарен от любой полезной информации по данному вопросу.
С уважением, Максим
barabek
сообщение Aug 3 2009, 03:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(MaxN @ Aug 3 2009, 01:09) *
Добрый день!
С уважением, Максим
Я, как судовой электромеханник по образованию, скажу что задача не сложная. На судах не один генератор, а несколько. И они прекрасно синхронизируются друг с другом. Вводятся и выводятся при изменении общей нагрузки. В том числе и с береговой сетью. Но длительная параллельная работа с береговой сетью, из соображений безопасности, запрещена. Перед включением генератора в работающую сеть (без разницы - это другой такой/такие же генераторы или единая сеть ЧУБАЙСЭНЕРГО), необходимо соблюсти 3 требования - равенство напряжений, равенство частот и равенство фаз. Естественно идеального равенства не получится. Поэтому, при ручном вводе в параллель, смотрят по частотомерам чтобы разница частот была небольшой, при этом частота вводимого генератора была чуть больше сети, а дальше по синхроноскопу (такой прибор с лампочками или стрелкой - устройство простое) смотрим когда указатель показывает 11 часов (физически это означает что фаза генератора вот-вот догонит фазу сети и они совпадут) и включают автомат генератора. Есть и автоматические устройства ввода в параллель и распределения нагрузки. Частота генератора должна быть именно больше, иначе при включении автомата генератор перейдет в двигательный режим и будет подгружать сеть (хотя для Вас это не так актуально), кроме этого для дизеля это тоже не очень хорошо. Не знаю почему. По этому алгоритму делаете свое устройство синхронизации. Распределение активной мощности между генератором и сетью обеспечивается управлением топливной рейки дизеля. Оно и понятно - газку поддаем, увеличиваем мощность, отдаваемую дизелем. Естественно, что синхронный генератор не может в таком случае рассинхронизироваться с сетью, кроме аварийных ситуаций - но тогда кирдык, не просто к.з. а супер к.з. (извините за терминологию smile.gif ). Напряжением возбуждения генератора производим перераспределение реактивной нагрузки между сетью и генератором. Можно настроить так, что реактивная составляющая будет потребляться только от сети - за нее все равно платить не нужно, зато меньше будут греться обмотки Вашего генератора.
Methane
сообщение Aug 3 2009, 04:18
Пользователь №: 43 230
Цитата(barabek @ Aug 3 2009, 06:15) *
Я, как судовой электромеханник по оброзованию, скажу что задача не сложная.
Если задача отдать 10% за какой-то промежуток времени. Не мгновенные 10%. Хотя что нужно автору, не понятно.
- MaxN   Смеситель двух источников электричества   Aug 2 2009, 14:09
- - Herz   Это довольно сложная задача и при мощности дополни...   Aug 2 2009, 14:41
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 17:41) Это дово...   Aug 2 2009, 14:44
|- - Herz   Цитата(Methane @ Aug 2 2009, 16:44) Не вс...   Aug 2 2009, 15:00
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 18:00) А какие ...   Aug 2 2009, 15:07
|- - Herz   Цитата(Methane @ Aug 2 2009, 17:07) 1. Тр...   Aug 2 2009, 16:09
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 19:09) Да нет, ...   Aug 2 2009, 20:32
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 19:09) Да нет, ...   Aug 2 2009, 22:49
|- - barabek   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 15:18) Если ...   Aug 3 2009, 05:08
|- - Methane   Цитата(barabek @ Aug 3 2009, 08:08) Какие...   Aug 3 2009, 05:12
|- - MaxN   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 08:12) Не 10...   Aug 3 2009, 19:33
|- - Oldring   Цитата(MaxN @ Aug 3 2009, 23:33) Для того...   Aug 3 2009, 20:13
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 00:49) Воо...   Aug 3 2009, 07:16
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 10:16) величени...   Aug 3 2009, 10:22
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 10:16) Это сове...   Aug 3 2009, 11:01
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 14:01) Наг...   Aug 3 2009, 11:15
|- - _Pasha   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 14:15) Тормо...   Aug 3 2009, 11:40
||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Aug 3 2009, 11:40) Включа...   Aug 3 2009, 14:03
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 14:15) Афиге...   Aug 3 2009, 14:12
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 17:12) Кат...   Aug 3 2009, 14:31
|- - Oldring   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 18:31) Фпрыс...   Aug 3 2009, 15:05
|- - Herz   Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 17:05) Бывае...   Aug 3 2009, 19:38
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 22:38) +1. Очен...   Aug 3 2009, 20:12
||- - Herz   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 22:12) Прави...   Aug 3 2009, 22:04
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 01:04) А Вы, ст...   Aug 3 2009, 23:53
||- - barabek   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 08:04) Боюсь, ч...   Aug 4 2009, 00:23
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 22:38) +1. Очен...   Aug 3 2009, 21:06
- - Oldring   IMHO ничего принципиально сложного кроме вероятной...   Aug 3 2009, 12:16
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2009, 01:53) Мощ...   Aug 4 2009, 08:41
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 11:41) Хм, за с...   Aug 4 2009, 10:42
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2009, 12:42) Уго...   Aug 4 2009, 18:05
|- - Oldring   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 22:05) Любопытн...   Aug 4 2009, 19:34
||- - Herz   Цитата(Oldring @ Aug 4 2009, 21:34) Конеч...   Aug 5 2009, 07:30
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 5 2009, 10:30) И всё-та...   Aug 5 2009, 10:11
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 21:05) Любопытн...   Aug 4 2009, 20:16
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 00:16) Есл...   Aug 4 2009, 21:21
|- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Aug 5 2009, 00:21) Из че...   Aug 5 2009, 00:50
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 04:50) Ста...   Aug 5 2009, 11:00
|- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Aug 5 2009, 14:00) А вот...   Aug 5 2009, 11:42
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 15:42) Вет...   Aug 5 2009, 11:48
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 13:42) Эко...   Aug 5 2009, 11:51
|- - Oldring   Цитата(orthodox @ Aug 5 2009, 15:51) А Вы...   Aug 5 2009, 11:56
- - Microwatt   Ну, если парусные турбины рассматривать как просто...   Aug 5 2009, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.09633 секунд с 7
