Смеситель двух источников электричества |
Aug 2 2009, 14:09
Пользователь №: 19 867
Добрый день! Подскажите пожалуйста, схему или любую другую информацию которая может помочь со следующим вопросом: есть два источника электричества (электросеть и дизельгенератор (1кВт)), предположим нагрузка потребителя до 5кВт, необходимо смешивать электричества таким образом чтобы 1кВт потреблялся от генератора, а остаток от электросети. Буду благодарен от любой полезной информации по данному вопросу. С уважением, Максим
Aug 3 2009, 07:16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 00:49)  Вообще-то эта проблема решается на любой электростанции. Она должна отдавать "сколько может" в сеть. Это совершенно верно, вопрос лишь в "цене решения". Цитата Дело в том, что обычный электродвигатель переменного тока, включенный в сеть, будет вращаться с некоторой скоростью. Стоит только попытаться увеличить его скорость, как он автоматически превращается в генератор. Синхронность получится автоматически. Маломощный двигатель ДВС при хорошем электрогенераторе просто не выдержит соревнования с сетью. Она его "затянет" в свою синхронизацию. "Затянуть"-то затянет, но при этом генератор автоматически превратитится в мотор и будет вместо восполнения энергии потреблять её от сети. Увеличение же оборотов дизеля действительно может вернуть мотор в генераторный режим, но без синхронизации "соревнующийся" с сетью, то есть фактически работающий на КЗ. И сети, и генератору от этого будет, опять же, только вред. Цитата(barabek @ Aug 3 2009, 05:15)  Я, как судовой электромеханник по образованию, скажу что задача не сложная. Не сложная? Приведенную Вами методику я бы простой не назвал.  Кроме того, Вы совершенно справедливо заметили, что длительная работа в параллель с сетью не рекомендуется. Цитата Перед включением генератора в работающую сеть (без разницы - это другой такой/такие же генераторы или единая сеть ЧУБАЙСЭНЕРГО), необходимо соблюсти 3 требования - равенство напряжений, равенство частот и равенство фаз. Естественно идеального равенства не получится. Абсолютно справедливо! Но, поскольку когда-то приходилось касаться этой темы, язык не поворачивается назвать её простой. Применительно к киловаттному генератору овчинка мне не выглядит стоящей выделки. Впрочем, буду рад ошибиться - интересно будет узнать результат практического опыта.
Aug 3 2009, 11:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 10:16)  Это совершенно верно, вопрос лишь в "цене решения". "Затянуть"-то затянет, но при этом генератор автоматически превратитится в мотор и будет вместо восполнения энергии потреблять её от сети. Увеличение же оборотов дизеля действительно может вернуть мотор в генераторный режим, но без синхронизации "соревнующийся" с сетью, то есть фактически работающий на КЗ. И сети, и генератору от этого будет, опять же, только вред. Нагрузочная характеристика ДВС все-таки не идеально жесткая. Двигатель автоматически сбавляет обороты при росте механической нагрузки , не глохнет сразу же. Позтому, он отдаст максимально возможную мощность, пытаясь вращать генератор чуть быстрее идеальной скорости. ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ мощности электрогенератора никакого КЗ не будет. Ну, выдадим в радиусе 50 метров на 1 вольт больше, чем приходит из сети. КЗ - режим, когда механическая мощность двигателя намного выше электрической мощности генератора. Тогда генератор просто не сможет поддерживать достаточный нагрузочный момент и таки начнет вращаться со скоростью выше синхронной. Вопрос решается включением в сеть двигателя/генератора и последующим подключением ДВС через сцепление с некоторым проскальзыванием в момент синхронизации. Далее генератор сам отрегулирует механический момент и скорость, если ДВС имеет обороты без нагрузки чуть выше. Диссидентов не читал, но осуждаю. Так ДВС не включал, но читал неоднократно.  ) В частности, в мощных ветрогенераторах эта проблема так по-простому и решена. Там только приходится следить, чтобы при отсутствии ветра генератор не перешел в двигательный режим, создавая ветер большим вентилятором. Для сомневающихся на одном 600-киловаттном ветряке, приспособленном для экскурсий, стоит стенд. Там киловаттный движок через редуктор вращает заводную ручку со скоростью 1 об в пару секунд. И рядом счетчик. Желающий может подойти и попробовать "помогать" двигателю, вращая ручку быстрее. С ростом скорости появляется немедленно жесткий момент, вращать становится тяжело, но счетчик начинает вращаться в обратную сторону.
Aug 3 2009, 11:15
Пользователь №: 43 230
Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 14:01)  Нагрузочная характеристика ДВС все-таки не идеально жесткая. Двигатель автоматически сбавляет обороты при росте механической нагрузки , не глохнет сразу же. Позтому, он отдаст максимально возможную мощность, пытаясь вращать генератор чуть быстрее идеальной скорости. ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ мощности электрогенератора никакого КЗ не будет. Ну, выдадим в радиусе 50 метров на 1 вольт больше, чем приходит из сети. КЗ - режим, когда механическая мощность двигателя намного выше электрической мощности генератора. Тогда генератор просто не сможет поддерживать достаточный нагрузочный момент и таки начнет вращаться со скоростью выше синхронной. Вопрос решается включением в сеть двигателя/генератора и последующим подключением ДВС через сцепление с некоторым проскальзыванием в момент синхронизации. Далее генератор сам отрегулирует механический момент и скорость, если ДВС имеет обороты без нагрузки чуть выше. Диссидентов не читал, но осуждаю. Так ДВС не включал, но читал неоднократно.  ) Афигеть! Народ, попросите чтобы вас ктонить покатал на машине. Ничерта дизелю не случается, если его крутить. Торможение двигателем стандартный способ езды. Это даже в ГАИшных билетах указано.
MaxN Смеситель двух источников электричества Aug 2 2009, 14:09 Herz Это довольно сложная задача и при мощности дополни... Aug 2 2009, 14:41 Methane Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 17:41) Это дово... Aug 2 2009, 14:44  Herz Цитата(Methane @ Aug 2 2009, 16:44) Не вс... Aug 2 2009, 15:00   Methane Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 18:00) А какие ... Aug 2 2009, 15:07    Herz Цитата(Methane @ Aug 2 2009, 17:07) 1. Тр... Aug 2 2009, 16:09     Methane Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 19:09) Да нет, ... Aug 2 2009, 20:32     Microwatt Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 19:09) Да нет, ... Aug 2 2009, 22:49 barabek Цитата(MaxN @ Aug 3 2009, 01:09) Добрый д... Aug 3 2009, 03:15 Methane Цитата(barabek @ Aug 3 2009, 06:15) Я, ка... Aug 3 2009, 04:18  barabek Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 15:18) Если ... Aug 3 2009, 05:08   Methane Цитата(barabek @ Aug 3 2009, 08:08) Какие... Aug 3 2009, 05:12    MaxN Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 08:12) Не 10... Aug 3 2009, 19:33     Oldring Цитата(MaxN @ Aug 3 2009, 23:33) Для того... Aug 3 2009, 20:13 Methane Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 10:16) величени... Aug 3 2009, 10:22   _Pasha Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 14:15) Тормо... Aug 3 2009, 11:40    Огурцов Цитата(_Pasha @ Aug 3 2009, 11:40) Включа... Aug 3 2009, 14:03   Microwatt Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 14:15) Афиге... Aug 3 2009, 14:12    Methane Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 17:12) Кат... Aug 3 2009, 14:31     Oldring Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 18:31) Фпрыс... Aug 3 2009, 15:05      Herz Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 17:05) Бывае... Aug 3 2009, 19:38       Methane Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 22:38) +1. Очен... Aug 3 2009, 20:12        Herz Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 22:12) Прави... Aug 3 2009, 22:04         Microwatt Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 01:04) А Вы, ст... Aug 3 2009, 23:53         barabek Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 08:04) Боюсь, ч... Aug 4 2009, 00:23       Microwatt Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 22:38) +1. Очен... Aug 3 2009, 21:06 Oldring IMHO ничего принципиально сложного кроме вероятной... Aug 3 2009, 12:16 Herz Цитата(Microwatt @ Aug 4 2009, 01:53) Мощ... Aug 4 2009, 08:41 Microwatt Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 11:41) Хм, за с... Aug 4 2009, 10:42  Herz Цитата(Microwatt @ Aug 4 2009, 12:42) Уго... Aug 4 2009, 18:05   Oldring Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 22:05) Любопытн... Aug 4 2009, 19:34    Herz Цитата(Oldring @ Aug 4 2009, 21:34) Конеч... Aug 5 2009, 07:30     Microwatt Цитата(Herz @ Aug 5 2009, 10:30) И всё-та... Aug 5 2009, 10:11   Microwatt Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 21:05) Любопытн... Aug 4 2009, 20:16    Oldring Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 00:16) Есл... Aug 4 2009, 21:21     Microwatt Цитата(Oldring @ Aug 5 2009, 00:21) Из че... Aug 5 2009, 00:50      Oldring Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 04:50) Ста... Aug 5 2009, 11:00       Microwatt Цитата(Oldring @ Aug 5 2009, 14:00) А вот... Aug 5 2009, 11:42        Oldring Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 15:42) Вет... Aug 5 2009, 11:48        orthodox Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 13:42) Эко... Aug 5 2009, 11:51         Oldring Цитата(orthodox @ Aug 5 2009, 15:51) А Вы... Aug 5 2009, 11:56 Microwatt Ну, если парусные турбины рассматривать как просто... Aug 5 2009, 13:54
