> Ошибки записи FLASH через IAP
sergik_vrn
сообщение Aug 3 2009, 12:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Процессор LPC2478, загрузчик по ком-порту, все замечательно работает за исключением того, что иногда при верификации записанных данных появляются ошибки. Скажем, на 20 записей прошивки размером ~400k один раз возникает ошибка в одном бите (условно говоря, 0x49 вместо 0x4B) в произвольном месте памяти. При этом иногда даже верифицированная прошивка иногда подглюкивает. Когда пишу через j-tag, проблем не возникает, и в переписанной прошивке глюки пропадают сами собой. Процедура обмена по ком-порту использует блоки размером 1К, проверка CRC 16
На что грешить не знаю, может ли быть, что CRC-16 не покажет ошибку в подобной ситуации? Или может кто-то сталкивался с подобными проблемами в филипсовских процах?
GetSmart
сообщение Aug 3 2009, 13:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Версия №1
Неправильно указывается частота SYSCLK при вызове IAP. Точнее в IAP передаётся заниженная частота, а на самом деле SYSCLK выше.
sergik_vrn
сообщение Aug 3 2009, 13:50
Из: Воронеж
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2009, 17:28) *
Версия №1
указываю 72MHz, что в моем понимании и есть SYSCLK.
На эту тему были подозрения, но вроде как все правильно. Может, ему на всякий случай чуток завышенную частоту передать, 75МHz скажем? скорость записи не является принципиальным вопросом
Цитата(scifi @ Aug 3 2009, 17:33) *
Я где-то слышал, что в микроконтроллерах LPC для флэш есть ограничение: в каждый 512-байтовый ряд можно дописывать не более 16 раз (пачками, кратными 16 байт). Если число записей больше, то позже могут быть сбои при чтении. У Вас это ограничение не нарушается?
перед каждой записью чипа производится его очистка через SBI
void erase_user_flash()
    prepare_sector(USER_START_SECTOR, MAX_USER_SECTOR);
    erase_sector(USER_START_SECTOR, MAX_USER_SECTOR);
    check_result();
shahr
сообщение Aug 3 2009, 13:56
Пользователь №: 17 793
кабель?
wbw
shahr
- sergik_vrn   Ошибки записи FLASH через IAP   Aug 3 2009, 12:57
|- - shahr   кабель?   Aug 3 2009, 13:56
|- - zltigo   Цитата(shahr @ Aug 3 2009, 16:56) кабель?...   Aug 4 2009, 04:59
||- - etoja   Цитата(zltigo @ Aug 4 2009, 08:59) Сейчас...   Aug 4 2009, 09:53
||- - zltigo   Цитата(etoja @ Aug 4 2009, 12:53) Устойчи...   Aug 4 2009, 18:07
||- - etoja   Вот подробный пример программирования FLASH для LP...   Aug 5 2009, 06:29
||- - GetSmart   Цитата(etoja @ Aug 5 2009, 12:29) ... Авт...   Aug 5 2009, 12:41
||- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Aug 5 2009, 15:41) Если...   Aug 5 2009, 13:34
||- - sergik_vrn   Цитата(GetSmart @ Aug 5 2009, 16:41) Если...   Aug 13 2009, 11:54
||- - GetSmart   Цитата(sergik_vrn @ Aug 13 2009, 17:54) р...   Aug 13 2009, 12:15
||- - sergik_vrn   Цитата(GetSmart @ Aug 13 2009, 16:15) Нич...   Aug 13 2009, 12:18
|||- - GetSmart   Цитата(sergik_vrn @ Aug 13 2009, 18:18) п...   Aug 13 2009, 12:24
|||- - sergik_vrn   Цитата(GetSmart @ Aug 13 2009, 16:24) В т...   Aug 13 2009, 12:33
||- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Aug 13 2009, 14:15) Инт...   Aug 13 2009, 12:55
|- - sergik_vrn   Цитата(shahr @ Aug 3 2009, 17:56) кабель?...   Aug 4 2009, 06:17
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(sergik_vrn @ Aug 4 2009, 10:17) эт...   Aug 4 2009, 07:45
|- - sergik_vrn   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 4 2009, 11...   Aug 4 2009, 08:22
- - scifi   Я где-то слышал, что в микроконтроллерах LPC для ф...   Aug 3 2009, 13:33
- - GetSmart   Цитата(scifi @ Aug 3 2009, 19:33) Я где-т...   Aug 3 2009, 13:37
- - scifi   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2009, 17:37) Отку...   Aug 3 2009, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
