> Смеситель двух источников электричества
MaxN
сообщение Aug 2 2009, 14:09
Пользователь №: 19 867
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, схему или любую другую информацию которая может помочь со следующим вопросом: есть два источника электричества (электросеть и дизельгенератор (1кВт)), предположим нагрузка потребителя до 5кВт, необходимо смешивать электричества таким образом чтобы 1кВт потреблялся от генератора, а остаток от электросети. Буду благодарен от любой полезной информации по данному вопросу.
С уважением, Максим
сообщение Aug 3 2009, 07:16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 00:49) *
Вообще-то эта проблема решается на любой электростанции. Она должна отдавать "сколько может" в сеть.
Это совершенно верно, вопрос лишь в "цене решения".
Дело в том, что обычный электродвигатель переменного тока, включенный в сеть, будет вращаться с некоторой скоростью. Стоит только попытаться увеличить его скорость, как он автоматически превращается в генератор. Синхронность получится автоматически. Маломощный двигатель ДВС при хорошем электрогенераторе просто не выдержит соревнования с сетью. Она его "затянет" в свою синхронизацию.
"Затянуть"-то затянет, но при этом генератор автоматически превратитится в мотор и будет вместо восполнения энергии потреблять её от сети. Увеличение же оборотов дизеля действительно может вернуть мотор в генераторный режим, но без синхронизации "соревнующийся" с сетью, то есть фактически работающий на КЗ. И сети, и генератору от этого будет, опять же, только вред.
Цитата(barabek @ Aug 3 2009, 05:15) *
Я, как судовой электромеханник по образованию, скажу что задача не сложная.
Не сложная? Приведенную Вами методику я бы простой не назвал. rolleyes.gif Кроме того, Вы совершенно справедливо заметили, что длительная работа в параллель с сетью не рекомендуется.
Перед включением генератора в работающую сеть (без разницы - это другой такой/такие же генераторы или единая сеть ЧУБАЙСЭНЕРГО), необходимо соблюсти 3 требования - равенство напряжений, равенство частот и равенство фаз. Естественно идеального равенства не получится.
Абсолютно справедливо! Но, поскольку когда-то приходилось касаться этой темы, язык не поворачивается назвать её простой. Применительно к киловаттному генератору овчинка мне не выглядит стоящей выделки. Впрочем, буду рад ошибиться - интересно будет узнать результат практического опыта.
Microwatt
сообщение Aug 3 2009, 11:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нагрузочная характеристика ДВС все-таки не идеально жесткая. Двигатель автоматически сбавляет обороты при росте механической нагрузки , не глохнет сразу же. Позтому, он отдаст максимально возможную мощность, пытаясь вращать генератор чуть быстрее идеальной скорости. ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ мощности электрогенератора никакого КЗ не будет. Ну, выдадим в радиусе 50 метров на 1 вольт больше, чем приходит из сети.
КЗ - режим, когда механическая мощность двигателя намного выше электрической мощности генератора. Тогда генератор просто не сможет поддерживать достаточный нагрузочный момент и таки начнет вращаться со скоростью выше синхронной.
Вопрос решается включением в сеть двигателя/генератора и последующим подключением ДВС через сцепление с некоторым проскальзыванием в момент синхронизации. Далее генератор сам отрегулирует механический момент и скорость, если ДВС имеет обороты без нагрузки чуть выше.
Диссидентов не читал, но осуждаю. Так ДВС не включал, но читал неоднократно. smile.gif)
В частности, в мощных ветрогенераторах эта проблема так по-простому и решена. Там только приходится следить, чтобы при отсутствии ветра генератор не перешел в двигательный режим, создавая ветер большим вентилятором.
Для сомневающихся на одном 600-киловаттном ветряке, приспособленном для экскурсий, стоит стенд. Там киловаттный движок через редуктор вращает заводную ручку со скоростью 1 об в пару секунд. И рядом счетчик. Желающий может подойти и попробовать "помогать" двигателю, вращая ручку быстрее. С ростом скорости появляется немедленно жесткий момент, вращать становится тяжело, но счетчик начинает вращаться в обратную сторону.
Methane
сообщение Aug 3 2009, 11:15
Пользователь №: 43 230
Афигеть! Народ, попросите чтобы вас ктонить покатал на машине. Ничерта дизелю не случается, если его крутить. Торможение двигателем стандартный способ езды. Это даже в ГАИшных билетах указано.
_Pasha
сообщение Aug 3 2009, 11:40
Пользователь №: 29 509
Не смолчу по теме. Включаем на время Т1 нагрузку от сети, и на время Т2 - от дизеля. Для нормальной непрерывной работы - см. пост №2. Остальное - от лукавого, хотя... у Вас эст лишние тенгэ? smile.gif
Огурцов
сообщение Aug 3 2009, 14:03
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Красиво, +1
- MaxN   Смеситель двух источников электричества   Aug 2 2009, 14:09
- - Herz   Это довольно сложная задача и при мощности дополни...   Aug 2 2009, 14:41
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 17:41) Это дово...   Aug 2 2009, 14:44
|- - Herz   Цитата(Methane @ Aug 2 2009, 16:44) Не вс...   Aug 2 2009, 15:00
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 18:00) А какие ...   Aug 2 2009, 15:07
|- - Herz   Цитата(Methane @ Aug 2 2009, 17:07) 1. Тр...   Aug 2 2009, 16:09
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 19:09) Да нет, ...   Aug 2 2009, 20:32
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 19:09) Да нет, ...   Aug 2 2009, 22:49
- - barabek   Цитата(MaxN @ Aug 3 2009, 01:09) Добрый д...   Aug 3 2009, 03:15
|- - Methane   Цитата(barabek @ Aug 3 2009, 06:15) Я, ка...   Aug 3 2009, 04:18
|- - barabek   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 15:18) Если ...   Aug 3 2009, 05:08
|- - Methane   Цитата(barabek @ Aug 3 2009, 08:08) Какие...   Aug 3 2009, 05:12
|- - MaxN   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 08:12) Не 10...   Aug 3 2009, 19:33
|- - Oldring   Цитата(MaxN @ Aug 3 2009, 23:33) Для того...   Aug 3 2009, 20:13
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 10:16) величени...   Aug 3 2009, 10:22
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 14:15) Афиге...   Aug 3 2009, 14:12
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 17:12) Кат...   Aug 3 2009, 14:31
|- - Oldring   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 18:31) Фпрыс...   Aug 3 2009, 15:05
|- - Herz   Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 17:05) Бывае...   Aug 3 2009, 19:38
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 22:38) +1. Очен...   Aug 3 2009, 20:12
||- - Herz   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 22:12) Прави...   Aug 3 2009, 22:04
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 01:04) А Вы, ст...   Aug 3 2009, 23:53
||- - barabek   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 08:04) Боюсь, ч...   Aug 4 2009, 00:23
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 22:38) +1. Очен...   Aug 3 2009, 21:06
- - Oldring   IMHO ничего принципиально сложного кроме вероятной...   Aug 3 2009, 12:16
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2009, 01:53) Мощ...   Aug 4 2009, 08:41
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 11:41) Хм, за с...   Aug 4 2009, 10:42
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2009, 12:42) Уго...   Aug 4 2009, 18:05
|- - Oldring   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 22:05) Любопытн...   Aug 4 2009, 19:34
||- - Herz   Цитата(Oldring @ Aug 4 2009, 21:34) Конеч...   Aug 5 2009, 07:30
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 5 2009, 10:30) И всё-та...   Aug 5 2009, 10:11
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 21:05) Любопытн...   Aug 4 2009, 20:16
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 00:16) Есл...   Aug 4 2009, 21:21
|- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Aug 5 2009, 00:21) Из че...   Aug 5 2009, 00:50
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 04:50) Ста...   Aug 5 2009, 11:00
|- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Aug 5 2009, 14:00) А вот...   Aug 5 2009, 11:42
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 15:42) Вет...   Aug 5 2009, 11:48
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 13:42) Эко...   Aug 5 2009, 11:51
|- - Oldring   Цитата(orthodox @ Aug 5 2009, 15:51) А Вы...   Aug 5 2009, 11:56
- - Microwatt   Ну, если парусные турбины рассматривать как просто...   Aug 5 2009, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.16264 секунд с 7
