> ADuC836 прошивка, HELP!
SashaGubov
сообщение Aug 1 2009, 13:21
Пользователь №: 17 060
TX RX подключил, PSEN тоже, но родной софт пишет что не может ресетнуть, кварц часовой...
на скорости 9600
#21#A8#41#1C#92#00#10#D8#1A#12#34#06#91#64#20#68#05#00#F6
на 14400
#03#61#89#01#04#74#E4#04#04#04#E4#8B#74#04#94#10#83#81#18#03#0B#87#03#00#93
может есть какой-нибудь простой параллельный программатор?
или еще каким способом..
SashaGubov
сообщение Aug 3 2009, 19:43
подавал разные питания, и кварцы, один мусор
Iven Kravec
сообщение Aug 4 2009, 07:57
Пользователь №: 51 715
В папке Configuration такие строки прописаны?
CodeSize = 63488 'size of code memory
DataSize = 1024 'size of the data memory (pages)
QuickDownloadOption = True 'Allow Quick Download Protocol
FastBaudrateOption = True 'Allow change to Fast Baudrate
SecurityBitsOption = True 'Allow Download to Security Bits
BootloadOption = True 'Allow Bootload Mode
VerifyAfterDownloadOption = True 'Allow Verify Code Command
T3CON = 129 'baudrate config for 115200 (if allowed)
T3FD = 045 'baudrate config for 115200 (if allowed)
T3CON9600 = 133 'baudrate config for 9600
T3FD9600 = 018 'baudrate config for 9600
XTAL = 1 'default = 32.768kHz crystal
fcore = 12582912 'default
Это настройки для часового резонатора. Возьмите резонатор в корпусе 8 х 3 мм, цилиндрический, новый. Место пайки промойте спиртом.
1. Не подключаете выводы TxD и RxD к компьютеру.
2. К выводу TxD подключаете осциллограф в медленной развертке. Нажимаете PSEN,через 1 сек RESET (нажать и отпустить), затем через 1 сек отпускаете PSEN. На осциллографе дожен быть всплеск импульсов. Затем Нужно осциллограф подключить к одному из выводов резонатора. Амплитуда около 1 В, период соответствующий частоте 32768.
3. Пдключаете разьем платы к компьютеру (при отключенном питании). Там должна быть загружена любая терминальная программа. Скорость 9600 (возможно придется подбирать настройки четности и стоп битов). Добиваетесь при нажатии кнопок PSEN+RESET отклика с номером чипа в окне терминала.
4. Загружаете WSD, выставляете номер порта, тип резонатора, настройки режимов загрузки - нажимаете PSEN+RESET, должно появиться сообщение о типе чипа, далее жмем кнопку Download - в окне выбираем требуемый файл и загружаем. Все.
SashaGubov
сообщение Aug 4 2009, 08:12
а у меня он отвечает в терминал при нажатом PSEN и через 1 сек после нажатия( и можно не отпуская) ресета, так и должно быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
