> Смеситель двух источников электричества
MaxN
сообщение Aug 2 2009, 14:09
Пользователь №: 19 867
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, схему или любую другую информацию которая может помочь со следующим вопросом: есть два источника электричества (электросеть и дизельгенератор (1кВт)), предположим нагрузка потребителя до 5кВт, необходимо смешивать электричества таким образом чтобы 1кВт потреблялся от генератора, а остаток от электросети. Буду благодарен от любой полезной информации по данному вопросу.
С уважением, Максим
сообщение Aug 4 2009, 08:41
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Aug 4 2009, 01:53) *
Мощность сети намного, на два-три порядка выше. И все упрется в локальное незначительное повышение напряжения. Рассогласование фаз немедленно упрется в рост крутящего момента. так что ДВС будет работать на ВЫНУЖДЕННОЙ скорости вращения.
Ну, аналогом может служить работа генератора постоянного тока через диод на пустой аккумулятор. Пока скорость вращения дает ЭДС ниже напряжения на аккумуляторе, это чистый холостой ход. Стоит только повысить скорость до какого-то порога, момент жестко возрастает и , при ограниченной механической мощности Вы просто не сможете увеличить обороты еще выше. Это отлично видно на ветрогенераторе.
Это же самое можно и без диода увидеть. Двигатель будет идти на холостом ходу от аккумулятора. Стоит только начать "помогать" двигателю, как он немедленно упрется, как осел, он перейдет в генераторный режим.
Так в том-то и дело, что с двигателем (генератором) постояноого тока всё именно так, ведь с ростом оборотов изменяется лишь один параметр - э.д.с. Но может ли быть это аналогом для случая с переменным? Уж извините меня за упрямство, считаю, что нет. И ведь дело даже не в соотношении мощностей. Сейчас попытаюсь объяснить, почему.
Так люди видят это давно на ветрогенераторах с генератором переменного тока. Турбина мощного ветрогенератора имеет ПОСТОЯННУЮ скорость вращения (синхронную с 50 Гц) без каких-либо регуляторов. Там только проблема не прозевать точку холостого хода, чтобы турбина не начала работать при снижении скорости ветра, как вентилятор.
Хм, за счёт чего она постоянна? При столь непредсказуемых скоростях ветра? Все те ветряки, которые мне доводилось видеть (не все "вживую", правда) как раз имели регуляторы. И электронные, и механические: с изменяемым углом атаки лопастей и даже с автоматом наклона к горизонту. И это совсем даже не самые дорогие модели...
И не скажу, что человек совсем уж опосля калинарного техникума. Вполне норамально участвует в разных темах, без откровенных глупостей.
Цитата(barabek @ Aug 4 2009, 02:23) *
Не согласен с Вами. Да, если имеем 2 соизмеримых по мощности генератора, и в одном добавляем подачу топлива (хотя оказывается у нас вовсе и не дизель, а ветер smile.gif ), тем самым увеличивая забираемую на себя часть общей потребляемой нагрузкой мощности. Второй генератор, соответственно, разгружается и общие обороты и частота растет. Но если имеем маленький генератор по сравнению с сетью, то ни к какому изменению частоты он привести не сможет. Результатом увеличения подводимой от приводного двигателя энергии будет увеличение угла между положением ротора генератора (направлением его вектора магнитного поля) и вектором суммарной эдс этого генератора. Кажется так. Для синхронной машины есть график - нагрузочная характеристика. По оси абсцис - этот угол (если я не путаю), по оси ординат - момент. Упрощенно выглядит как часть синусоиды. При каком-то угле достигается критический момент и происходит срыв синхронизации, как в генераторном, так и в двигательном режиме. Но это уже аварийный режим.
Вот! Абсолютно верно. Увеличение оборотов вспомогательного генератора, конечно, к увеличению частоты в общей сети привести не может. В самом деле, соотношение мощностей не позволяет. Но именно смещение этих векторов будет приводить к "соревнованиям" источников, потерям в сети даже при отсутствии нагрузки, как таковой. Грубо, если одна синусоида "пытается опередить" другую, неизбежно возникнет рассогласование и появится ток. При этом один источник будет выступать в роли "питателя", другой - нагрузки. Так что полезным этот ток не будет. Собственно, на мой взгляд, соотношение мощностей большой роли не играет, тут автор и про 50/50 говорил biggrin.gif (хотя это, конечно, о потреблении, а не соотнощении мощностей источников). Просто при сопоставимых мощностях наблюдались бы колебания частоты, зато общих потерь было бы, наверное, меньше. Представляется, кстати, вполне реальным случай, когда порыв ветра заставит генератор ветряка резко увеличить обороты и в некоторый момент войти в противофазу с сетью. Это и будет аварийный режим для него - работа даже не на КЗ... Тут должна быть, мне кажется, обязательной возможность управления возбуждением генератора.
Тут топик-стартер добавил данные, что это оказывается ветряк. Тогда описанный мной выше метод синхронизации вряд-ли реализуем. Подойдет, например, описанный Microwatt. Но от величины - 1кВт или 100 кВт все-таки сильно зависит. Те же реакторы по размерам занчительно будут отличаться. А вообще лучше взять какой-нибудь учебник по электрическим станциям или электроэнергетическим системам. Вариаций и синхронизации и распределения нагрузок очень много. Вплоть до применения инверторов ведомых сетью.
Самая большая сложность,на мой взгляд, это не ввод в параллель или статическое распределение нагрузки, а поведение в динамических режимах.
В любом случае, сложностей здесь не так мало, как некоторым представляется. Но, может, у автора ветряк уже имеет нужную автоматику. Или он задумывает самодельный?
- MaxN   Смеситель двух источников электричества   Aug 2 2009, 14:09
- - Herz   Это довольно сложная задача и при мощности дополни...   Aug 2 2009, 14:41
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 17:41) Это дово...   Aug 2 2009, 14:44
|- - Herz   Цитата(Methane @ Aug 2 2009, 16:44) Не вс...   Aug 2 2009, 15:00
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 18:00) А какие ...   Aug 2 2009, 15:07
|- - Herz   Цитата(Methane @ Aug 2 2009, 17:07) 1. Тр...   Aug 2 2009, 16:09
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 19:09) Да нет, ...   Aug 2 2009, 20:32
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 2 2009, 19:09) Да нет, ...   Aug 2 2009, 22:49
- - barabek   Цитата(MaxN @ Aug 3 2009, 01:09) Добрый д...   Aug 3 2009, 03:15
|- - Methane   Цитата(barabek @ Aug 3 2009, 06:15) Я, ка...   Aug 3 2009, 04:18
|- - barabek   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 15:18) Если ...   Aug 3 2009, 05:08
|- - Methane   Цитата(barabek @ Aug 3 2009, 08:08) Какие...   Aug 3 2009, 05:12
|- - MaxN   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 08:12) Не 10...   Aug 3 2009, 19:33
|- - Oldring   Цитата(MaxN @ Aug 3 2009, 23:33) Для того...   Aug 3 2009, 20:13
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 00:49) Воо...   Aug 3 2009, 07:16
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 10:16) величени...   Aug 3 2009, 10:22
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 10:16) Это сове...   Aug 3 2009, 11:01
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 14:01) Наг...   Aug 3 2009, 11:15
|- - _Pasha   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 14:15) Тормо...   Aug 3 2009, 11:40
||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Aug 3 2009, 11:40) Включа...   Aug 3 2009, 14:03
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 14:15) Афиге...   Aug 3 2009, 14:12
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Aug 3 2009, 17:12) Кат...   Aug 3 2009, 14:31
|- - Oldring   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 18:31) Фпрыс...   Aug 3 2009, 15:05
|- - Herz   Цитата(Oldring @ Aug 3 2009, 17:05) Бывае...   Aug 3 2009, 19:38
|- - Methane   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 22:38) +1. Очен...   Aug 3 2009, 20:12
||- - Herz   Цитата(Methane @ Aug 3 2009, 22:12) Прави...   Aug 3 2009, 22:04
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 01:04) А Вы, ст...   Aug 3 2009, 23:53
||- - barabek   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 08:04) Боюсь, ч...   Aug 4 2009, 00:23
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 3 2009, 22:38) +1. Очен...   Aug 3 2009, 21:06
- - Oldring   IMHO ничего принципиально сложного кроме вероятной...   Aug 3 2009, 12:16
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 11:41) Хм, за с...   Aug 4 2009, 10:42
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2009, 12:42) Уго...   Aug 4 2009, 18:05
|- - Oldring   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 22:05) Любопытн...   Aug 4 2009, 19:34
||- - Herz   Цитата(Oldring @ Aug 4 2009, 21:34) Конеч...   Aug 5 2009, 07:30
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 5 2009, 10:30) И всё-та...   Aug 5 2009, 10:11
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 21:05) Любопытн...   Aug 4 2009, 20:16
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 00:16) Есл...   Aug 4 2009, 21:21
|- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Aug 5 2009, 00:21) Из че...   Aug 5 2009, 00:50
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 04:50) Ста...   Aug 5 2009, 11:00
|- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Aug 5 2009, 14:00) А вот...   Aug 5 2009, 11:42
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 15:42) Вет...   Aug 5 2009, 11:48
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2009, 13:42) Эко...   Aug 5 2009, 11:51
|- - Oldring   Цитата(orthodox @ Aug 5 2009, 15:51) А Вы...   Aug 5 2009, 11:56
- - Microwatt   Ну, если парусные турбины рассматривать как просто...   Aug 5 2009, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
