Цитата(Herz @ Aug 4 2009, 13:12)
Да нет там никаких специфических подводных камней. Из графиков на седьмой страничке ясно видно, что при PGA=128 эффективных бит из него больше 17-ти не выжать... Откуда Вы взяли 19?
Взял из даташита, на первой странице:
The Programmable Gain Amplifier (PGA) provides selectable gains of
1 to 128, with an effective resolution of 19 bits at a gain of 128.
Правильно я понимаю, что если взять, например, 17 бит, минимальная ступенька, которую должен различать АЦП, при этом получается как деление 19 мВ (вся шкала при К=128) на 2 в степени 17?
Т.е. 0,144 мкВ ?
У меня получаются результаты:
напряжение на входе - 5 мВ, подается от ИОН AD780, нагруженного на несколько катушек от старого моста. Ток нагрузки этого ИОН не превышает 0,1 мА, т.е. он не в перегрузке.
Из 200 замеров АЦП максимальный разброс получается при этом 1,7 мкВ. Получается при этом реально чуть больше 15 разрядов.
Т.е. сейчас результаты почти в 10 раз хуже того, что должно быть?
