> Шумы на линии USB, как побороть?
zheka
сообщение Aug 4 2009, 14:44
Пользователь №: 13 164
Господа, делаю джойстик USB.
Собрал по простейшей схеме- работает. Питаю контроллер не от USB а от 3.3 вольт источника питания, на линиях, соответственно диодов на D+ и D- нет.
Наблюдается дрожание курсора. Поставил дроссель 22 мкГн на плюовую линию. Дрожание исчезло, но оно выявляется специальной тестилкой для джойстиков и исчезает при касании пальцем плюса и одной из линий.
ПРочел где-то что проблема решается установкой конденсаторов на D+ и D-, но вот куда и как их колнкретно подключать?
P.S. дома кондюков нет совсем, болею, на улицу попаду только к концу недели, проверить не могу, а плату уже хочется начать разводить, так что подскажите, плз.
zheka
сообщение Aug 4 2009, 14:57
Гы.. да собственно, платы то и нет))) навесом, ДИП микросхема, проводная рассыпуха. У компа заземеления конечно нет.
Но все же, что происходит, когда я пальцами выводов касаюсь? А вы говорите, не помогут ухищрения.
Если предложения нет, то буду надеяться, что когда перенесу схему джойстика на общую плату с нормальной земле, все будет ОК.
ОДнако про конденсаторы я читал,что помогает, вот только как их подсоединять не написали. Наверное все-таки на землю?
rezident
сообщение Aug 4 2009, 16:18
Пользователь №: 3 882
Вы убираете источник синфазной (а для некоторых участков схемы видимо еще и дифференциальной) помехи в виде наводок сетевой частоты. У незаземленного компьютера на корпусе (и соответственно на общем проводе) присутствует синусоидальная составляющая с амплитудой примерно вполовину от сетевого напряжения. Причиной ее появления является сетевой фильтр в ИБП компьютера. Вы и ваша рука представляет из себя распределенную емкость порядка 100пФ-300пФ. В фильтре компа обычно 2х4700пФ, включенные последовательно. Итого, до тех пор пока вы не уравняете потенциалы, коснувшись проводников схемы, на поднесенной к схеме руке, присутствует наводка порядка нескольких десятков Вольт RMS.
- zheka   Шумы на линии USB   Aug 4 2009, 14:44
- - rezident   Проблема вовсе не в шине USB, а в качестве питания...   Aug 4 2009, 14:48
- - zheka   А у меня схема питается не от USB компа, а от обыч...   Aug 4 2009, 16:29
|- - rezident   Цитата(zheka @ Aug 4 2009, 22:29) А у мен...   Aug 4 2009, 16:46
- - zheka   Не я вникаю, просто не пойму почему здесь пишут h...   Aug 4 2009, 17:30
|- - rezident   Дык я наивероятную причину "дрожания курсора...   Aug 4 2009, 17:48
- - zheka   эээ постоянно дрожит. ладно, думаю дроссели по пит...   Aug 4 2009, 18:14
|- - Ariel   Цитата(zheka @ Aug 4 2009, 21:14) эээ пос...   Aug 4 2009, 19:21
- - MisterDi   Подключив конденсаторы на линии D+ D- вы только ух...   Aug 4 2009, 18:56
- - zheka   Заменил на батарейку. Осталось все то же. Оказалос...   Aug 4 2009, 20:59
- - zheka   Вот такая схема для контроллера пойдет? Непонятно ...   Aug 5 2009, 05:43
- - uriy   Так посмотрите в даташите наверняка там есть встро...   Aug 5 2009, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.02904 секунд с 7
