> Терморезистор СТ1-19, измерение температуры в диапазоне -15 +25 градусов
KSN
сообщение Aug 4 2009, 16:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть терморезистор СТ1-19 с сопротивлением 4.7КОм при +150градусах цельсия. Надо с помощью него построить схему, которая выдает напряжение: 0 до 2В при изменении температуры от +25 до -15градусов. Каким образом можно реализовать?
Мерить падение напряжения на терморезисторе - не лучший вариант, у него при +25градусах сопротивление порядка 500кОм, а при -15: около 6МОм. Есть вариант включить его в цепь обратной связи (инвертирующий усилитель на ОУ). Может еще какие идеи есть?
Tanya
сообщение Aug 4 2009, 16:32
Пользователь №: 12 883
Да. Можно. Легко. Только в этих двух точках. А что потом? В середине.
Может, Вам лучше немного линеаризовать? Тогда нужно иметь всю картинку, а не только две точки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:06
