усилитель сигнала с керамической пьезопластинки, как повысить усиление |
Aug 4 2009, 09:08
Пользователь №: 1 832
Уважаемые Гуру! Пожалуйста подскажите! Есть схема - усилитель сигнала керамического допплеровского ультразвукового датчика. Несущая частота 2МГц. как улучшить его избирательность или усиление: 1. желательно без ввода доп. каскада на ОУ. Может быть, LC-контур поставить вместо резистора обратной связи, или параллельно ему, или еще какой совет 2. с вводом нового каскада, какой ОУ выбрать порекомендуете
Aug 4 2009, 17:04
Xemul спасибо! Еще позвольте спросить! Схема - узел ультразвукового допплера. Далее после усилителя следует фазовый детектор на МОП-ключах. Все остальное без проблем нарисовал, и заработало. А вот с входным каскадом возникли проблемы из-за отсутствия опыта в этой специфической области. Данную схему взял из книжки Analog Devices Sensor Signal Conditioning. Там она была для эхолота, но частота около 200кГц. И вот при попытке ее модифицировать для моего случая словил грабли.
Резюмируя, чтобы причесать эту схему: 1. снижаем Ku до 10, т.к. все равно больше ОУ не позволит (кстати, откуда эта формула 2MHz*R2/R1?), ставим R2=1k 2. теперь оставляя С2=33p мы получаем что частота среза ФНЧ R2C2 2.4МГц, как раз. 3. А какой номинал выбрать для R4+R5, этого не понимаю! Ставя их высокими (100МОм и выше), получается при включении или при касании пластины очень длинный переходной процесс (в насыщение похоже уходит усилитель), как будто заряжается емкость керамики. А низкими - усиление падает. Оптимум какой - чтобы (R4+R5)*Cкерамики = рабочая частота, или нет?
Можно ли еще как-то улучшить работу схемы на этом ОУ, не меняя ОУ, и не вводя другого каскада? Или это максимум чего можно добиться?
Если усиления мало - то второй каскад на ОУ побыстрее, инвертирующее включение?
Firer усилитель сигнала с керамической пьезопластинки Aug 4 2009, 09:08 xemul Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 13:08) Есть сх... Aug 4 2009, 10:16 jam Расскажите суть проблемы - что конкретно не устраи... Aug 4 2009, 14:11 Firer R1*C1=100*1n=0.1uS. Слишком велико по сравнению с ... Aug 4 2009, 15:20 xemul Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 19:20) R1*C1=1... Aug 4 2009, 16:36 alexkok Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 20:04) Можно л... Aug 5 2009, 01:45  orthodox Цитата(alexkok @ Aug 5 2009, 03:45) При е... Aug 5 2009, 12:01   Евгений Германович Цитата(orthodox @ Aug 5 2009, 15:01) Поче... Aug 5 2009, 13:02 xemul Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 21:04) Схема -... Aug 5 2009, 15:10 MAXXXX Для 5 мгц делал так - сигнал от пьезопреобразовате... Aug 4 2009, 21:15 Firer Спасибо большое за идеи.
Maxxxx позвольте спросить... Aug 5 2009, 05:33 Firer Да, вот с накапливанием заряда я и столкнулся, ког... Aug 5 2009, 14:04 Евгений Германович Цитата(Firer @ Aug 5 2009, 17:04) Да, вот... Aug 6 2009, 12:15 АНТОН КОЗЛОВ Попробуйте инверитрующий усилитель тока на высокоч... Aug 5 2009, 15:13 Firer Xemul здраствуйте!
Чем лучше усиливать сигнал... Aug 5 2009, 16:17 xemul Цитата(Firer @ Aug 5 2009, 20:17) Чем луч... Aug 5 2009, 17:46 Firer Итак, провел эксперименты.
1. В оригинальной схеме... Aug 5 2009, 20:01 xemul Цитата(Firer @ Aug 6 2009, 00:01) сигнал ... Aug 5 2009, 20:38 jam Цитата(Firer @ Aug 6 2009, 00:01) Итак, п... Aug 6 2009, 17:40 MAXXXX Цитата(Firer @ Aug 5 2009, 09:33) Спасибо... Aug 7 2009, 10:37 Евгений Германович Цитата(MAXXXX @ Aug 7 2009, 13:37) С этой... Aug 7 2009, 12:01 Firer Сколько полезных идей узнал! Неделя-две, сдела... Aug 8 2009, 09:16 xemul Цитата(Firer @ Aug 8 2009, 13:16) Если де... Aug 9 2009, 10:20 MAXXXX Схемы посылки импульсов с генератора и приема сигн... Aug 9 2009, 08:15
