> Программирование MAX II, Раздельно CFM & UFM
Шурила
сообщение Aug 4 2009, 14:37
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Задача:
Есть не меняемая конфигурация PLD MAX II и при этом в каждом изделии надо прошивать индивидуальные данные в User Flash Memory (UFM).
Причем данные надо зашивать на этапе производства (тем же ByteBlaster), при эксплуатации доступа по записи быть не должно.
В проекте UFM используется с параллельным доступом.
Вопросы:
1. Возможно ли? (по логике вроде да rolleyes.gif ) и как?
2. Можно ли подготовить данные для UFM не используя Quartus?
dvladim
сообщение Aug 4 2009, 17:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(Sergey'F @ Aug 4 2009, 20:38) *
Если разобраться, как они "сжимают" данные (вот здесь, например, описание стандарта, на сайте Altera не нашел) и сделать генерацию ID, то можно запускать его хоть из программатора Quartus.
Вот там и есть описание алгоритма сжатия. Но он вообще не нужен. Это всего-лишь инициализация массива. Значительно проще объявить массив как HEX.
- Шурила   Программирование MAX II   Aug 4 2009, 14:37
- - Sergey'F   Ясного и простого решения менять значения в .pof д...   Aug 4 2009, 16:38
|- - Шурила   Спасибо за подсказки. Пока все одно мутно, буду ра...   Aug 7 2009, 11:16
|- - Stewart Little   Цитата(Шурила @ Aug 7 2009, 15:16) Пока в...   Aug 7 2009, 12:35
|- - Шурила   Цитата(Stewart Little @ Aug 7 2009, 15:35...   Aug 8 2009, 03:28
|- - Stewart Little   Цитата(Шурила @ Aug 8 2009, 07:28) Пока о...   Aug 10 2009, 13:06
|- - Шурила   Цитата(Stewart Little @ Aug 10 2009, 16:0...   Aug 12 2009, 07:50
- - SM   Попробуйте сделать проще. Собрать проект с зашиван...   Aug 10 2009, 13:49
|- - Stewart Little   Цитата(SM @ Aug 10 2009, 17:49) Скорее вс...   Aug 10 2009, 14:58
|- - SM   Цитата(Stewart Little @ Aug 10 2009, 18:5...   Aug 11 2009, 07:49
|- - Stewart Little   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 11:49) Дай мне т...   Aug 11 2009, 08:02
|- - SM   Цитата(Stewart Little @ Aug 11 2009, 12:0...   Aug 11 2009, 10:01
|- - Stewart Little   Цитата(SM @ Aug 11 2009, 14:01) Ну и врод...   Aug 11 2009, 10:20
- - murmel1   Недавно решал обратную задачу - извлекал из pof да...   Aug 11 2009, 18:23
- - Shtirlits   Добрый вечер. Скажите, почему нельзя использовать...   Aug 11 2009, 18:35
|- - SM   Цитата(Shtirlits @ Aug 11 2009, 22:35) Ск...   Aug 11 2009, 18:39
- - Shtirlits   Нда. Закрыл ISE, добыл из заначки quartus, покрути...   Aug 11 2009, 19:34
|- - Sergey'F   Цитата(Shtirlits @ Aug 11 2009, 23:34) Нд...   Aug 11 2009, 19:55
|- - Shtirlits   Цитата(Sergey'F @ Aug 11 2009, 23:55)...   Aug 12 2009, 07:07
|- - SM   Цитата(Sergey'F @ Aug 11 2009, 23:55)...   Aug 12 2009, 07:35
- - SM   Кстати - ieee-1532 bsdl-ки по max-ii там - ftp://f...   Aug 12 2009, 08:11
- - Шурила   Цитата(SM @ Aug 12 2009, 11:11) Правда пр...   Aug 12 2009, 08:44
- - SM   Цитата(Шурила @ Aug 12 2009, 12:44) А для...   Aug 12 2009, 08:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
