> Терморезистор СТ1-19, измерение температуры в диапазоне -15 +25 градусов
KSN
сообщение Aug 4 2009, 16:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть терморезистор СТ1-19 с сопротивлением 4.7КОм при +150градусах цельсия. Надо с помощью него построить схему, которая выдает напряжение: 0 до 2В при изменении температуры от +25 до -15градусов. Каким образом можно реализовать?
Мерить падение напряжения на терморезисторе - не лучший вариант, у него при +25градусах сопротивление порядка 500кОм, а при -15: около 6МОм. Есть вариант включить его в цепь обратной связи (инвертирующий усилитель на ОУ). Может еще какие идеи есть?
KSN
сообщение Aug 5 2009, 02:19
Из: Новосибирск
"Да.Можно.Легко" Я не понял, это к чему относится? К классической схеме (генератор тока, терморезистор||Rлин, усилитель на ОУ) или к варианту с включением терморезистора в цепь обратной связи? Как рассчитать Rлин для терморезистора с положительным ТКС я знаю, а вот с отрицательным - нет. Подкинтьте формулу или ссылку на книгу, статью, где можно подробнее почитать.
Verifi
сообщение Aug 5 2009, 08:08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Вроде в справочнике по резисторам были и формулы,и даже график линейности от температуры и для ст1-19 в том числе
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
KSN
сообщение Aug 5 2009, 12:23
Из: Новосибирск
В каком справочнике? (название, год выпуска)
ledum
сообщение Aug 5 2009, 12:55
Пользователь №: 44 237
Возможно Справочник по полупроводниковым приборам Лавриненко, В.Ю. - но там микроскопические картинки, скачать можно попытаться отсюда http://elektroprivod.org.ua/index.php?opti...5&Itemid=77 Упс не нашел графика для СТ1-19. Сразу скажу - в самом известном Четверткова и Терехова нет sad.gif 1991 вот стр 437
Сообщение отредактировал ledum - Aug 5 2009, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
