> усилитель сигнала с керамической пьезопластинки, как повысить усиление
Firer
сообщение Aug 4 2009, 09:08
Пользователь №: 1 832
Уважаемые Гуру!
Пожалуйста подскажите!
Есть схема - усилитель сигнала керамического допплеровского ультразвукового датчика. Несущая частота 2МГц.
как улучшить его избирательность или усиление:
1. желательно без ввода доп. каскада на ОУ. Может быть, LC-контур поставить вместо резистора обратной связи, или параллельно ему, или еще какой совет
2. с вводом нового каскада, какой ОУ выбрать порекомендуете
Firer
сообщение Aug 4 2009, 17:04
Xemul спасибо! Еще позвольте спросить!
Схема - узел ультразвукового допплера. Далее после усилителя следует фазовый детектор на МОП-ключах.
Все остальное без проблем нарисовал, и заработало.
А вот с входным каскадом возникли проблемы из-за отсутствия опыта в этой специфической области.
Данную схему взял из книжки Analog Devices Sensor Signal Conditioning. Там она была для эхолота, но частота около 200кГц.
И вот при попытке ее модифицировать для моего случая словил грабли.
Резюмируя, чтобы причесать эту схему:
1. снижаем Ku до 10, т.к. все равно больше ОУ не позволит (кстати, откуда эта формула 2MHz*R2/R1?), ставим R2=1k
2. теперь оставляя С2=33p мы получаем что частота среза ФНЧ R2C2 2.4МГц, как раз.
3. А какой номинал выбрать для R4+R5, этого не понимаю!
Ставя их высокими (100МОм и выше), получается при включении или при касании пластины очень длинный переходной процесс (в насыщение похоже уходит усилитель), как будто заряжается емкость керамики.
А низкими - усиление падает.
Оптимум какой - чтобы (R4+R5)*Cкерамики = рабочая частота, или нет?
Можно ли еще как-то улучшить работу схемы на этом ОУ, не меняя ОУ, и не вводя другого каскада? Или это максимум чего можно добиться?
Если усиления мало - то второй каскад на ОУ побыстрее, инвертирующее включение?
xemul
сообщение Aug 5 2009, 15:10
Пользователь №: 18 731
Из каких соображений Вы делаете усилитель с Ку=100? Не проще ли будет усилить сигнал до требуемого уровня после фазового детектора?
Полезно будет снять АЧХ датчика в полосе от десятков кГц до 3-5 Мгц, чтобы понять куда приходятся его резонансы и каким образом можно/нужно обрезать полосу.
Возможно, интересней будет усилитель в виде интегратора тока.
2 МГц - Ваша рабочая/верхняя частота fв, R2/R1 - Ку на этой частоте. fв * Ку < GBW (точнее, для любой частоты в рабочей полосе должно выполняться f * Kу(f) < GBW)
Задача плохо решается для датчика с такими параметрами и при такой рабочей частоте, поэтому и предложил подумать в сторону интегратора тока (с ним, правда, другие напряги вылезают).
Вряд ли. имхо, стОит сначала развязаться от выходного сопротивления датчика, а потом уже усиливать.
У Вашего датчика вообще может не быть резонансов в непосредственной близости от рабочей частоты. Чтобы не гадать, снимите его АЧХ.
- Firer   усилитель сигнала с керамической пьезопластинки   Aug 4 2009, 09:08
- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 13:08) Есть сх...   Aug 4 2009, 10:16
- - jam   Расскажите суть проблемы - что конкретно не устраи...   Aug 4 2009, 14:11
- - Firer   R1*C1=100*1n=0.1uS. Слишком велико по сравнению с ...   Aug 4 2009, 15:20
|- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 19:20) R1*C1=1...   Aug 4 2009, 16:36
|- - alexkok   Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 20:04) Можно л...   Aug 5 2009, 01:45
||- - orthodox   Цитата(alexkok @ Aug 5 2009, 03:45) При е...   Aug 5 2009, 12:01
||- - Евгений Германович   Цитата(orthodox @ Aug 5 2009, 15:01) Поче...   Aug 5 2009, 13:02
- - MAXXXX   Для 5 мгц делал так - сигнал от пьезопреобразовате...   Aug 4 2009, 21:15
- - Firer   Спасибо большое за идеи. Maxxxx позвольте спросить...   Aug 5 2009, 05:33
- - Firer   Да, вот с накапливанием заряда я и столкнулся, ког...   Aug 5 2009, 14:04
|- - Евгений Германович   Цитата(Firer @ Aug 5 2009, 17:04) Да, вот...   Aug 6 2009, 12:15
- - АНТОН КОЗЛОВ   Попробуйте инверитрующий усилитель тока на высокоч...   Aug 5 2009, 15:13
- - Firer   Xemul здраствуйте! Чем лучше усиливать сигнал...   Aug 5 2009, 16:17
|- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 5 2009, 20:17) Чем луч...   Aug 5 2009, 17:46
- - Firer   Итак, провел эксперименты. 1. В оригинальной схеме...   Aug 5 2009, 20:01
|- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 6 2009, 00:01) сигнал ...   Aug 5 2009, 20:38
|- - jam   Цитата(Firer @ Aug 6 2009, 00:01) Итак, п...   Aug 6 2009, 17:40
- - MAXXXX   Цитата(Firer @ Aug 5 2009, 09:33) Спасибо...   Aug 7 2009, 10:37
|- - Евгений Германович   Цитата(MAXXXX @ Aug 7 2009, 13:37) С этой...   Aug 7 2009, 12:01
- - Firer   Сколько полезных идей узнал! Неделя-две, сдела...   Aug 8 2009, 09:16
|- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 8 2009, 13:16) Если де...   Aug 9 2009, 10:20
- - MAXXXX   Схемы посылки импульсов с генератора и приема сигн...   Aug 9 2009, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
