> Вторичный источник питания или как обрезать верха?
seagull_1972
сообщение Aug 4 2009, 06:06
Пользователь №: 42 839
Многоуважаемые господа!
В активе имеем схему на драйвере светодиода AIMTEC. (в аттачменте).
Напряжение, подаваемое на вход - 12...24 V AC/DC. Если с нижним порогом все нормально, то если подать 24V AC - на мост получаем 32V DC - переменное напряжение, умноженное на корень из двух. А у Aimtec предел - 30 V. Да еще хотелось бы запас иметь, процентов 10..., то есть 26V AC.
В пассиве - будем иметь выжженную микросхему, которая утянет за собой светодиод.
Если кто знает, умеет, может - подскажите - как можно резануть верхний порог входного напряжения, так чтобы на входе микросхемки не было бы больше 30V DC????
Живём как положено. Положено на всё.
seagull_1972
сообщение Aug 5 2009, 10:35
DC/DC на другой менять не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - унификация, другая - инертность отдела снабжения.
параметрический стабилизатор - вполне приемлемый вариант. если не сложно подскажите номиналы резисторов и параметры транзистора и стабилитрона, при условии что максимум входного 36 В надо резать до 28 В. Пожааааааалуууууууйстааааааааа! rolleyes.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 5 2009, 16:54
Guests
[attachment=35130:OBREZAT.jpg]
Примерно так. Рассеивать не будет особо, но работает только на АС, на DC тупо вырубает нагрузку при превышении за 28V.
общий плюс, если надо минус - то все перевернуть, транзистор npn и p-канал мосфет.
По сути ключевой стабилизатор с тактовой как сетевая...или *2 сетевая...smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
