> усилитель сигнала с керамической пьезопластинки, как повысить усиление
Firer
сообщение Aug 4 2009, 09:08
Пользователь №: 1 832
Уважаемые Гуру!
Пожалуйста подскажите!
Есть схема - усилитель сигнала керамического допплеровского ультразвукового датчика. Несущая частота 2МГц.
как улучшить его избирательность или усиление:
1. желательно без ввода доп. каскада на ОУ. Может быть, LC-контур поставить вместо резистора обратной связи, или параллельно ему, или еще какой совет
2. с вводом нового каскада, какой ОУ выбрать порекомендуете
Firer
сообщение Aug 5 2009, 20:01
Итак, провел эксперименты.
1. В оригинальной схеме уменьшил значение R2 до 2кОм. Поставил С2 (его видимо при экспериментах снял ранее, поняв что срезает полезный сигнал). Действительно ничего неожиданного не произошло, и коэффициент усиления сильно не изменился.
2. Снизил сопротивление резисторов которые параллельно пластине до 300кОм (с 44МОм). Усиление (на слух) стало похуже.
3. Первый каскад на AD745 превратил в токовый интегратор по предложенной Антоном схеме, включив в обратную связь 500кОм резистор. Паралленьно керамике высокоомные резисторы отключил!! Ощущение, что ничего не менял. Фоновый гул такой же, уровень сигнала (на слух) очень похожий. Видимо снова коэффициент усиления лимитируется низкой макс. частотой ОУ (20МГц).
Xemul ау! - сигнал до детектора слабый, его даже осциллографом не вижу (TDS1012)! Только на слух в наушниках после фазового детектора стоит звуковой ОУ (1 каскад) и наушники - там и слышу smile.gif
- Firer   усилитель сигнала с керамической пьезопластинки   Aug 4 2009, 09:08
- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 13:08) Есть сх...   Aug 4 2009, 10:16
- - jam   Расскажите суть проблемы - что конкретно не устраи...   Aug 4 2009, 14:11
- - Firer   R1*C1=100*1n=0.1uS. Слишком велико по сравнению с ...   Aug 4 2009, 15:20
|- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 19:20) R1*C1=1...   Aug 4 2009, 16:36
- - Firer   Xemul спасибо! Еще позвольте спросить! Схе...   Aug 4 2009, 17:04
|- - alexkok   Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 20:04) Можно л...   Aug 5 2009, 01:45
||- - orthodox   Цитата(alexkok @ Aug 5 2009, 03:45) При е...   Aug 5 2009, 12:01
||- - Евгений Германович   Цитата(orthodox @ Aug 5 2009, 15:01) Поче...   Aug 5 2009, 13:02
|- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 4 2009, 21:04) Схема -...   Aug 5 2009, 15:10
- - MAXXXX   Для 5 мгц делал так - сигнал от пьезопреобразовате...   Aug 4 2009, 21:15
- - Firer   Спасибо большое за идеи. Maxxxx позвольте спросить...   Aug 5 2009, 05:33
- - Firer   Да, вот с накапливанием заряда я и столкнулся, ког...   Aug 5 2009, 14:04
|- - Евгений Германович   Цитата(Firer @ Aug 5 2009, 17:04) Да, вот...   Aug 6 2009, 12:15
- - АНТОН КОЗЛОВ   Попробуйте инверитрующий усилитель тока на высокоч...   Aug 5 2009, 15:13
- - Firer   Xemul здраствуйте! Чем лучше усиливать сигнал...   Aug 5 2009, 16:17
|- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 5 2009, 20:17) Чем луч...   Aug 5 2009, 17:46
|- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 6 2009, 00:01) сигнал ...   Aug 5 2009, 20:38
|- - jam   Цитата(Firer @ Aug 6 2009, 00:01) Итак, п...   Aug 6 2009, 17:40
- - MAXXXX   Цитата(Firer @ Aug 5 2009, 09:33) Спасибо...   Aug 7 2009, 10:37
|- - Евгений Германович   Цитата(MAXXXX @ Aug 7 2009, 13:37) С этой...   Aug 7 2009, 12:01
- - Firer   Сколько полезных идей узнал! Неделя-две, сдела...   Aug 8 2009, 09:16
|- - xemul   Цитата(Firer @ Aug 8 2009, 13:16) Если де...   Aug 9 2009, 10:20
- - MAXXXX   Схемы посылки импульсов с генератора и приема сигн...   Aug 9 2009, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:09
