Генератор микросекундных помех, имитация МП |
Aug 6 2009, 07:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(hbot @ Aug 6 2009, 11:36)  Вот такой вопрос. А если я поставлю 2х выводной газовый разрядник в самом начале схемы между +24В и GND, то он сможет уменьшить напряжение диф. 1кВ МП вольт до 600В? Тогда варистору V2 должно быть легче - его ток в момент помехи упадет. Как вам такой подход? Во-первых, газовый разрядник - прибор относительно медленный, но мощный. Фронт микросекундной помехи пролетит дальше до срабатывания разрядника, то есть сработает он у вас где-то на киловольте (нужно уточнять по datasheet на конкретный тип, но на вскидку будет так). После срабатывания разрядник посадит всё через себя, и дальше помеха в схему не пойдет. Поэтому при применении разрядника задача остальной части схемы - ослабление переднего фронта помехи, который успел пролететь до срабатывания разрядника. А также ослабление помех, амплитуда которых недостаточна для срабатывания разрядника. Во-вторых, для выключения разрядника нужно перестать пропускать ток через него, а у вас - источник питания 24В будет поддерживать разряд, то есть будет работать в режиме КЗ, пока либо источник не отключится, либо разрядник не разлетиться (скорее всего выбьет какие-то предохранители в источнике). Поэтому разрядник нельзя включать на входе в вашем случае.
Пасу котов...
Aug 6 2009, 08:28
Пользователь №: 38 176
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 6 2009, 11:56)  Во-первых, газовый разрядник - прибор относительно медленный, но мощный. Фронт микросекундной помехи пролетит дальше до срабатывания разрядника, то есть сработает он у вас где-то на киловольте (нужно уточнять по datasheet на конкретный тип, но на вскидку будет так). Epcos говорит, что при фронте 1кВ/мкс их EC90X срабатывает при напряжении меньше 600В, если я правильно понял из даташита. Для меня 600В уже хорошо было бы. Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 6 2009, 11:56)  Во-вторых, для выключения разрядника нужно перестать пропускать ток через него, а у вас - источник питания 24В будет поддерживать разряд, то есть будет работать в режиме КЗ, пока либо источник не отключится, либо разрядник не разлетиться (скорее всего выбьет какие-то придохранители в источнике). Поэтому разрядник нельзя включать на входе в вашем случае. А если последовательно разряднику варистор или PTC включить? Не поможет?
hbot Генератор микросекундных помех Aug 4 2009, 16:06 Andy Mozzhevilov Цитата(hbot @ Aug 4 2009, 20:06) Не знает... Aug 4 2009, 16:14 Tiro Цитата(hbot @ Aug 4 2009, 19:06) Привет... Aug 4 2009, 21:40 Andy Mozzhevilov Цитата(Tiro @ Aug 5 2009, 01:40) Нужно от... Aug 5 2009, 05:50  IGK Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 5 2009, 08... Aug 5 2009, 10:46   wim Цитата(IGK @ Aug 5 2009, 14:46) А микросе... Aug 5 2009, 11:40 hbot Цитата(Tiro @ Aug 5 2009, 01:40) Нужно от... Aug 5 2009, 07:39  Andy Mozzhevilov Цитата(hbot @ Aug 5 2009, 11:39) Стандарт... Aug 5 2009, 08:02   hbot Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 5 2009, 12... Aug 5 2009, 09:24    Andy Mozzhevilov Цитата(hbot @ Aug 5 2009, 13:24) Может, р... Aug 5 2009, 09:55     hbot Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 5 2009, 13... Aug 5 2009, 12:02      Andy Mozzhevilov Цитата(hbot @ Aug 5 2009, 16:02) Спасибо ... Aug 5 2009, 12:26 IGK Цитата(hbot @ Aug 4 2009, 19:06) Привет... Aug 5 2009, 04:12 Pyku_He_oTTyda Достаточно мощный трансформатор вольт на 36 и по к... Aug 5 2009, 07:42 wim Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 5 2009, 11:42... Aug 5 2009, 08:51   Andy Mozzhevilov Цитата(hbot @ Aug 6 2009, 12:28) Epcos го... Aug 6 2009, 09:00    hbot Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 6 2009, 13... Aug 6 2009, 10:29     Andy Mozzhevilov Цитата(hbot @ Aug 6 2009, 14:29) Те ... Aug 6 2009, 10:43      hbot Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 6 2009, 14... Aug 6 2009, 11:00 Andy Mozzhevilov Да, насчет варисторов для защиты от помехи провод-... Aug 6 2009, 11:26 hbot Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 6 2009, 15... Aug 11 2009, 09:12 Andy Mozzhevilov Вы резистор не туда ставите. Его нужно ставить вме... Aug 11 2009, 09:39 hbot Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 11 2009, 13... Aug 11 2009, 10:29
