DC/DC - с двуполярным выходом., Вх - 5...30В - выход +-14В - 0,8А |
Jul 21 2009, 10:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно возникла тут такая задача, неободим DC/DC - входное напряжение в диапазоне 5 - 30В, выходное напряжение двуполярное +-14 вольт, причем по +14В нагрузка около 0,8Аmax, по -14В нагрузка 0,08Аmax. Гальваническая развязка не нужна, есть ограничение по цене. Собственно вопрос какую топологию тут использовать? вроде бы SEPIC тут годится, но с ним абсолютно незнаком поэтому есть опасения, какие будут советы от уважаемых гуру?
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Jul 21 2009, 14:10
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 17:30)  Спасибо, посмотрел вроде подходит, но корпус мелковат, а вот LM3478 подойдет? В преобразователях с повышением может понадобиться ограничение максимального коэффициента заполнения. Товарищ DSIoffe с этим изрядно помучился. Поэтому я предпочитаю UCC3807, например, вот: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/pmp2289.html
Jul 21 2009, 14:33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(wim @ Jul 21 2009, 19:10)  В преобразователях с повышением может понадобиться ограничение максимального коэффициента заполнения. Товарищ DSIoffe с этим изрядно помучился. Поэтому я предпочитаю UCC3807, например, вот: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/pmp2289.htmlПосмотрел, но по цене не проходит, да и двуобмоточный дроссель производитель не осилит. Собственно хотелось бы схему от ув. DSIoffe адаптировать под свои требования, если конечно это возможно.
Aug 5 2009, 17:45
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Собрал преобразователь по данной схеме. Сейчас L1 = 47uH, C10,9 = 330uF, R6 = 0, R7,8 = 0.01 Запускается (на ХХ) где то от 4 - х вольт, после увеличения напряжения больше 5 вольт переходит в режим работы пачками. Частота работы в "нормальном" режиме 400 кГц. Собственно прошу помощи клуба, куда копать и что делать? Я с такими топологтями не работал, поэтому и терзают всякие сомнения.
Aug 5 2009, 21:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2009, 20:45)  Собрал преобразователь по данной схеме. Сейчас L1 = 47uH, C10,9 = 330uF, R6 = 0, R7,8 = 0.01 Запускается (на ХХ) где то от 4 - х вольт, после увеличения напряжения больше 5 вольт переходит в режим работы пачками. Собственно прошу помощи клуба, куда копать и что делать? Я с такими топологтями не работал, поэтому и терзают всякие сомнения. Для начала С11 включают не параллельно датчику тока, а параллельно 1-й ноге. А далее - копайте ОС. Тут работа с заполнением более 0.5, нужна, наверное, слоп-компенсация.
Aug 6 2009, 07:51
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Microwatt @ Aug 6 2009, 01:46)  Для начала С11 включают не параллельно датчику тока, а параллельно 1-й ноге. А далее - копайте ОС. Тут работа с заполнением более 0.5, нужна, наверное, слоп-компенсация. Макетку разводил (во всяком случае старался) согласно фирменному апликейшену, там С11 включен именно параллельно шунту. Насчет заполнения, действительно максимальное расчетное заполнение порядка 0,65. Цитата(wim @ Aug 6 2009, 01:53)  Законы Кирхгофа и правила баланса от топологии не зависят.  Поэтому прежде чем копать, хорошо бы посчитать. Например так: 1) Коэффициент заполнения - минимальный, максимальный. Это потом понадобится в расчетах. 2) Средний ток дросселя и пульсации. Все считается вполне традиционно - для L2, например, средний ток равен току нагрузки Io, для L1 - Io*D(1-D) (для идеального варианта без потерь). Есс-но, ничего не должно насыщаться и вообще бахать. 3) Максимальное напряжение на датчике тока - тут все по закону Ома (сумма токов дросселей на сопротивление). Сравнить с порогом защиты от перегрузки по току - может там просто не к месту защита срабатывает. 4) И т.д. - если статические параметры в норме, смотрим динамические. Если все должно работать, но не работает, тогда это вероятнее всего помехи, топология платы и т.п. Собс-но, можно сразу начать с помех и топологии платы, но предварительный расчет позволяет устранить лишние неопределенности. Минимальный максимальный коэфициент посчитал - 0,28 - 0,7 соответственно, считал по методике ув Дмитрия Иоффе - http://dsioffe.narod.ru/articles/SEPIC.doc, насчет токов по расчету так и не понял какой коэфициент заполнения подставлят в формулы для расчета токов в дросселях. При запуске возникает характерный писк, так должно быть? Еще смущает один момент, пользовался параллельно калькулятором производителя, там расчетные значения для дросселя получились 3,3 мкГн у меня расчетные по выше указанной методике, получиллось в 10 раз больше.
Aug 6 2009, 08:33
рядовой
Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 11:51)  насчет токов по расчету так и не понял какой коэфициент заполнения подставлят в формулы для расчета токов в дросселях. Оба - для минимального и максимального входных напряжений. В одном случае будет максимальный средний ток и минимальные пульсации тока, в другом случае - наоборот. Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 11:51)  При запуске возникает характерный писк, так должно быть? При запуске. т.е. в самый момент запуска - может, конечно пищать, хотя и нежелательно это. А в процессе работы - таки не должен. Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 11:51)  ... пользовался параллельно калькулятором производителя, там расчетные значения для дросселя получились 3,3 мкГн у меня расчетные по выше указанной методике, получиллось в 10 раз больше. А они там считают для двухобмоточного дросселя, что эквивалентно одиночным дросселям с индуктивностью в два раза больше, т.е. по 6,6 мкГн. Но все равно странно - при максимальном входном напряжении получается режим разрывных токов.
Aug 6 2009, 09:39
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(wim @ Aug 6 2009, 12:33)  Оба - для минимального и максимального входных напряжений. В одном случае будет максимальный средний ток и минимальные пульсации тока, в другом случае - наоборот. При запуске. т.е. в самый момент запуска - может, конечно пищать, хотя и нежелательно это. А в процессе работы - таки не должен. Ясно в принципе я тоже так предполагал. Тогда еще немножко помучаю вопросами, если можно. В формулах по расчету индуктивностей L1 > (Vin - Vq) * (1 - D) / (2 * Iout * Fs) D - минимальный, а вот какое входное напряжение подставлять? Аналогично для второй катушки L2 > (Vin - Vq) * D / (2 * Iout * Fs) D - максимальный, а входное какое подставить?
Stanislav_S DC/DC - с двуполярным выходом. Jul 21 2009, 10:34      Herz Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 15:30) ... Jul 21 2009, 13:52                 Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 6 2009, 14:08) В установ... Aug 6 2009, 10:33                  wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 14:33) С... Aug 6 2009, 11:28                   Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 6 2009, 15:28) Ну да. Эт... Aug 6 2009, 12:59                    олесь Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 15:59) К... Aug 6 2009, 13:19            wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2009, 21:45) .... Aug 5 2009, 21:53 Stanislav_S Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 15:47) А какая... Jul 21 2009, 11:26 олесь У вас С9 и С10 какое ESR имеют на частоте 400кГц? ... Aug 6 2009, 12:06 wim Цитата(олесь @ Aug 6 2009, 16:06) У вас С... Aug 6 2009, 14:55  олесь Цитата(wim @ Aug 6 2009, 17:55) Устойчиво... Aug 7 2009, 07:24   Stanislav_S Выбросил формирователь отрицательного напряжения, ... Aug 7 2009, 08:47    wim Кстати, с 10 мкГн это режим разрывных токов. Если ... Aug 7 2009, 10:15     Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 14:15) Кстати, с... Aug 7 2009, 11:00      wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 15:00) Д... Aug 7 2009, 11:42       Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 15:42) Я понял -... Aug 7 2009, 13:47        wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 17:47) Т... Aug 7 2009, 14:18         orthodox Цитата(wim @ Aug 7 2009, 16:18) ШИМ-контр... Aug 7 2009, 18:26        Stanislav_S Попробую расчитать под мои параметры. Может я где ... Aug 7 2009, 14:44         wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 18:44) П... Aug 7 2009, 15:42          Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 19:42) Формулы -... Aug 7 2009, 15:52           wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 19:52) Т... Aug 7 2009, 17:02            Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 21:02) Таки да. ... Aug 7 2009, 17:28             wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 21:28) .... Aug 7 2009, 21:05              Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 8 2009, 01:05) Может, та... Aug 8 2009, 04:02              orthodox Цитата(wim @ Aug 8 2009, 00:05) Это не на... Aug 8 2009, 13:27               Stanislav_S Вроде как запустил, работает - вооружившись Design... Aug 8 2009, 17:04   wim Цитата(олесь @ Aug 7 2009, 11:24) Я не б... Aug 7 2009, 09:42    Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 13:42) Если C5, ... Aug 7 2009, 10:11
