> DC/DC - с двуполярным выходом., Вх - 5...30В - выход +-14В - 0,8А
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2009, 10:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно возникла тут такая задача, неободим DC/DC - входное напряжение в диапазоне 5 - 30В, выходное напряжение двуполярное +-14 вольт, причем по +14В нагрузка около 0,8Аmax, по -14В нагрузка 0,08Аmax. Гальваническая развязка не нужна, есть ограничение по цене. Собственно вопрос какую топологию тут использовать? вроде бы SEPIC тут годится, но с ним абсолютно незнаком поэтому есть опасения, какие будут советы от уважаемых гуру?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
oles_k76
сообщение Aug 6 2009, 12:06
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
У вас С9 и С10 какое ESR имеют на частоте 400кГц? Если это бросовые танталловые то там <1 Ом
Надо поставить керамику.Например Мурату. Там будет уже порядка <50мОм
От этого напрямую зависит устойчивость.
теперь питание компьютера можно отключить
wim
сообщение Aug 6 2009, 14:55
рядовой
Пользователь №: 19 713
Устойчивость не зависит от значения ESR на частоте коммутации. Нужно смотреть оное ESR на частоте единичного усиления - оно там, как правило постоянное от единиц до десятков кГц.
В сепике частота единичного усиления выбирается раз в 3-5 ниже частоты "правого" нуля, т.е. (1/2*pi)*(Ro/L1)*((1-D)/D)^2. Соотв-но нуль, образованный емкостью конденсатора и ESR должен быть или намного ниже по частоте или намного выше. Вариант с "плохим" ESR конденсатора вполне законный и таки недорогой, если, конечно, устраивает по пульсациям.
- Stanislav_S   DC/DC - с двуполярным выходом.   Jul 21 2009, 10:34
- - Herz   А какая стабильность нужна? К тому, что SEPIC - хо...   Jul 21 2009, 10:47
|- - stells   Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 14:47) А какая...   Jul 21 2009, 10:54
||- - Herz   Цитата(stells @ Jul 21 2009, 12:54) двупо...   Jul 21 2009, 11:27
||- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 16:27) Я к том...   Jul 21 2009, 12:39
||- - Herz   Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 14:39) ...   Jul 21 2009, 13:18
||- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 18:18) МАХ1500...   Jul 21 2009, 13:30
||- - Herz   Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 15:30) ...   Jul 21 2009, 13:52
||- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 17:30) ...   Jul 21 2009, 14:10
||- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Jul 21 2009, 19:10) В преобр...   Jul 21 2009, 14:33
||- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 18:33) ...   Jul 21 2009, 14:51
||- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Jul 21 2009, 19:51) Двухобмо...   Jul 21 2009, 15:19
||- - Stanislav_S   Сразу возник вопрос, для расчета SEPIC топологии в...   Jul 21 2009, 16:58
||- - Stanislav_S   Собрал преобразователь по данной схеме. Сейчас L1 ...   Aug 5 2009, 17:45
||- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2009, 20:45) С...   Aug 5 2009, 21:46
|||- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Aug 6 2009, 01:46) Для...   Aug 6 2009, 07:51
|||- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 11:51) н...   Aug 6 2009, 08:33
|||- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Aug 6 2009, 12:33) Оба - для...   Aug 6 2009, 09:39
|||- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 13:39) В...   Aug 6 2009, 10:08
|||- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Aug 6 2009, 14:08) В установ...   Aug 6 2009, 10:33
|||- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 14:33) С...   Aug 6 2009, 11:28
|||- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Aug 6 2009, 15:28) Ну да. Эт...   Aug 6 2009, 12:59
|||- - олесь   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 15:59) К...   Aug 6 2009, 13:19
||- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2009, 21:45) ....   Aug 5 2009, 21:53
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 15:47) А какая...   Jul 21 2009, 11:26
- - олесь   Цитата(wim @ Aug 6 2009, 17:55) Устойчиво...   Aug 7 2009, 07:24
- - Stanislav_S   Выбросил формирователь отрицательного напряжения, ...   Aug 7 2009, 08:47
|- - wim   Кстати, с 10 мкГн это режим разрывных токов. Если ...   Aug 7 2009, 10:15
|- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Aug 7 2009, 14:15) Кстати, с...   Aug 7 2009, 11:00
|- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 15:00) Д...   Aug 7 2009, 11:42
|- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Aug 7 2009, 15:42) Я понял -...   Aug 7 2009, 13:47
|- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 17:47) Т...   Aug 7 2009, 14:18
||- - orthodox   Цитата(wim @ Aug 7 2009, 16:18) ШИМ-контр...   Aug 7 2009, 18:26
|- - Stanislav_S   Попробую расчитать под мои параметры. Может я где ...   Aug 7 2009, 14:44
|- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 18:44) П...   Aug 7 2009, 15:42
|- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Aug 7 2009, 19:42) Формулы -...   Aug 7 2009, 15:52
|- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 19:52) Т...   Aug 7 2009, 17:02
|- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Aug 7 2009, 21:02) Таки да. ...   Aug 7 2009, 17:28
|- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 21:28) ....   Aug 7 2009, 21:05
|- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Aug 8 2009, 01:05) Может, та...   Aug 8 2009, 04:02
|- - orthodox   Цитата(wim @ Aug 8 2009, 00:05) Это не на...   Aug 8 2009, 13:27
|- - Stanislav_S   Вроде как запустил, работает - вооружившись Design...   Aug 8 2009, 17:04
- - wim   Цитата(олесь @ Aug 7 2009, 11:24) Я не б...   Aug 7 2009, 09:42
- - Stanislav_S   Цитата(wim @ Aug 7 2009, 13:42) Если C5, ...   Aug 7 2009, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
