> полоса фильтра для GMSK, подскажите чайнику
dac
сообщение Jul 22 2009, 10:42
Пользователь №: 5 482
насколько я понимаю GMSK это по сути FSK пропущенный через полосовй фильтр с гаусовской формой окна
вот вопрос - как правильно выбирать частоту полосового фильтра, точнее его края
например простейший случай: 2 частоты 1200 и 1800 Гц при скорости передачи 1200бод
следовательно при В = 0,5 нужен фильтр с полосой 1200 Гц т.е. 900 до 2100 Гц. При этом для КИХ фильтра задается начало и конец переходной полосы. Как правильно задать:
1150 1950
900 2100
или
900 2100
? ? - сколько лучше задать при разумных вычислительных затратах
Oldring
сообщение Jul 22 2009, 10:59
Пользователь №: 1 874
А что, все остальные проблемы демодуляции кроме задания полосы фильтра уже решены?
Пишите в личку.
dac
сообщение Jul 22 2009, 14:54
пока нет, общая видимость есть и вопрос собственно пока больше по поводу модуляции smile.gif
а проблемы надо решать по мере поступаления. но если расскажете про другие тоже буду рад выслушать ибо в данном вопросе пока чайник.
ЗЫ. скляр и проксис читаю. пока по диагонали, общие принципы уяснить. с модуляцией вроде получилось, осталось фильтр прикрутить. потом займусь демодуляцией.
Цитата(petrov @ Jul 22 2009, 14:58) *
Насколько я понимаю это разные модуляции, в GMSK фильтруется фаза гауссовским фильтром до умножения на комплексную экспоненту.
как я понимаю fsk с непрервыной фазой. т.е. cpfsk это частный случай gmsk. но настаивать не буду. если ошибаюсь просветите плз.
ЗЫ. конечная задача пожалуй все таки cpfsk с минимальной полосой, а не gmsk.
Oldring
сообщение Jul 22 2009, 15:27
Для модулятора фильтр не нужен.
Пишите в личку.
Aner
сообщение Aug 6 2009, 06:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Фильтр конечно нужен.
'Oldring' просто не компетентент и тут.
Oldring
сообщение Aug 6 2009, 15:55
Это вы и тут, сударь, элементарно безграмотны. В модуляторе GMSK нет никакого фильтра после экспоненты. Иначе не будет постоянной амплитуды сигнала для усилителя мощности, и потеряются преимущества GMSK.
Пишите в личку.
- dac   полоса фильтра для GMSK   Jul 22 2009, 10:42
- - petrov   Цитата(dac @ Jul 22 2009, 14:42) наскольк...   Jul 22 2009, 10:58
|- - dac   Цитата(Oldring @ Aug 6 2009, 18:55) Это в...   Aug 8 2009, 12:47
- - 1S49   Цитата(dac @ Jul 22 2009, 14:42) например...   Jul 22 2009, 15:25
|- - dac   Цитата(1S49 @ Jul 22 2009, 19:25) Это пох...   Jul 22 2009, 15:48
- - petrov   gmsk, msk, cpfsk это всё одно, модуляции с непреры...   Jul 22 2009, 17:11
- - Aner   вот вот, посмотрите еще datasheet FX(MX)909, что т...   Aug 10 2009, 09:48
|- - petrov   Цитата(Aner @ Aug 10 2009, 13:48) вот вот...   Aug 10 2009, 11:23
|- - dac   Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 14:23) Этот ...   Aug 10 2009, 15:21
||- - petrov   Цитата(dac @ Aug 10 2009, 19:21) а какой ...   Aug 10 2009, 17:21
||- - dac   Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 21:21) Полно...   Aug 10 2009, 18:15
||- - petrov   Цитата(dac @ Aug 10 2009, 22:15) а что эт...   Aug 11 2009, 07:47
||- - dac   Цитата(petrov @ Aug 11 2009, 11:47) У Про...   Aug 11 2009, 08:23
|- - Aner   Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 14:23) Этот ...   Aug 10 2009, 21:33
- - Aner   DRCMSK = Differential Raise–cosine Minimum Shift K...   Aug 11 2009, 08:58
|- - petrov   Цитата(Aner @ Aug 11 2009, 12:58) DRCMSK ...   Aug 11 2009, 10:27
- - Aner   гугл, яндекс ... не поспевают. Теоретически понят...   Aug 11 2009, 10:49
- - brenneke   Полосу фильтра не нужно расчитывать для GMSK. Дост...   Jan 12 2010, 21:25
- - Andron_   в наших станциях GMSK, GFSK модуляторы построены п...   Jan 13 2010, 02:05
- - brenneke   Все верно, только сигнал 0 соответствует -1 , а 1 ...   Jan 15 2010, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
