Дроссель на 1мГн, 75 А, Выбор материала дросселя |
Aug 7 2009, 03:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 662
Добрый день! Начну с преамбулы: Трехфазномостовой инвертор в обращенном режиме. Сеть 0,4 кВ. Входные дроссели на каждой фазе из предварительного расчета и моделирования достаточны по 1мГн, чтоб держать КНИ тока в пределах 7%. Частота коммутации 20 кГц. А теперь суть вопроса.
В нашей ферме подходящие ферриты только EPCOSы E80/38/20 из N87. При увеличении площади поперечного сечения в 5 раз (пять вместе составленных ферритов) толщины зазора в 3мм хватит чтобы дроссель не входил в насыщение и при полном заполнении окна, (на первый прикид где топроцентов 98%) витков (48) хватит на 2 мГн. Так вот не жирно ли будет 5 ферритов на один дроссель при таких н.у.? Кто подскажет более рациональное решение? Знаю что на пермалое можно сэкономить, но если учесть время и трудности поставки в Новосибирск...
ток якоря
Aug 7 2009, 06:16
Из: Новосибирск
Посмотрел на распыленное железо... Кольцевой брать нельзя, без зазора, ну не как, иначе надо будет также 4-5 кольца на один дроссель. Если другой формы, то у них AL меньше, а еще с зазором и того меньше будет, в итоге еще больше витков, а много не намотаешь, амперчиков то 75, либо еще больше элементов, чтоб поперечное сечение увеличить... Насчет трансформаторного железа не знаю, надо его посмотреть где - то... Поправьте, если что не так?
ток якоря
Aug 7 2009, 06:21
Пользователь №: 43 230
Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 09:16)  Посмотрел на распыленное железо... Кольцевой брать нельзя, без зазора, У низ зазор распределенный. Цитата ну не как, иначе надо будет также 4-5 кольца на один дроссель. Если другой формы, то у них AL меньше, а еще с зазором и того меньше будет, в итоге еще больше витков, а много не намотаешь, амперчиков то 75, либо еще больше элементов, чтоб поперечное сечение увеличить... Насчет трансформаторного железа не знаю, надо его посмотреть где - то... Поправьте, если что не так? Параметры сердечника из трансформаторного железа, определяются зазором.
armature_current Дроссель на 1мГн, 75 А Aug 7 2009, 03:50 Methane Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 06... Aug 7 2009, 04:11 tremor А использовать обыкновенное трансформаторное желез... Aug 7 2009, 04:11 armature_current Цитата(tremor @ Aug 7 2009, 11:11) А испо... Aug 11 2009, 06:35 armature_current ЦитатаНа распыленное железо смотрите.
Попробую поч... Aug 7 2009, 04:40 Methane Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07... Aug 7 2009, 04:59 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07... Aug 7 2009, 07:56 Microwatt Посмотрите П (U)- образные ферриты.
А вообще, 400... Aug 7 2009, 08:25 armature_current ЦитатаУ меня получается при зазоре 3мм, 48 витках ... Aug 7 2009, 08:52 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 12... Aug 7 2009, 09:30 Microwatt Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 11... Aug 7 2009, 14:42  orthodox Цитата(Microwatt @ Aug 7 2009, 16:42) Я т... Aug 7 2009, 19:49   Огурцов Поделились бы чтоли. А то я уж давно проникся, а к... Aug 7 2009, 21:08    orthodox Цитата(Огурцов @ Aug 8 2009, 00:08) Подел... Aug 8 2009, 13:30     Огурцов Цитата(orthodox @ Aug 8 2009, 14:30) Мота... Aug 9 2009, 18:19      orthodox Цитата(Огурцов @ Aug 9 2009, 20:19) Жаль,... Aug 9 2009, 19:06       Огурцов Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 20:06) Точн... Aug 10 2009, 18:41        Microwatt Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 21:41) Моде... Aug 10 2009, 22:42         Огурцов Цитата(Microwatt @ Aug 10 2009, 22:42) Де... Aug 11 2009, 06:02          Microwatt Цитата(Огурцов @ Aug 11 2009, 09:02) Я сн... Aug 11 2009, 11:35           Огурцов Аха, мееедленно доходит. Результат - рассеяние 15u... Aug 11 2009, 17:32        orthodox Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 20:41) Моде... Aug 11 2009, 09:12 armature_current Цитатаа суммировать - т.е рассчитывать поток B*S н... Aug 7 2009, 09:48 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 13... Aug 7 2009, 09:52 armature_current Систему я отлаживал на испытательном стенде, сеть ... Aug 7 2009, 10:28 asdf Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 14... Aug 8 2009, 21:45  orthodox Цитата(asdf @ Aug 8 2009, 23:45) Да для D... Aug 9 2009, 11:22   Огурцов Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 12:22) При ... Aug 9 2009, 18:16   asdf Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 15:22) Веро... Aug 9 2009, 20:32 Burner Microwatt, Вы писали "коллега с 4-киловаттник... Aug 9 2009, 18:08 Microwatt Цитата(Burner @ Aug 9 2009, 21:08) Microw... Aug 9 2009, 19:44  orthodox Цитата(Microwatt @ Aug 9 2009, 21:44) Да ... Aug 9 2009, 21:08 Burner И еще. Мож., кто знает, где на Украине делают сер... Aug 9 2009, 18:17 armature_current Очень интересно почитать, когда общаются мастера с... Aug 10 2009, 03:28 armature_current Что - то я в теории запутался. Есть три замечатель... Aug 10 2009, 04:40 asdf Цитата(armature_current @ Aug 10 2009, 08... Aug 10 2009, 07:23  asdf Цитата(asdf @ Aug 10 2009, 11:23) (1/g+u/... Aug 11 2009, 07:41   armature_current Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Получае... Aug 11 2009, 10:01   armature_current Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Намагни... Aug 12 2009, 03:23    asdf Цитата(armature_current @ Aug 12 2009, 07... Aug 12 2009, 20:11 Tiro Посмотрите на материал ГМ 54ДС, делает Гаммамет, Е... Aug 10 2009, 20:27  armature_current Цитата(Tiro @ Aug 11 2009, 03:27) Посмотр... Aug 11 2009, 04:36 armature_current Как помните, задача стояла собрать дроссель 1 мГн ... Aug 12 2009, 10:14 Огурцов Посмотрите http://www.metglas.com/products/page5_1... Aug 12 2009, 15:29  armature_current Цитата(Огурцов @ Aug 12 2009, 22:29) Посм... Aug 13 2009, 03:30   Огурцов А как вы считали ? 5000 / sqrt(1000/0.2) = ~70А
... Aug 13 2009, 05:53    armature_current Цитата(Огурцов @ Aug 13 2009, 12:53) А ка... Aug 13 2009, 07:07     Огурцов Цитата(armature_current @ Aug 13 2009, 08... Aug 14 2009, 09:16      armature_current Цитата(Огурцов @ Aug 14 2009, 16:16) При ... Aug 17 2009, 03:29 alex840 А почему воздушный дроссель не рассматриваете? Я в... Aug 19 2009, 15:49
