Сделать из FPGA термометр, идейка для безвыходной ситуации |
Aug 4 2009, 17:21
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Добрый день, коллеги.
Итак, имеем некую FPGA, хочется подстраховаться на случай перегрева. Лучше, чтобы об этом подумал разработчик платы, но можно ли что-то сделать, когда все ужо запаяно и менять можно только прошивку?
Известно, что при изменении температуры свойства FPGA будут меняться. Можно ли использовать этот эффект? Например, сделать генератор на LUT-ах или других имеющихся элементах и мерять частоту.
Aug 6 2009, 12:38
Пользователь №: 14 936
Просто если я правильно помню посадить логику на вход с кварца паралельно с PLL нельзя. Компайлер будет ругаться.
Ну а к теме вопроса: посторой большой Ring Oscilator и попробуй посчитать его период счетчиком который сидит на кварце. Потом плату в печь и посмори будет ли разница...
По идее чем длинее будет Ring Oscilator тем выше будет точность...
Shtirlits Сделать из FPGA термометр Aug 4 2009, 17:21 rezident Непонятна суть проблемы. Почему может возникнуть п... Aug 4 2009, 17:33 SM те микросхемы, которые физически можно перегреть (... Aug 4 2009, 17:52 vitus_strom A cto za FPGA v nekotoryh iz nih uze est' diod... Aug 5 2009, 06:47 Михаил_K Цитата(vitus_strom @ Aug 5 2009, 10:47) A... Aug 5 2009, 14:35  SM Цитата(Михаил_K @ Aug 5 2009, 18:35) Напр... Aug 5 2009, 16:24  Sergey'F Цитата(Михаил_K @ Aug 5 2009, 18:35) Напр... Aug 5 2009, 16:28   SM Цитата(Sergey'F @ Aug 5 2009, 20:28) ... Aug 5 2009, 16:35    Sergey'F Цитата(SM @ Aug 5 2009, 20:35) В первом т... Aug 5 2009, 16:41     SM Цитата(Sergey'F @ Aug 5 2009, 20:41) ... Aug 5 2009, 17:07     rezident Цитата(Sergey'F @ Aug 5 2009, 22:41) ... Aug 5 2009, 17:37 artem79 Цитата(Shtirlits @ Aug 4 2009, 21:21) Нап... Aug 5 2009, 07:36 Mahagam Цитата(artem79 @ Aug 5 2009, 10:36) Идея ... Aug 5 2009, 07:50  SM Цитата(Mahagam @ Aug 5 2009, 11:50) от пр... Aug 5 2009, 08:02  artem79 Цитата(Mahagam @ Aug 5 2009, 11:50) а как... Aug 5 2009, 08:30   SM Цитата(artem79 @ Aug 5 2009, 12:30) Тогда... Aug 5 2009, 09:06 Sergey'F Это перестраховка или действительно перегревается?... Aug 5 2009, 09:08 Shtirlits Спасибо за комментарии. Перефразирую условия задач... Aug 5 2009, 11:25 SM Цитата(Shtirlits @ Aug 5 2009, 15:25) Кал... Aug 5 2009, 12:11 ArMouReR Если кол-во экземпляров не слишком большое - может... Aug 5 2009, 20:30 Shtirlits Цитата(ArMouReR @ Aug 6 2009, 00:30) Если... Aug 5 2009, 20:44 ArMouReR А кварц на входе есть, как я понимаю ? Причем допо... Aug 5 2009, 21:36 Shtirlits Цитата(ArMouReR @ Aug 6 2009, 01:36) А кв... Aug 5 2009, 22:15 murmel1 Цитата(ArMouReR @ Aug 6 2009, 16:38) Прос... Aug 6 2009, 19:54
