> Дроссель на 1мГн, 75 А, Выбор материала дросселя
armature_current
сообщение Aug 7 2009, 03:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 662
Добрый день! Начну с преамбулы:
Трехфазномостовой инвертор в обращенном режиме. Сеть 0,4 кВ. Входные дроссели на каждой фазе из предварительного расчета и моделирования достаточны по 1мГн, чтоб держать КНИ тока в пределах 7%. Частота коммутации 20 кГц. А теперь суть вопроса.
В нашей ферме подходящие ферриты только EPCOSы E80/38/20 из N87. При увеличении площади поперечного сечения в 5 раз (пять вместе составленных ферритов) толщины зазора в 3мм хватит чтобы дроссель не входил в насыщение и при полном заполнении окна, (на первый прикид где топроцентов 98%) витков (48) хватит на 2 мГн. Так вот не жирно ли будет 5 ферритов на один дроссель при таких н.у.? Кто подскажет более рациональное решение? Знаю что на пермалое можно сэкономить, но если учесть время и трудности поставки в Новосибирск...
ток якоря
armature_current
сообщение Aug 7 2009, 08:52
Из: Новосибирск
У меня получается при зазоре 3мм, 48 витках и токе 75А - индукция в сердечнике B>1.5 Тл.
пять вместе составленных ферритов, т.е. в одном протекает 0.2, те 0.3 Тл
У низ зазор распределенный.
Насчет распределенного зазора. Возьмем самый мощный (u = 26) MPP для моего случая от Magnetics 55908. AL = 34.04 нГн/Виток^2. Необходимо будет намотать 172 витка площадью 25 квадратов. Необходимая площадь окна 4300 квадратов, а имеем всего лишь 1700. Значит опять увеличиваем количество колец.
Возьмем от этой же конторы HFlux самой низкой проницаемости (u = 26) серии 58908. AL хуже, размер окна чуть больше, 1799 квадратов. Та же история.
Возьмем Kool Mu от них серии 77908. Содержит в себе преимущества MPP в виде такой же AL(34.04) и HFlux(размер окна 1799 кв.мм.)
Вот и получается что не получается...
Я наверно сделал одну грубую ошибку. Просмотрел только одного производителя...
Железо можно не смотреть, оно и 10 кГц плохо тянет.
Вот прям на душе легче стало. А то уже хотел начать поиски железа...
400 ватт
30 кВт...
Это для корректора дроссель или где он должен стоять?
он самый. а впринципе универсальная система, может как фильтр использоваться, как корректор, как повышающий, а самое главное, моментально(почти) переходит в режим генерирования.
ток якоря
asdf
сообщение Aug 7 2009, 09:30
Пользователь №: 4 913
Это не правильно.
В паралельно соединенных сердечниках, если не учитывать краевые эффекты, индукция примерно одинакова, вот ее Вы и должны брать при расчете намагничивания, а суммировать - т.е рассчитывать поток B*S нужно при расчете эдс трансформатора, а не параметров дросселя.
Для Вашего случая для 48 витков и 75 А.
зазор = 48*75*1.256*10^-6/0.4~16мм
где ~0.4 индукция насыщения феррита.
А необходимая площадь сердечника S=75*10^-3/(0.4*48)~40 см2. (10 шт E80 в параллель.)
В общем случае это не правильно, на аморфном железе типа БДСР5 я на 400 кГц-ах нормально работал.
Просто есть определенные нюансы, как это нужно делать.
Железо неудобно тем, что нужно аккуратно резать зазоры, для больших партий не технологично, а для единичных изделий проходит..
30кВт, а 75А откуда, Вы что, в режиме разрывных токов работаете?
Заинтересовало вот что
Можно поподробнее, что Вы имели ввиду.
- armature_current   Дроссель на 1мГн, 75 А   Aug 7 2009, 03:50
- - Methane   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 06...   Aug 7 2009, 04:11
- - tremor   А использовать обыкновенное трансформаторное желез...   Aug 7 2009, 04:11
|- - armature_current   Цитата(tremor @ Aug 7 2009, 11:11) А испо...   Aug 11 2009, 06:35
- - armature_current   ЦитатаНа распыленное железо смотрите. Попробую поч...   Aug 7 2009, 04:40
|- - Methane   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07...   Aug 7 2009, 04:59
- - armature_current   Посмотрел на распыленное железо... Кольцевой брать...   Aug 7 2009, 06:16
|- - Methane   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 09...   Aug 7 2009, 06:21
- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 07...   Aug 7 2009, 07:56
- - Microwatt   Посмотрите П (U)- образные ферриты. А вообще, 400...   Aug 7 2009, 08:25
|- - Microwatt   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 11...   Aug 7 2009, 14:42
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Aug 7 2009, 16:42) Я т...   Aug 7 2009, 19:49
|- - Огурцов   Поделились бы чтоли. А то я уж давно проникся, а к...   Aug 7 2009, 21:08
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Aug 8 2009, 00:08) Подел...   Aug 8 2009, 13:30
|- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Aug 8 2009, 14:30) Мота...   Aug 9 2009, 18:19
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Aug 9 2009, 20:19) Жаль,...   Aug 9 2009, 19:06
|- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 20:06) Точн...   Aug 10 2009, 18:41
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 21:41) Моде...   Aug 10 2009, 22:42
||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Aug 10 2009, 22:42) Де...   Aug 11 2009, 06:02
||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Aug 11 2009, 09:02) Я сн...   Aug 11 2009, 11:35
||- - Огурцов   Аха, мееедленно доходит. Результат - рассеяние 15u...   Aug 11 2009, 17:32
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Aug 10 2009, 20:41) Моде...   Aug 11 2009, 09:12
- - armature_current   Цитатаа суммировать - т.е рассчитывать поток B*S н...   Aug 7 2009, 09:48
|- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 13...   Aug 7 2009, 09:52
- - armature_current   Систему я отлаживал на испытательном стенде, сеть ...   Aug 7 2009, 10:28
|- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 7 2009, 14...   Aug 8 2009, 21:45
|- - orthodox   Цитата(asdf @ Aug 8 2009, 23:45) Да для D...   Aug 9 2009, 11:22
|- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 12:22) При ...   Aug 9 2009, 18:16
|- - asdf   Цитата(orthodox @ Aug 9 2009, 15:22) Веро...   Aug 9 2009, 20:32
- - Burner   Microwatt, Вы писали "коллега с 4-киловаттник...   Aug 9 2009, 18:08
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Aug 9 2009, 21:08) Microw...   Aug 9 2009, 19:44
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Aug 9 2009, 21:44) Да ...   Aug 9 2009, 21:08
- - Burner   И еще. Мож., кто знает, где на Украине делают сер...   Aug 9 2009, 18:17
- - armature_current   Очень интересно почитать, когда общаются мастера с...   Aug 10 2009, 03:28
- - armature_current   Что - то я в теории запутался. Есть три замечатель...   Aug 10 2009, 04:40
|- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 10 2009, 08...   Aug 10 2009, 07:23
||- - asdf   Цитата(asdf @ Aug 10 2009, 11:23) (1/g+u/...   Aug 11 2009, 07:41
||- - armature_current   Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Получае...   Aug 11 2009, 10:01
||- - armature_current   Цитата(asdf @ Aug 11 2009, 14:41) Намагни...   Aug 12 2009, 03:23
||- - asdf   Цитата(armature_current @ Aug 12 2009, 07...   Aug 12 2009, 20:11
|- - Tiro   Посмотрите на материал ГМ 54ДС, делает Гаммамет, Е...   Aug 10 2009, 20:27
|- - armature_current   Цитата(Tiro @ Aug 11 2009, 03:27) Посмотр...   Aug 11 2009, 04:36
- - armature_current   Как помните, задача стояла собрать дроссель 1 мГн ...   Aug 12 2009, 10:14
|- - Огурцов   Посмотрите http://www.metglas.com/products/page5_1...   Aug 12 2009, 15:29
|- - armature_current   Цитата(Огурцов @ Aug 12 2009, 22:29) Посм...   Aug 13 2009, 03:30
|- - Огурцов   А как вы считали ? 5000 / sqrt(1000/0.2) = ~70А ...   Aug 13 2009, 05:53
|- - armature_current   Цитата(Огурцов @ Aug 13 2009, 12:53) А ка...   Aug 13 2009, 07:07
|- - Огурцов   Цитата(armature_current @ Aug 13 2009, 08...   Aug 14 2009, 09:16
|- - armature_current   Цитата(Огурцов @ Aug 14 2009, 16:16) При ...   Aug 17 2009, 03:29
- - alex840   А почему воздушный дроссель не рассматриваете? Я в...   Aug 19 2009, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
