DC/DC - с двуполярным выходом., Вх - 5...30В - выход +-14В - 0,8А |
Jul 21 2009, 10:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно возникла тут такая задача, неободим DC/DC - входное напряжение в диапазоне 5 - 30В, выходное напряжение двуполярное +-14 вольт, причем по +14В нагрузка около 0,8Аmax, по -14В нагрузка 0,08Аmax. Гальваническая развязка не нужна, есть ограничение по цене. Собственно вопрос какую топологию тут использовать? вроде бы SEPIC тут годится, но с ним абсолютно незнаком поэтому есть опасения, какие будут советы от уважаемых гуру?
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Aug 7 2009, 07:24
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(wim @ Aug 6 2009, 17:55)  Устойчивость не зависит от значения ESR на частоте коммутации. Нужно смотреть оное ESR на частоте единичного усиления - оно там, как правило постоянное от единиц до десятков кГц. Я не буду категоричным, поскольку лишь недавно мне пришлось столкнуться с этим вопросом. Может быть будет кому нибудь полезна вот этот AN-1286
теперь питание компьютера можно отключить
Aug 7 2009, 09:42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(олесь @ Aug 7 2009, 11:24)  Я не буду категоричным, поскольку лишь недавно мне пришлось столкнуться с этим вопросом. Может быть будет кому нибудь полезна вот этот AN-1286 Там то же самое. Это правило действует для всех обратноходовых топологий в режиме непрерывных токов: Цитата Therefore, it is best to locate the crossover frequency one decade before this RHP zero occurs. Собс-но, там и график есть, для сепика он качественно будет такой же. wz1 - нуль, образованный емкостью конденсатора и ESR, wz2 - "правый" нуль. Они оба поднимают усиление, но "правый" нуль добавляет запаздывание фазы. Если они, действуя вместе, поднимут усиление до единицы, получится вторая частота единичного усиления, но уже с отрицательным "запасом" по фазе - там оно все и засвистит. Поэтому в данном примере частота ESRистого нуля в 40 раз ниже частоты "правого", чтоб уж наверняка. Альтернативный вариант, например, вот: No need to fear: SEPIC outperforms the flybackТам на выходе стоят керамические конденсаторы, для них wz1>wz2 - там усиление уже намного меньше единицы. Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 12:47)  Выбросил формирователь отрицательного напряжения, выходную емкость заменил на 47uF особых результатов не дало. Поставил дроссели по 10 мкГн, особо тоже ничего не изменилось. Смущают импкльсы на стоке, они имеют вид колокола ( вернее прямоугольника у которого вершина полукркг), причем каждый второй импульс имеет амлитуду в 2 раза меньше, не думаю что так должно быть. Если C5, C6 - керамика, попробуйте поставить туда электролит. Они могут давать резонанс, поэтому их обычно демпфируют. Собс-но, электролит с "плохим" ESR - это и есть демпфер.
Stanislav_S DC/DC - с двуполярным выходом. Jul 21 2009, 10:34 Herz А какая стабильность нужна? К тому, что SEPIC - хо... Jul 21 2009, 10:47 stells Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 14:47) А какая... Jul 21 2009, 10:54  Herz Цитата(stells @ Jul 21 2009, 12:54) двупо... Jul 21 2009, 11:27   Stanislav_S Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 16:27) Я к том... Jul 21 2009, 12:39    Herz Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 14:39) ... Jul 21 2009, 13:18     Stanislav_S Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 18:18) МАХ1500... Jul 21 2009, 13:30      Herz Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 15:30) ... Jul 21 2009, 13:52      wim Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 17:30) ... Jul 21 2009, 14:10       Stanislav_S Цитата(wim @ Jul 21 2009, 19:10) В преобр... Jul 21 2009, 14:33        wim Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 18:33) ... Jul 21 2009, 14:51         Stanislav_S Цитата(wim @ Jul 21 2009, 19:51) Двухобмо... Jul 21 2009, 15:19          Stanislav_S Сразу возник вопрос, для расчета SEPIC топологии в... Jul 21 2009, 16:58           Stanislav_S Собрал преобразователь по данной схеме.
Сейчас L1 ... Aug 5 2009, 17:45            Microwatt Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2009, 20:45) С... Aug 5 2009, 21:46             Stanislav_S Цитата(Microwatt @ Aug 6 2009, 01:46) Для... Aug 6 2009, 07:51              wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 11:51) н... Aug 6 2009, 08:33               Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 6 2009, 12:33) Оба - для... Aug 6 2009, 09:39                wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 13:39) В... Aug 6 2009, 10:08                 Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 6 2009, 14:08) В установ... Aug 6 2009, 10:33                  wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 14:33) С... Aug 6 2009, 11:28                   Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 6 2009, 15:28) Ну да. Эт... Aug 6 2009, 12:59                    олесь Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 15:59) К... Aug 6 2009, 13:19            wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2009, 21:45) .... Aug 5 2009, 21:53 Stanislav_S Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 15:47) А какая... Jul 21 2009, 11:26   Stanislav_S Выбросил формирователь отрицательного напряжения, ... Aug 7 2009, 08:47    wim Кстати, с 10 мкГн это режим разрывных токов. Если ... Aug 7 2009, 10:15     Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 14:15) Кстати, с... Aug 7 2009, 11:00      wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 15:00) Д... Aug 7 2009, 11:42       Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 15:42) Я понял -... Aug 7 2009, 13:47        wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 17:47) Т... Aug 7 2009, 14:18         orthodox Цитата(wim @ Aug 7 2009, 16:18) ШИМ-контр... Aug 7 2009, 18:26        Stanislav_S Попробую расчитать под мои параметры. Может я где ... Aug 7 2009, 14:44         wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 18:44) П... Aug 7 2009, 15:42          Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 19:42) Формулы -... Aug 7 2009, 15:52           wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 19:52) Т... Aug 7 2009, 17:02            Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 21:02) Таки да. ... Aug 7 2009, 17:28             wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 21:28) .... Aug 7 2009, 21:05              Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 8 2009, 01:05) Может, та... Aug 8 2009, 04:02              orthodox Цитата(wim @ Aug 8 2009, 00:05) Это не на... Aug 8 2009, 13:27               Stanislav_S Вроде как запустил, работает - вооружившись Design... Aug 8 2009, 17:04
