Цитата(Копейкин @ Aug 7 2009, 11:39)
Уважаемые всезнающие господа, помогите советом пожалуйста.
У меня в системе 2 модуля FIFO.
В один из них аппаратно, из потока, пишутся данные очень редко.
Из другого аппаратно извлекаются данные и встраиваются в поток. Тоже не быстро.
Оба модуля 8 битные, глубиной 16 байт.
Подскажите, как их (модули) правильно подключить на Авалон ММ чтобы NIOSII мог из одного модуля читать, а в другой записывать побайтно.
Модули созданы МегаВизардом на основе dcfifo и уже вставлены в систему.
Клоки чтения и записи разные.
Ширина шины входа/выхода - 8/8бит.
На стороне ФИФО, подключаемой к NIOS надо подавать тот же клок, что подается на модуль процессора?
1. Периферийный модуль может тактироваться любым клоком, просто Quartus автоматом вставит логику перехода между доменами, довольно медленную. Если нужно более высокое быстродействие обмена между доменами, смотрите Avalon-MM Clock Crossing Bridge.
2. В Вашем случае стоит посмотреть в сторону Avalon-ST и компонент типа Avalon-ST Dual Clock FIFO. Avalon-ST, условно говоря, не шинный интерфейс Avalon-MM, а интерфейс типа точка-точка, заточенный под потоковые передачи.
3. Если лень разбираться с Avalon-ST, то можно посмотреть примеры и сделать периферийный модуль на Avalon и в нем обратиться к FIFO. Там внутри и с разрядностью разберетесь как надо.
