DC/DC - с двуполярным выходом., Вх - 5...30В - выход +-14В - 0,8А |
Jul 21 2009, 10:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно возникла тут такая задача, неободим DC/DC - входное напряжение в диапазоне 5 - 30В, выходное напряжение двуполярное +-14 вольт, причем по +14В нагрузка около 0,8Аmax, по -14В нагрузка 0,08Аmax. Гальваническая развязка не нужна, есть ограничение по цене. Собственно вопрос какую топологию тут использовать? вроде бы SEPIC тут годится, но с ним абсолютно незнаком поэтому есть опасения, какие будут советы от уважаемых гуру?
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Aug 7 2009, 07:24
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(wim @ Aug 6 2009, 17:55)  Устойчивость не зависит от значения ESR на частоте коммутации. Нужно смотреть оное ESR на частоте единичного усиления - оно там, как правило постоянное от единиц до десятков кГц. Я не буду категоричным, поскольку лишь недавно мне пришлось столкнуться с этим вопросом. Может быть будет кому нибудь полезна вот этот AN-1286
теперь питание компьютера можно отключить
Aug 7 2009, 14:44
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Попробую расчитать под мои параметры. Может я где то неправ? Дано: - входное напряжение 6 - 30 В - выходное напряжение - -+12 В - выходной ток - 0,7А - частота преобразования 400 кГц 1) Находим минимальный и максимальный коэфициент заполнения Dmax = (Vo + Vd)/(Vo + Vd + Vinmin) = (12 + 0.5)/(12 + 0.5 + 6) = 12.5/18.5 = 0.68 где - Vd падение на выходном диоде, принимаем 0,5В Dmin = (Vo + Vd)/(Vo + Vd + Vinmax) = (12 + 0.5)/(12 + 0.5 + 30) = 12.5/32.5 = 0.38 Падением на транзисторе и шунте пренебрегаем. 2) Находим значение индуктивности L1, L2, для режима неразрывных токов L1 > (Vinmax - Vq) * (1 - Dmin)/(2 * Fs * io); Vq - падение на транзисторе им пренебрегаем L1 > (30 * (1 - 0.38))/(2 * 0.7 * 400000) = 18.6/560000 = 33uH Для L2 L2 > ((Vinmin - Vq) * Dmax)/(2 * Fs * io); L2 > ( 6 * 0.68)/560000 = 7.8 uH - для двуполярного в 2 раза больше 15,6 -> 22uH 3) Определим токи через дроссели Средний ток через L1 iav1 = Dmax * io/(1 - Dmax) = 0.68 * 0.7/0.32 = 1.49A Для L2 средний ток равен выходному = 0,7А Найдем токи пульсаций dL1 = (Vinmax * Dmax)/L1 * Fs = (30 * 0.68)/13.2 = 1.54 A dL2 = (Vinmax * Dmax)/L1 * Fs = 30 * 0.68/8.8 = 2.3A Найдем ток через транзистор Isw = io + i1av + dL1/2 + dL2/2 = 0.7 + 1.49 + 0.75 + 1.15 = 4A Пока вроде как то так. Цитата(wim @ Aug 7 2009, 18:18)  На макетке эта штука будет работать плохо, если вообще будет. ШИМ-контроллеры с управлением по пиковому току вообще чувствительны к помехам (по этому самому токовому входу). А уж LM3478 - тем более, поелику у нее порог срабатывания почти в 10 раз меньше по сравнению с "классицкими" UC384X. Ну макетка у меня делалась именно под эту схему, старался разводить согласно рекомендациям производителя.
Stanislav_S DC/DC - с двуполярным выходом. Jul 21 2009, 10:34 Herz А какая стабильность нужна? К тому, что SEPIC - хо... Jul 21 2009, 10:47 stells Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 14:47) А какая... Jul 21 2009, 10:54  Herz Цитата(stells @ Jul 21 2009, 12:54) двупо... Jul 21 2009, 11:27   Stanislav_S Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 16:27) Я к том... Jul 21 2009, 12:39    Herz Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 14:39) ... Jul 21 2009, 13:18     Stanislav_S Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 18:18) МАХ1500... Jul 21 2009, 13:30      Herz Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 15:30) ... Jul 21 2009, 13:52      wim Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 17:30) ... Jul 21 2009, 14:10       Stanislav_S Цитата(wim @ Jul 21 2009, 19:10) В преобр... Jul 21 2009, 14:33        wim Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2009, 18:33) ... Jul 21 2009, 14:51         Stanislav_S Цитата(wim @ Jul 21 2009, 19:51) Двухобмо... Jul 21 2009, 15:19          Stanislav_S Сразу возник вопрос, для расчета SEPIC топологии в... Jul 21 2009, 16:58           Stanislav_S Собрал преобразователь по данной схеме.
Сейчас L1 ... Aug 5 2009, 17:45            Microwatt Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2009, 20:45) С... Aug 5 2009, 21:46             Stanislav_S Цитата(Microwatt @ Aug 6 2009, 01:46) Для... Aug 6 2009, 07:51              wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 11:51) н... Aug 6 2009, 08:33               Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 6 2009, 12:33) Оба - для... Aug 6 2009, 09:39                wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 13:39) В... Aug 6 2009, 10:08                 Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 6 2009, 14:08) В установ... Aug 6 2009, 10:33                  wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 14:33) С... Aug 6 2009, 11:28                   Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 6 2009, 15:28) Ну да. Эт... Aug 6 2009, 12:59                    олесь Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2009, 15:59) К... Aug 6 2009, 13:19            wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2009, 21:45) .... Aug 5 2009, 21:53 Stanislav_S Цитата(Herz @ Jul 21 2009, 15:47) А какая... Jul 21 2009, 11:26        wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 17:47) Т... Aug 7 2009, 14:18         orthodox Цитата(wim @ Aug 7 2009, 16:18) ШИМ-контр... Aug 7 2009, 18:26           wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 19:52) Т... Aug 7 2009, 17:02            Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 21:02) Таки да. ... Aug 7 2009, 17:28             wim Цитата(Stanislav_S @ Aug 7 2009, 21:28) .... Aug 7 2009, 21:05              Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 8 2009, 01:05) Может, та... Aug 8 2009, 04:02              orthodox Цитата(wim @ Aug 8 2009, 00:05) Это не на... Aug 8 2009, 13:27               Stanislav_S Вроде как запустил, работает - вооружившись Design... Aug 8 2009, 17:04   wim Цитата(олесь @ Aug 7 2009, 11:24) Я не б... Aug 7 2009, 09:42    Stanislav_S Цитата(wim @ Aug 7 2009, 13:42) Если C5, ... Aug 7 2009, 10:11
